Страница 106 из 176 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #2101
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Роман М,
    Где купили такие сетевые кнопочки?
  3. #2102
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Спасибо! Нет еще не лакирнул. Вот думаю, а не сделать ли мне их темнее, на много темнее...
    Роман,конструкция супер Ну а цвет нужно подбирать под интерьер.
  4. #2103
    Цитата Сообщение от Артём в. Посмотреть сообщение
    Роман М,
    Готовых выключателей таких нет, они собраны из деталей позаимствованных от других коммутационных изделий:
    1) Хромированное кольцо от кнопки из чипа-дипа
    2) Дюралевая кнопка сделана из ручки для переменника (проточена и отполирована под диаметр кольца
    3) Сам выключатель, импортный, а-ля П2К, крепится с обратной стороны передней панели.
  5. #2104
    Саратов
    Роман М
    А можно фото "сверху", посмотреть монтаж? Очень интересно...
  6. #2105
    Роман М
    Вот видок сверху...
ID:	48778   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Роман М; 24.03.2009 в 19:25.
  7. #2106
    Саратов
    Роман М
    Красиво!
    Транс "от Дмитрия" или "стороннего производителя" применялся? Какой бюджет вообще получился, насколько близка комплектуха к рекомендованной?
    Кстати у Дмитрия явственно наметился переход на чисто индустриальные компоненты, что не может не радовать (это я сужу по последним конструкциям)
  8. #2107
    Роман М
    Красиво!
    Да трансы от Дмитрия, все компоненты согласно рекомендациям автора, ну разве что диоды в выпрямителях другие. Транзисторы все родные с подбором, резисторы Firstronics/Caddock, электролиты BG/Nichicon Golg Tune/RIFA PEH200, полипропиленовые тоже RIFA.
    Бюджет особо не подсчитывал, но думаю где-то около 40 тыс. руб. получилось.
  9. #2108
    Частый гость Аватар для goose
    Роман, расскажи чем сделана разводка силовых и сигнальных цепей. Что за прокладки использовал под транзисторы, керамика? Центр соединения земель, я так понял, у тебя организован на силовых банках?
    Каждому - своё
  10. #2109
    Разводка проводом RADOX разного сечения. Прокладки - бериливая керамика. Земли сходятся на силовых банках.
  11. #2110
    Сининькая колодочка на 4 винтика полностью сидит на земле? Тогда я не понял зачем идут по 2 земляных проводочка от соединенных вместе Ничиконов к синенькой колодочке и затем от сининькой колодочки 2 проводочка к общей земле УН ?
    Каждому - своё
  12. #2111
    Роман М,
    Вот видок сверху...
    Сделано очень красиво, но провода от выходных транзисторов до платы УМ не длинноваты? Плата с выпрямительными диодами стоит на двух больших конденсаторах, которые в питании оконечного каскада, если я правильно понял, а 6 емкостей на плате - это фильтрующие для усилителя напряжения?
    Измерения делали какие-нибудь? Музыку уже слушаете на нем или не успели еще?
  13. #2112
    Типа земляная петля получается? По идее не хорошо.
    Но соединял по разному - на устойчивость и звучание не влияет.
    Добавлено через 5 минут
    Роман М,
    Длина проводов от транзисторов не превышает рекомендаций автора (10 см), эмиттер с коллектором свиты.
    6 емкостей на плате - это питание УН. Силовые банки выходного каскада под платой с выпрямителем.
    Замеров искажений не делал, после изменения режимов слушаю несколько месяцев.
    Последний раз редактировалось Роман М; 25.03.2009 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2113
    Саратов
    Хорошая, качественная работа, чего там говорить... Немногие тут могут похвалиться такого рода законченными конструкциями
    Роман М
    Если не сложно, как лакирнешь морды, выложи фотки снова? Очень интересно посмотреть в полном "финише"
  15. #2114
    Роман М,
    В каком трате, если не секрет? И чье место заняли эти моноблоки в системе?
    Согласен, измерения это не самоцель - тем более, когда звук нравится и не утомляет. Какой ток покоя у ВК? Транс силовой хорошо упаковали
    Фотографии законченного дизайна тоже было бы интересно посмотреть.
    Romanoff,
    Это точно. Зато советовать и критиковать могут почти все
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 25.03.2009 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2115
    Мск
    Вот видок сверху...
    какие диоды стоят?
  17. #2116
    Роман М,
    Тракт сейчас: CD-PRO2 - L27 - L03 - L17. Акустика - трехполоска на магнезивых Seas по мотивам TJL3W Троэлса. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14380
    До этого был самодельный усил на тошевских комплиментарных IGBT https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5908
    Кстати ничего так был аппарат, но после выгорания одного из каналов (по неосторожности) был отправлен на пенсию.
    Ток покоя ВК сейчас 900 мА.
    После лакировки и установки верхней крышки фотки опубликую
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    какие диоды стоят?
    Уже не помню Вечером посмотрю, вообще это шоттки в SMD корпусах, на питании УН тоже шоттка в SMD, они с обратной стороны платы. Так удалось сэкономить немного места и легко вписаться в нужные габариты.
    Если кому надо могу выложить PCB файлы плат источников питания УН и ВК, они в принципе простые как 5 копеек, но возможно кому-то сэкономят время.
    Последний раз редактировалось Роман М; 25.03.2009 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2117
    Роман М,
    Тоже добротная конструкция.
    CD-PRO2
    Хороший транспорт.
    L27 - L03 - L17
    О как, цельный набор Лунксов! Давненько хотел конструкции LYNX нормального конструктива послушать, но пока, к сожалению, не удавалось.
    Тоже Ваша работа? Фото есть?
  19. #2118
    Роман М,
    В принципе, можно будет как-нибудь собраться, тут на форуме еще желающие были
    По TJL3W я дал ссылочку, там и фото есть.
  20. #2119
    Саратов
    Исключительно интересно...
  21. #2120
    Это ток шестерки, т.е. 300 на пару? На сколько греются радиаторы? Они, я так понял, что-то около 150х300х40 ?
    Каждому - своё
