Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 210
Тема: Покраска под рояльный лак
    По умолчанию Покраска под рояльный лак
    Подскажите какими несложными способами можно достичь глянцевой зеркальной поверхности, похожей на рояльный лак?
    ЗЫ: Вот, например, расколупал покраску мультимедия колоночек, так у них видимо шлифована сама краска, а лака нету, но выглядит прилично. Наверно здесь применяется специальная краска, может кто-нибудь знает какая именно нужна для такого покрытия?
    Саратов
    По умолчанию Re: Покраска под рояльный лак
    Фотки крупные надо подогнать. И описание технологических действий. А там и покумекаем!
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Склейка встык на шурупы и ПВА Д3. Шлифовка граней до плоскостности.
    Фоток пока нет. Ступеньки мелкие - хватает для проявления швов под краской, но не для трещин.
    Саратов
    Без ламелей, шкантов или внутренних брусков? = Трещинки на стыках закономерны, т.к. применён нежёсткий тип соединения и он (корпус) не гуляет, как по проспекту, но ЕЛОЗИТ чутка.
    Добавлено через 10 часов 31 минуту
    Дальше. Стык угловой д.б. на самом углу. Для этого есть всякие фрезеруемые в панелях замки. Типа замкОвыми фрезами.
    Перемещение стенок даже на малом уровне глаз на блике увидит. Поэтому, как вариант, помогает или фанерование внакрыв по стыку. Или сложное грунтование с переменной жесткостью и вязкостью по слоям, но это уже такая заумь...
    По клею тоже не просто. D3 - показатель водоустойчивости, но не качества и характера клея. Для жестких соединений нужен ПВА без пластифицирующих добавок (вроде дибутилфталата, который появляется на поверхности, когда клей не перемешивался долго), чтобы после полимеризации "стеклянел" стык.
    Любая трещинка = присутствие подвижности. Почему рядом на панелях лак уже не трескается? а только на стыках?
    Последний раз редактировалось adres; 28.03.2009 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
    Сибирские Афины
    Все верно, самый простой способ избежать вские проблем на стенках корпуса -это покрыть поверхности шпоном.А если хочется "под рояль", то покрыть шпон черной краской совсем непроблематично, а после этого, хоть лаком. хоть смолой.
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Так, значит колонки покрасили и покрыли лаком, но спустя 3 дня после покрытия лаком проявились стыки МДФ. Я так думаю надо было толи после грунтовки сушить дольше, толи изоляторы какие-то применять. Кто знает, подскажите что не так.
    Чем красили не переписал, не суть важно. Проявилось это все-таки не после покраски, а после нанесения лака и начала полировке. Обратились к тем кто занимается покраской, сказали что это будет полюбому проявляться при нагреве лака в процессе полировки, даже если краска была до покрытия лаком идеальная (а она такая и была). Но при полировке вылезла еще одна проблема, появились пузырьки в лаке (почему тоже узнали, лак нанесли слишком толстым слоем). В итоге отдали перекрашивать вчера в другое место. Но даже там сказали, не смотря на то что краска будет снова нанесена на уже покрашенную и идеально ровную поверхность, потом все-равно стыки проявятся . Ну посмотрим что получится.
    Вот на фото проявившийся стык. До лака поверхность была идеально гладкая и на вид стыков не было заметно. Естественно ложилась на грунт, предварительно все шлифовалось и шпатлевалось.
    Покрывать шпоном а потом лаком это конечно глупость, но покрыть чем-то более пригодным для лакировки это может мысль и интересная.
    Добавлено через 2 минуты
    V R P,
    По хорошему, под покраску нужны соединения с запилом под 45 градусов, тогда и стыки пучить не будет.
    Ну все стены стыковать под 45" проблематично, да и края потом могут ломаться, или сойтись не идеально... помоему это будет тоже хорошо заметно.
    Последний раз редактировалось V R P; 30.03.2009 в 03:06. Причина: Добавлено сообщение
    Хочешь, не хочешь, а придется осваивать как минимум шканты либо выборку в четверть...
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    На фото - однозначно результат неправильной подготовки. Клей, скорее всего, не выдержан на усадку и слои клея в местах стыков, скорее всего, ничем не замаскированы - в этом месте проблемы обеспечены. Простым грунтованием тут не обойтись. Торцы обязательно надо шпаклевать полиэфирной шпаклёвкой, лучше со стекловолокном. Как вариант, промазать полиэфирной смолой и отшлифовать так, чтобы остался равномерный слой, закрывающий стыки. Таким образом ещё и избавимся от проблемы бОльшего впитывания на торцах. Добиваться надо практически 100%-й маскировки, но без фанатизма, что самого шва не видно станет - так "уйдёт" плоскость. Главное, что такая подготовка полностью забъёт все неровности торцов и все не видимые с первого взгляда трещинки по стыку, которые вызваны усадкой клея и не идеальностью очистки от его излишков и не идеальности структуры самого клея в засохшем состоянии. Ещё, как вариант, можно оклеить полоской бумаги, но лучше этого не делать. Далее уже можно грунтовать. Первый слой грунта наносится грунтовкой с высокой проникаемостью, очень жидким и сошлифовывается не жалеючи (но и без фанатизма, главное создать ровную поверхность, внимательно просматривая на предмет микропор и трещинок), корпус станет пятнистым. Если остались микропоры и трещинки, надо повторить, а можно наоборот, продолжить шлифовку в этом месте - выбирается по обстоятельству "на глаз", т.к. можно перестараться со шлифовкой и "увести" плоскость. Дальше уже наносится грубая грунтовка и после высыхания поверхность готовится под нанесение уже краски. Т.е. шлифуется 800-й наждачкой, равномерно и аккуратно, чтобы не возникли проблески, т.е. корпус должен быть полностью равномерно серым от грунтовки, гладкой и без пещринок. Дальше уже красить, не боясь проблем на торцах. Но стоит боятся дальнейших проблем, вызванных не правильной уже покраской и нанесением лака
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    Вопреки всеобщим сомнениям, вот что получилось (фотки неудачные потом может перефоткаю нормально). Покрасили в другом месте за неделю. Плоскости - идеальное зеркало, стыки немного проявились под лаком, но мне сказали это из-за того что красили на предыдущую краску, если б им дали с нуля, стыков не было бы видно. Вцелом я доволен.
ID:	49850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49851   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось V R P; 06.04.2009 в 13:31.
    Саратов
    Думается, что оживут ещё, к сожалению - так-то здорово!
    Что сделают?
    Вцелом я доволен.
    Цена вопроса? Корпуса - под ширики?
    Посадочные места под динамики нужно тоже черным красить - выделяться будут.
  14. #53
    Саратов
    Что сделают?
    Трещинки вылезут... А пожелание - чтоб не вылезли!
  15. #54
    Они и покрашены, белое - это пыль от шлифовки.
  16. #55
    г. Томск
    Остатки полироли
  17. #56
    С чего это вдруг?
  18. #57
    Саратов
    Соединение стенок "нежное".
    А пожелание, чтоб не вылезли - работа-то классная!
  19. #58
    А не нежное это какое, в паз?
  20. #59
    Саратов
  21. #60
    Это сложно в изготовлении и требует более дорогой обработки дерева, которая не везде доступна.
