Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 160
Тема: NXT пробуем изготовить
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию NXT пробуем изготовить
    Интерес к вопросу инициировал один хороший человек, наш знакомый.
    Пару раз на форуме уже обсуждалась технология NXT, ветки быстро гасли, возможно из-за противоречивости и недостаточности информации. Если бы не было на примете материала, потенциально способного стать мембраной такого говорителя, попытки макетирования и не возникло бы.
    Листовой 5-ти милиметровый пенополистирол, заключённый между тонкими (вроде лавсановыми) плёнками, оказался довольно жёстким и лёгким сэндвичем. (фото 1)
    Его вес, отнесённый к площади, почти вдвое меньше веса диффузора старого 15" тесловского широкополосника.
    Из оргстекла 12 мм сделали держатель, по периметру подклеили буртик из 8-ки. (фото 2;3)
    Вырезали два "диффузора", второй прострогали на рейсмусе до толщины 3,5 мм, с целью облегчения, для последующего сравнения звука "на быстрость", в случае, если экспериментальный образец в принципе даст звук. (фото 4;5)
    Магнитные системы будут взяты от 30ГД2.
    Катушки - самое долгое (надо найти в мастерской оправку от H-H, вроде должна подойти ) предстоит намотать.
    Непонятен момент крепления диафрагмы к держателю - видимо надо брать какой-то пористый, демпфирующий отражения материал, но что именно? Просим, просим все соображения на этот счёт ...
ID:	48620   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48622   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 22.03.2009 в 20:13.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Re: NXT пробуем изготовить
    Часть энергии колебания мембраны должна отражаться назад.
    Ага, до начала было ясно, что малым числом экспериментов не обойтись. Пробовать, пробовать и пробовать... И с демпфером и с мембраной.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    На Гениусовских колонках кусок плотного картона размером примерно 130х100х0,5 мм вообще висит на четырёх мягоньких, резиновых цилиндриках по форме близких к пеницилиновым пробкам раскиданным абы как. Асимметрично. Возбуждает картонку обычная динамическая головка без диффузора. МС, ЦШ, катушка. Приклеена так же асимметрично. Вместо диф-ра сами понимаете картонка (излучатель). За излучателем щели.
    Объёмный, реалистичный звук. Саб бум-бум только!
    Tartaria
    Сообщение Re: NXT пробуем изготовить
    А как насчет критерия качества звука? Уши или инструментально? Хотелось бы какие-то объективные характеристики в дальнейшем увидеть. Кстати, по одной из ссылок было упоминание о программулине "NXT designer". Никому такая на глаза не попадалась?
    Чтобы визуализацию стоячих волн сделать. Примерно как на этом сайте, чтоб нагляднее было. Точнее - смотрим Ripple Tank (2-D Waves) Applet - там можно мышкой стеночки править, число источников задавать, 3D-визуализация есть. Лучше ту страничку сохранить, и потом автономно можно с ней побаловаться ( http://www.falstad.com/ripple/ripple.zip - распаковать в отдельный каталог, запускать index.html).
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 24.03.2009 в 01:35. Причина: Добавил
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Сначала ушами. Измерить захочется, если уши покажут небезнадёжность затеи. Да и время сэкономится наверняка с помощью приборов. С англоязычными источниками - непросто , но разберёмся, наверно, когда до того дойдёт. Оправку точить надо, старая не подошла.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Уже давно и надёжно играют на тылах. Пластина-плотный картон
    А попыток материал полегче картона попробовать не возникало? Или к тылам и требований высоких нет? А на музыкальном сигнале как?
    Кажется вспомнил: "тылы" - АВС. Сорри.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 24.03.2009 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Сотовая конструкция из бумаги будет легче классического волнового картона. Небольшую площадь сделать вполне реально. Единственное что сложно - точно калиброванные полоски для сот нарезать. Достаточный формат - А4, его уже реально с сабиком сопрячь.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Это ладно "лапшу" нарезать можно... Что с ними потом делать?
    г. Екатеринбург
    Nitro,
    В плане решения этой задачи к токарному станку не приглядывались?
    Из готового есть серпантин, клеевые ленты, но видимо, их ширина больше, чем хотелось.
    Viktor S,
    Гнуть _/-\_/-\_ , потом склеивать плоскостями в противофазе - получим один ряд сот.
    Последний раз редактировалось ProQ.net; 24.03.2009 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
    Новокузнецк
    Я тоже сорри! У меня не плотный картон, а стенки от коробки из под компьютерного БП. Т.е. жесткий и лёгкий. Одно время даже на центре ДК стояли. Мои как основной источник звука конечно где-то! Но идея-то работает.
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от ProQ.net Посмотреть сообщение
    Nitro,
    Приглядывался к типографской гильятине, токарник - много доп операций. Для сот пойдёт бумага чуть толще кальки. А вот на полотна нужно что-то прочное, лёгкое, тонкое и не шуршащее - что уже набор требований непростой представляет из себя.
    г. Екатеринбург
    Nitro,
    Нешуршащее у меня само получилось после нанесения ПВА на всю плоскость покровного листа.
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro,
    Тоже об этом думал пока домой ехал думаю склеить что-ли панель, а с другой стороны нафига она мне....а время ценно.
    г. Екатеринбург
    Nitro, нафига она мне....а время ценно
    Сделал одну бумажную сотовую панель после просмотра фильма, как делают и используют бумажные соты японские студенты дизайнерской направленности. У них даже велосипед получился и на нем реально сидел маленький япончик. Это и вдохновило. А так...конечно, время -- ресурс невосполнимый.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Важный момент возникает: хоть и трудоёмко, но наверно можно изготовить излучатель сотовой конструкции. Вопрос в том нужно ли это для NXT. То, что оно будет лёгким - это безусловно хорошо, вторая часть вопроса: не окажется ли жёсткость такой мембраны чрезмерной, не допускающей возникновения локальных излучающих участков, обусловленных определённым сочетанием жёсткости/нежёсткости излучателя и демпфированием/отражением звуковой волны от держателя, которые (эти локальные биения), вроде очень важны для задекларированного "NXT звука"?
    Чёт предложение длинное, абзац, Фейхтвангер отдыхает, но смысл вопросаответа вроде отслеживается.
    г.Ростов-на-Дону
    Думаю будет ему хорошо с сотовой панелью.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Тут думай/недумай - делать надо и сравнивать. Но делать её я - пас...
    А заценить вес примерно надо, завтра потребную порцию "снегурочки" завешу.
    И уж если фантазировать на тему "соты", объясняйте как её собрать (если, кто представляет)
    попрошу разжевать для особо непонятливого меня.
    Давай(те) уже этот фильм посмотрим, времени слегка жалко , но на что только ради звука не "поведёшься".
    И что бы мы тут все "тусовались" еслиб только о невосполнимости временного ресурса заботились. В этой шутке, конечно есть доля шутки, но уж больно тема нешуточная...
    Последний раз редактировалось Viktor S; 25.03.2009 в 18:21.
    г. Екатеринбург
    Viktor S, завтра потребную порцию "снегурочки" завешу.
    80 г/м2? Бумага А4, т.е. 2^4 листов - это 1м2, который по условию задачи весит 80г. 80г/16 листов=5г/лист. без весов.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Во! Не то, что я - взвешивать...
    ...Получается примерно 2,5 г/дм. кв. (положил, что на производство одного дм. мембраны потребно 3 дм. этой нелёгкой бумаги, без учёта веса клея) 5-ти мм пенополистирол "типа сэндвич" имеет вес 2,67 г/дм. , его удалось прострогать до толщины 3,5 мм. После чего не взвешивал.
    - Не буду пока, что клеить соту... Можно конечно бумагу много легче взять... Всё равно не буду...
    Соты говорите.... переодическая структура надо бы резонанс этой структуры посчитать заранее, чтобы он был вне звукового диапазона...
    Я вот только понять пока толком не пойму как на АХЧ проявится этот резонанс в виде пика или в виде впадины...
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    В том и штука, что по заявлениям производителя (вроде бы, похоже) что на звук оказывает благоприятное воздействие.
    Умозрительно - "эти" множественные резонансы, проявят себя как множественные пики и множ. впадины на АЧХ. А что из этого последует практически для уха скоро узнаем.
    Новокузнецк
    У Иголкина на сайте, в теме о твёрдых рупорах, есть описание материала. Что-то вроде бумаги с тканью. Легкий, тонкий, твёрдый, держит форму.
