Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #501
    Частый гость Аватар для scsml
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    вполне возможно и так.
    Все-равно сменил на sony-audio (nippon chemi) - этот по-любому лучше обоих, куда как мелодичнее играет
  3. #502
    Чернигов
    Установлены емкости ICEL (см. пост 484). Первое впечатление - высоких не хватает. Повнимательнее - все ок. Может быть предыдущие резче были? Вердикт - лучше, честнее. ИМХО.
    Чего бы еще попробовать?
    Вчера была установлена такая микрофарада. Разницы с предыдущим вариантом не замечено. Может из-за пива? Чего бы туда впаять и успокоиться?
    Последний раз редактировалось karmadon; 07.02.2009 в 10:04.
  4. #503
    а с такими кто-нить имел дело?
    че-то мне кажутся не очень. Если интуиция меня не обманывает, на что их можно заменить не очень габаритное?
  5. #504
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Обычный лавсан, получше наших к73, похуже эпкоса
  6. #505
    Юг Украины
    - почему танталы звучал лучше БГ ? (что БГ нужна приработка он знает, она давно прошла, пред у него практически не выключается).
    А ХЗ. Вопервых тантал танталу рознь.
    Выводные старые- это вообще просто жуть. Современные СМД- звук неплох, но какойто сухой и рафинированный.
    Мерявшие говорят зависит от производителя, может сильно прыгать ЕSR на НЧ.
    Видимо кривизну правили кривизной.
    Lynx II в обвязке ЦАП тоже вся светится танталамию
  7. #506
    Там у него стояли не смд а желтые "капельки".
    Добавлено через 57 секунд
    Как разделительные?! Или все же по питанию, и питанию именно цифры ?
    Последний раз редактировалось Alex; 10.02.2009 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
  8. #507
    Юг Украины
    Капельки капелькам. Современные может и ничего, применявшиеся лет 10 назад- я описывал свои впечатления. Это полная фигня, страшное выпячивание верха и полное отсутствие низа при абсолютно улетных измерениях.
    Кто-то на веге говАривал, что не влазил по шумам в ТЗ из-за нелинейности ЕSR смд на НЧ.
    Типа сменили мурату на эпкос(или что-то вроде), все получилось
    Как питания цифры и аналога, и так же весьма интересного вывода у цирруса --аналоговой опоры для встроенных ОУ(Его замечательно слышно).
    Разделительные стоят у Juli@
    , народ не жалуется, пока не ткнешь носом. Тогда сразу начинается рвание волос на.
  9. #508
    Заранее извеняюсь за возможно уже ранее заданый вопрос, но 26 страниц перечитывать и собирать по крупицами информацию не очень хочется.
    Вопрос касается конкретно советских конденсаторов типа МБМ. Интересует мнение общественности о применении таковых в аудиотракте в качестве разделительных, в цепях ос, шунтирующих итд., их звучании, и возможности применения вообще. Интересна "официальная" позиция большинства по этому поводу, и вообще мнения отдельных людей. Кто что думает про МБМ?
  10. #509
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Бумажные кондёры (любые) красят звук. Советские кондёры красят звук сильнее чем похожие (по типу диэлектрика и т.п.) импортные. МБМ - они конечно получше МБГО, но далеко не фонтан, хорошая импортная плёнка лучше намного, даже лавсановая, а уж про полипропилен и не говорю. Это в качестве разделительных. В питании не пробовал, но скорее всего тоже не супер.
  11. #510
    Характер окраски такой же как у МБГО или иной? Можно об этом поподробнее?
  12. #511
    Характер окраски у любых бумажных кондёров примерно похожий, только выражен в разной степени. Заключается он в подчёркивании СЧ, вокал кажется детальнее, но реально это отсебятина конденсатора т.е. банальная грязь на СЧ и ВЧ, хотя и не так ярко и резко выраженная как, скажем, у К73-17.
    Это всё на мой слух.
  13. #512
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Мужики, помогите в правильном выборе. Запарился уже думать какие из имеющихся конденсаторов применить в качестве разделительных на входе усилителя. Размеры и номинал не учитывать, просто скажите какой тип/фирма лучше будет, на слух различить их не могу, т.к. в качестве АС пока S90.
    С лева на право:
    1) WIMA MKS - по маркировке вроде как лавсан.
    2) ELZET - в каталоге обозначали как пленочные, а конкретней сам не пойму. (подозреваю что лавсан)
    3) MEX-X2 MKP – по каталогу полипропиленовые, маркировка тоже указывает на полипропилен.
    4) CARLI mpx40/100/21 – по каталогу предлагали как полипропилен, по обозначению не пойму. (больше всех подходят по размеру и номиналу, а что за тип не подскажете?)
    5) К71-7 - полистирол.
    Пока впаял CARLI., т.к. лучше всех на плату сели…
    http://russian.alibaba.com/product-g...219651633.html
    http://www.carli-cap.com.tw/mpx.htm здесь пишут что они для подавления помех в БП, это мешает им в тоже время быть хорошими для аудио тракта?
    Последний раз редактировалось Jekson; 25.03.2009 в 11:18.
  14. #513
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не надо думать. Надо втыкать и слушать.
  15. #514
    Краснодар
    Колонки, пока не достаточно высокого качества чтобы на слух определить разницу, но в любом случае - ДУШУ НУЖНО УСПОКОИТЬ - впаять, закрыть крышку и забыть.
  16. #515
    Тогда - любой. Моя практика говорит, что каждому элементу своё место. ... писали что К76-4 не годятся для звука, а они у меня как разделительные - вторую неделю торчу. Полипропелен брендовый сильно испортил картину в определённом месте, а лавсан поёт... Слушать, только слушать. Ну и, может, ещё мерить...
  17. #516
    Чернигов
    Возьми в эльфе ICEL, впаяй, закрой и успокойся
  18. #517
    Краснодар
    Спасибо за совет, как ни будь прикуплю этих магических ICEL. А если из этого, что лучше будет? https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1237966669
  19. #518
    Чернигов
    Ничего в них магического нет, но неплохие из легкодоступных в нашей бедной стране.
  20. #519
    Из того лучше будет к71-7
    Добавлено через 3 минуты
    Icel - офигенные конденсаторы
    Последний раз редактировалось quinine; 25.03.2009 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
  21. #520
    Что за эльфа, где находится? Ссылку дайте если не сложно...
