Страница 236 из 741 Первая ... 226234235236237238246 ... Последняя
Показано с 4,701 по 4,720 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4701
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
    Мы обсуждаем варианты а габариты меня не смущают не капельки. А шут его знает я может звук получу как у лампового усилка и вы все ахните!!!
    Не подымите Вы значительно качество звука за счёт применения воздушной индуктивности. Правильно рассчитанный дроссель на правильном ферритовом материале ни чем не будет хуже воздушной индуктивности.
  2. #4702
    не хочу велосипед изобретать
    Писал про родитель этого форума,но многих подмывает сделать это ,ибо думает, что его велосипед будет origin-нальей...
  3. #4703
    Винница
    Говорят еть материалы для которых зазор не нужен если знаешь какой в нашем случае подходит скажи, если чесно лень перечитывать все может тут и написано.
    Распылённое железо (Iron Powder) материал -2 красный/серый. Но он деградирует от температуры. Превышать более 70 град. не стоит.
  4. #4704
    Город плохих снов
    http://www.ferrite.com.ua/products.html
    Выбирайте.
    На этом сайте в справочных материалах, есть пояснения, где и какой материал применяется и как рассчитывать индуктивность на основе выбранного материала тоже есть.
  5. #4705
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    А вот вариант использования транса:
    http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-950.pdf
    Но я не сторонник такой методики, держать транзистор открытым только за счет заряда гейта - не есть хорошо, т.к. высокоомный гейт может нацеплять всякой дряни из воздуха
    Где можно почитать?
    в том и прелесть, что гейт в этом случае не "высокоомный", а твердокаменный за счёт магнитной связи обмоток обоих мосфетов, ежели какая-то помеха начнёт открывать закрытый мосфет => она же и закроет открытый, таким образом одновременное открывание исключается. Уупс, это я не про ваш пдф конечно.
    По поводу фокуса с дт, он использует простой дискретный драйвер - 2шт р-транзистора, первый оэ, второй эм.повторитель, диодами выставлен порог/уровень выше которого спайк на гейте будет закрывать первый транзистор(оэ) ну и 100пф там ещё или около того, что бы работе не мешала эта магия. В итоге он может дать хоть отрицательный дт, мосфеты не горят, хотя конечно греются сильнее. Простое, как в даташите, использование IR драйверов типа 2092 20957 не даёт практически никакого шанса пройти СЕ тесты (55013 лимит, без всяких дополнительных бидов и коммонмод дросселей), только некоторая магия вокруг скорости заряда/разряда гейта существенно снижает EMI.
    Последний раз редактировалось IVX; 28.03.2009 в 04:23.
  6. #4706
    Сколково
    Это оно?
  7. #4707
    это простой драйвер, который он использовал ещё в филипсе, к нему и добавлять два диода итд.
  8. #4708
    Владимир
    Додумайтесь сами
  9. #4709
    Я сам D усилок не делал но собираюсь хочу все взвесить. На счет катушек без сердечников разделительные фильтры для АС мотают именно без сердечника и частоты среза там намного ниже
    В АС избавляются от нелинейности катушки с сердечником, из-за нелинейной кривой намагничения сердечника.
    В класс-Д усилителях - нелинейность катушки на качество звука практически не влияет.
    К стати тут идея пришла наверника пошлая смысл в том что если фильтр сделать именно электромагнитным. Сегодня чашечку маленькую феритовую дробил молоточком проверял до какой дисперсности можно размельчить. Фракция мне понравилась. Думаю если с клеем смешать и покрыть экран,
    Ну если слоем в пару сантиметров покрыть, может чего-то и даст.
    Добавлено через 2 минуты
    Получи сначала хотя бы звук средненького транзисторного
    Эти материалы называются "магнитодиэлектрики".
    Называются Cool-Mu и тому подобное.
    Стоят дорого, параметры - так себе. Работают по температуре до 100-120С, ферриты можно найти и повыше.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.03.2009 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
  10. #4710
    s75eg
    Alex,
    Не Cool-Mu, а Kool-mu
    Стоят копейки, параметры вполне приличные, температуры выше 120 в DIY мало кого волнуют.
    Пилить, городить зазоры в ферритах - занятие сомнительной приятности
  11. #4711
    Владимир
    я бы не сказал что копейки, RM10 стоит 80р, колечко это 90, ферритовое 25 внешний 30р, есть разница?
  12. #4712
    Винница
    witali, а где темка про SPL Д-усилок, вроде ты запостил её?
  13. #4713
    kool-mu -70р.,эпкос 50,не вижу смысла его покупать,а тем более пилить...
  14. #4714
    s75eg
    witali,
    Так зачем электролит между + и -?
    От однополярки с искусственной средней точкой питать?
  15. #4715
    Владимир
    удалил, флудить надо во флейме
    попробуй его на 400 килогерц, тогда поймешь почему я пилю феррит
    для снижения помех
  16. #4716
    да,не спорю,больше чем 300кГц не применяю....
  17. #4717
    Владимир
    можно фото конструкции где применено чорное колечко?
  18. #4718
    ок,утром выложу.
  19. #4719
    вот что завалялось...это по филипсовской схеме...
ID:	49194   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #4720
    Владимир
    Я думал ты применяешь их серьезно, а это так, проба пера
