Страница 68 из 267 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1341
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от dvm Посмотреть сообщение
    Надо будет попробовать увеличить FFT, может что изменится ?
    Качественно картинка уже не изменится Можно попробовать ввести электронную компенсацию. И сравнить.
    Нашел время соорудить макет ЭМОС на новом датчике - поршневой диапазон работы динамика перекрывается полностью, даже с запасом.
    Комменты - УМ типа ИТУН(НЧ)/ИНУН(ВЧ), предусилитель пьезодатчика - просто высокоомный повторитель. По входу макета ФНЧ пока не стоит.
ID:	49141   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1342
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Физический смысл
    влияния компоненты смещения диффузора на пьезодатчик
    вроде бы понял (правда только в случае наличия ЗЯ ), но как
    , скажу честно - не догоняю ... Что, просто через делитель с выхода УМ на вход для пьезодатчика?
    Наверно, глупость сморозил!
    Здорово! Вот именно так и хочу, только повыше по частоте соответственно для динамика поменьше размерами. И кажется, что отправная точка - правильная конструкция датчика. Поэтому, Nota Bene, убедительная просьба подробнее рассказывать про все новое в датчике. Заранее спасибо.
  4. #1343
    без фанатизма
    Tartaria
    Ну, вход пьезодатчика лучше не задействовать Есть же и другие точки. берешь переменник килоом на 100...200 подключаешь к выходу УМ и пробуешь по очереди цеплять к точкам А и В. Контроль - по спектрограмме, до получения компенсации. Хотя, может это и не понадобится. Сначала надо попробовать замкнуть петлю ЭМОС и посмотреть устойчивость на ИНЧ.
    Да все же перед вашими глазами делалось И датчик у тебя по частотным свойствам совсем неплох. Вот если бы пьезоэлемент наклеил на верхнюю (по твой картинке) чашечку, такой завязки по ИНЧ бы возникло. Что еще - акцентирую - на пьезопластинку со стороны металла наклеен кусочек изоленты - это уменьшило резонанс собственно пьезоэлемента на 6-ти килогерцах.
  5. #1344
    Здравствуйте. Получил пъезоизлучатели HPA22D, приступаю к изготовлению бародатчика (пост №1).
    Пролистал всю ветку, но не нашел как подключить к усилителю (на входе ОУ + ВК повторитель).
    Я понял что сигнал от бародатчика нужно заводить в ООС усилителя, динамик 75ГДН 1-4.
    Последний раз редактировалось djuzik80; 09.09.2011 в 05:09.
  6. #1345
    без фанатизма
    Tartaria
    А вы первую часть читали? Хотя бы отсюда и дальше - https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=138
    В какой полосе будет работать саб? Какие габариты ящика?
  7. #1346
    Спасибо, в посте №132 есть схема включения, с нее и начну.
    Года 3 назад делал саб на 75 гдн, по всем рекомендациям (55л, распорки, войлок, толстые стенки, расчет в Winisdbeta), подбирал настройку фазоинвертора, что только с ним не делал не нравился мне звук и все, бас не собраный нет удара, отдал знакомому в гараж. Наверное плохой динамик и ничего не сделаешь.
    А тут ЭБОС - линейная АЧХ, уменьшение искажений.
    Ящик будет где то литров 25-35 а частота до 50-60 Гц.
    А обязателен ли интегратор на входе, или можно с DVD (выход для саба) подавать на ОУ (X1)?
    Последний раз редактировалось djuzik80; 09.09.2011 в 05:07.
  8. #1347
    без фанатизма
    Tartaria
    Конечно. Подробнее смотрите про Э_ОС по скорости тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....5&postcount=40
  9. #1348
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Nota Bene, я буду ортодоксален, излагая не то чтоб проблему, но некое препятствие углубления ЭМОС.
    Дело в том, что у меня вырастает горб на 10 Гц при заглублении обратной связи.
    Варианты тестов:
    1. коробочка тобой изготовленного датчика припаяна на 3 точки /без ламелек от П2К/ в площадки на диффузоре -- просто растет горб на 10 Гц.
    2. коробочка тобой изготовленного датчика припаяна на 3 точки через длинные ламели от П2К -- растет горб на 10 Гц и еще появляется очень ранний звон на ~600 Гц. (То есть сажать пьезоэлемент на термоклей без длинных "линий задержки", без стоек -- это однозначный плюс.*)
    Я прекрасно помню то, что ты говорил о ПОС по скоростной составляющей и про влияние ее на датчик. Но нифига не понимаю, куда копать.
    PS. Горб на 10 Гц -- статичен при изменении значений обоих переменных резисторов, что "Ку-резистора", что "ОС-резистора".
    То есть штатный подъем ИНЧ при гипертрофированном углублении ЭМОС сам по себе сдвигается вниз по частоте. А вот горбик на 10 Гц при любых телодвижениях не ёрзает по частоте, только лишь увеличивается или уменьшается.
    Что за "наводка" такая?
    PPS. Одна из "площадок пайки" на диффузоре у меня выполнена небрежно, немного болтается. Может ли это быть причиной ПОС на 10 Гц?
    ____
    * Получается так, что "вращательно-изгибные" силы от катушки диффузора -- практически нулевые.
  10. #1349
    без фанатизма
    Tartaria
    Это если чем смотреть - микрофоном или с датчика?
    Не должно.
    Попробуй какую-нибудь из разделительных емкостей увеличить раз в 5. И посмотри "уедет" ли по частоте 10-ти герцовый горб.
    Кстати, набрел на старую статью Using an Accelerometer to Make an Active Subwoofer - до чего ж наивные ребята писали
    Брали сигнал с акселерометра и через пару (!) интеграторов в ООС заводили
    Ну и результат соответствующий (когда догадались интеграторы выкинуть) -
    With the integrators removed from the setup, measurements showed that THD was reduced when using
    feedback. Although THD, as well as the effectiveness of the feedback loop, varies widely with input
    frequency, THD was reduced by up to 50% at some frequencies.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 31.03.2009 в 10:18.
  11. #1350
    Казань
    А ведь два раза я подумывал, что именно разделительные емкости гадят, именно их я менял в "последней инсталляции". :) Не удосужился проверить, мысль соскальзывала.
    Спасибо. :)
    PS. контроль -- микрофонный. Я до сих пор побаиваюсь мерять звуковушкой без гальваноразвязки. :) Только в крайних случаях, помолясь, цепляюсь крокодилами к схеме. :)
  12. #1351
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    PS. контроль -- микрофонный. Я до сих пор побаиваюсь мерять звуковушкой без гальваноразвязки. Только в крайних случаях, помолясь, цепляюсь крокодилами к схеме.
    Дык, это... берешь и в шнур измерительный врезаешь т-образный мост -два сопрота ом по 200 впослед к сигналу, в среднюю точку -симметричный супрессор, РЕ какой-нибудь, вольт на 5..и на землю его вторым концом. Я сперва так сделал, а потом в ARTA (руководстве) нашел подобную схемку. И от статики защищает, и вход (или выход) звуковухи. Обычные стабилитроны "не катят", "шиппка" шумят.
    Александр
  13. #1352
    Казань
    Только что в Сетке узнал, что "диодик с синусообразной перекладиной" называется "супрессор" и что работает он приблизительно как два встречно-параллельных /ВП/ диода.
    ВП-диодами я защищался ранее, как это рекомендовал мне NB год-два назад /он почему-то совершенно справедливо догадывался, что у меня в "запасниках" отнюдь нет никаких супрессоров/.
    Но потом выяснилось, что я получал искажения синусоиды /на одном из полупериодов/ именно от этих ВП-диодов. А грешил на то, что ИТУН-ЭМОС-схему неправильно сваял. Злобно выкинул диоды и стал со страхом юзать только делитель на резисторах.
    Диоды были 226-е, стояли то ли тупо после делителя непряжения, то ли до него -- убей Бог не помню. Даже схему из Арты не могу вспомнить.
  14. #1353
    Симметричные защитные диоды(я использовал P6KE6,8СА) (это аналог симметричного стабилитрона, только обладающие мощностью поглощения импульса в несколько сотен ватт (в импульсе, конечно)). Супрессоры (поглотители) обладают очень высоким быстродействием, в отличии от обычных стабилитронов. А применение обычных диодов не есть хорошо - надо выбирать напряжение включения диода чуток выше максимального входного. На входе в звуковуху диоды есть (должны быть!!), но, как правило, схема сгорает, "честно защитив свои предохранители"
    Александр
  15. #1354
    Казань
    Ой, это мне надо думать примерно пол-часа в заглушенной комнате, чтоб осознать сказанное.
    _______
    Не обратил вчера внимания на рекомендацию "раз в пять увеличить емкости переходных конденсаторов" и одну переходную ёмкость увеличил в 2 раза, вторую -- в 4 раза. Горбик вроде бы чуть угас. Но на НЧ нет четкого спада 12 дБ\октава даже на энергичном PINK-nois*e.
    /Флешку с картинкой опять забыл дома./
  16. #1355
    Вот что получилось с установкой датчика на "модернизированный" 20ГДС-1л-8. Модернизация, а точнее реанимация динамика заключалась в замене задубевшего родного подвеса на подходящий резиновый, взятый от 13 см.низкочастотника в Калуге, в цехе, где делают динамики АСА-лаб. Датчик из ЗП-25 (жалко, но пока пьезодиска с более высокой Fрез найти не могу) с наклеенной на латунь изолентой. Пьезодиск установлен на полусфере, которая "глядит" наружу, а не на керн магнитной системы , т.е все по "заветам" N.B.
    Мне понравился жесткий диффузор 20ГДС и судя по измерениям его поршневой диапазон более 1 кгц. А у купленных в Калуге МВ1324-8 хоть магнит и здоровенный, а вот диффузор какой-то тоненький на ощупь. Может быть, позже и у этого динамика поршневой диапазон проверю.
    Почему-то при измерениях значение задержки изменялось: было и 0,062 и 0,083 и 0,333 мс. Что правильно, не знаю.
  17. #1356
    Казань
    dvm, очень было бы интересно, если бы ты на этом СЧ-динамике достиг глубины ЭМОС в 30 дБ на основном механическом резонансе.
    Раззадоривая тебя, предположу, что ты заглубишься сугубо по моей разметочке, не более.
    /коварно подмигнул/
  18. #1357
    Германия
    разметочка кривая? посмотри у "Большого Брата" - там прямая линия 6дБ/Октаву оптимистически наклоненная вверх. - вот от этой линии взятой за базу и считаем глубину ЭМОС
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #1358
    Казань
    Серый Мыш, а вот тут у меня ройаль в кузтах.
    На нём мы видим, стало быть, негладкую АЧХ?
    /это по электрическому напряжению, с корректора датчика/
    Ниччего не понимаю.
  20. #1359
    Германия
    Ниччего не понимаю.
    Однако твой сигнал продрался сквозь интегратор и потерял тот самый оптимизм 6дБ/окт
    т.е. опусти кривую от dvm на 6дб/окт 20дб/декаду и получишь свой любимый рисунок
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #1360
    Казань
    Придется мне теперь догадываться, откуда снимал сигнал божественный dvm.
