Страница 6 из 22 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
  2. #101
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Может ты не в курсе, но под такие инсталяции подбираются соответствующие системы (иногда даже специально разрабатывают под соответствующее авто), а не хундай на все случаи жизни.
    Вообще-то речь ведь о самоделках на автодинах, и дутые тыщи баксов здесь ни к чему. А Хюндай - потому что подошел из имеющегося - и кому то это поможет в колонкостроительстве. Даже если найдется более крутой автодин - тратить на самоделку более 1000р - по моему смешно.
    (опять же учитывая тему). И вообще-то надо слушать, а не по графикам оценивать звук. Кстати, программка SpeakerShop показала неплохое соответствие 20л ЗЯ с Хюндаем с тем, что слышу. Сейчас скачал более (надеюсь) крутой тест-диск Dual Super Sound-Test-CD , буду пытаться добавить басов обычними методами, если получится.
  3. #102
    Кому как , даже 75ГДН-1 один дороже стоит.
    С уважением Максим.
  4. #103
    .Васильев,
    У меня 75Гд в варианте 30ГД-1-4 есть, и корпуса начал делать под них, но вес (6кг) и 84дб чувствительности привели меня к автодинам. Кстати, главное в моих колонках - несимметричный корпус, а не автодины - он дает лучшее звучание, на мой слух. До этого были такой же формы ФИ поменьше размером, без всякой оклейки и заполнения внутри, чтобы проверить влияние несимметричности корпуса на звук. Работают хорошо, но 6ГД6 - не очень басовитый динамик. Хотя усил по схеме на базе схемы с ЭМОС из "Радио" №3, 1975г. басы подкидывал. Сейчас эту схему ИТУНом обзывают. ( Митрофанов Ю. Пикерсгиль А. "Новое в электромеханической обратной связи" - Радио 1975 №3 с.28,29.)
  5. #104
    фигня это , обычная ПОС .
    С уважением Максим.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    При добротности 0,51-0,53 и частоте резонанса на открытом воздухе 46-48 герц. Мои доработанные ПионЭры 6х9 дюймов в TL, установленные по бокам стенки от "АУДИО ДОКТОРа " легко начинают звучать с 35 герц. Про полки и плавность различных спадов в АЧХ врать не стану. Не измерял потому что! Хорошо, на одном уровне слышу 40,63,80 герц. 150гц подъёмец небольшой. Бас если есть, то слышно отлично. Т.е., что есть, то и играют. Кино вообще смотрю без саба. Хватает. Правда пока. Усилок никак не сгондоблю.
    Если бы звук был говно... не в жизнь бы не стал делать ещё пару, а ко всем четырём ещё и центр! А к ним ещё и саб!
    Надо сначала сделать, а потом п.....ь!
    Пост#68 миниатюры в этой же теме.
  7. #106
    Чё то ты загнул от 35гц легко!!!
    У меня кикс саб12" доработанный с резонансом 22гц в корпусе 75 литров фи, звучит от 20гц( на слух) но при этом хорошо слышно лишь от 30,на 40гц пик, до 70гц ровная прямая дальше спад.
  8. #107
    Новокузнецк
    Легко на синусе. Слышно прекрасно, но ведь это не значит, что на музыкальном сигнале я упиваюсь звуком в диапазоне этой частоты! Повторюсь. Кино смотрю без саба- НЧ хватает. Хотя саб на ПИ начинает прилично давить на синусе в 20 герц. Соответственно на муз.сигнале низов так же достаточно. Вообще-то я пиписками мериться не собираюсь. Я только высказался в защиту автодинов. Может и не умело.
  9. #108
    Ну я понимаю что слышно, но норма это -3дб, поэтому я и возмутился. На слух слышны сигналы и по -20дб, но это уже не то.
  10. #109
    Несомненно, но чем плавнее спад на НЧ, тем реальнее звучит то , что начинается с примерно 40гц, что можно услышать в комнате 15-20кв м.
    Добавлено через 53 минуты
    Ну, с басами разобрались более-менее, пора о верхах чего-нить сказать.
    Последний раз редактировалось yalex; 14.03.2009 в 06:44. Причина: Добавлено сообщение
  11. #110
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Смешно думать, что можно потратить меньше...
    А вообще, "автодины"-не "автодины", это особо роли не имеет.
    Просто есть динамики со своими характеристиками и способы их применения. Думать, что за три копейки можно сделать что либо приличное наивно.
    Хотя бывают и исключения.
    Поищи (если получится) компонентку Oris Aurum AS-6.2.
    За свои деньги достаточно прилично звучит. (немного кривовато, но мелодично... да и басок есть)
    А вообще из автодинов ниже DLS смотреть не надо.
    Неплохи Morel, Focal.
    Но это уже другая ценовая категория.
    Удачи в творчестве...
    Белый, добрый и пушистый...
  12. #111
    OlegCH,
    Я предпочитаю сложные вещи, если нет соответствующего оборудования под рукой, оставлять профессионалам - дороже, но оправдывается. А самоделки я по старой памяти люблю с минимумом денежных затрат делать. Правда труда иногда тратишь столько, что .....
    1000р сейчас конечно не деньги, это фигурально.
    Нацелился на УНЧ Д-класс - взял ТДА8920ВJ - буду мучать.
  13. #112
    Сочи
    А если самоделки - то тогда поищи на развале Кинаповские широкополосники.
    И будет звучать намного приличнее и не дорого получится.
    Если уж упираться в автодины, то пару советов (сам через это прошел):
    1) ищи динамики из первых серий бюджетных брендов.
    Они, когда начинают, то бывает делают приятные исключения.
    2) старайся брать динамики с бумажными диффузорами. Они звучат ровнее.
    На худой конец из экструдированного пластика.
    Всякие "нитко-типа-кевларовые" варианты - это самый отстой по звуку.
    Прилично звучащий кевлар стоит дороже бумаги. (для средней ценовой категории).
    3) исключи в принципе любые электролиты из кроссовера. Это звуку смерть.
    Успехов!
  14. #113
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Sn_71 Посмотреть сообщение
    Есть вот такие динамикиHertz HSK 163
    http://www.12v-club.ru/items/1077/index.html
    ,остались после продажи авто,
    есть необходимость сделать "напольники» для предварительного прослушивания собираемых УНЧ
    Собрал, в открытом корпусе - звук достаточно приличный.
    Появилось желание сделать полноценный корпус.
    Посоветуйте программу расчета объема, длины и диаметра фазоинвертора.
    Может все таки кто то подскажет ,как посчитать габариты ящика?
  15. #114
    [QUOTE=Sn_71;638711]Может все таки кто то подскажет ,как посчитать габариты ящика?
    Я для проверки, подходит ли динамик в корпус, т.е. фактически для подбора ящика, использую прогр. JBL Speakershop - по адр. http://www.byminsk.com/jbl_speakershop.htm. Задаешь параметры головки и ящика, получаешь АЧХ - в принципе хватает.
  16. #115
    г.Москва
    [QUOTE=yalex;639438]
    Большое спасибо за ответ. Скачал программу,правда не по
    этой ссылке (а туда она не открывается)
  17. #116
    Пищалки перлес, очень нравятся, высокая чувствительность, очень низкий резонанс, да вообще потрясающе звучат.
    Но цена за пару 5тр((((
  18. #117
    Оценивать верхи мне придется через общее улучшение верхов - последняя проверка привела меня к неприятному открытию - выше 15-16 кгц слух у меня банально сел. Но тем заметнее, что "избыток" ВЧ улучшает и то, что пониже.
    Если о моих Хюндаях - то верхи лучше, чем у 75ГД-128, а по низам - почти равны. При этом на 40 гц чуть меньше спад у 75ГД, но 37гц на них уже не слышно (это ФИ). Хюндай еще слышно на 34гц - в полном соответствии с разницей ФИ и ЗЯ. (на более приличном усилителе не проверял пока).
  19. #118
    Germany
    есть такие Авто дины - Focal Polyglass 165-V2,очень нравится Звук ,может в будушем решусь сделать с них Домашние полочники ,есть данные по ним ,Может кто из Спецов по данным определить пойдут ли они под ДомАкустику, и сколько литров надо делать обем ?
Название:	Polyglass 165 V2.jpg
  20. #119
    Express,
    По программке JBL Speakershop получается (я ввел даже не все параметры):
    1. фазоинвертор 30л, диап от 40гц с неравномерностью -3...+2дб от 40 до 500гц.
    2. закрытый ящик 8.7л, 75гц от -6дб, 100гц от 0дб, все гладенько.
    В программе я не копался, должно быть что-нибудь еще полезное.
  21. #120
    Germany
    Express,
    Спасибо !
    если не найду им другого применения то пойдут под ДомАкустику !
