Страница 222 из 741 Первая ... 212220221222223224232 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4421
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    ali-ufa, во избежание артефактов на выходов в слышимой полосе вследствия биения частот БП и УМ. Как показывает опыт товарищей, в случае применения оптимальных топологии и схемотехники, особой нужды в синхронизации нет.
  2. #4422
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    witali, давно хотел собрать усилок для наушников.
    LME49740 звучит хорошо?
    Добил вчера усилок на LME49740 + 49600 звучит изюмительно...
    Искажения в линейном режиме без нагрузки замерить не удалось: 0,0035% у карты и через усил такие же цифры... сегодня может быть под нагрузкой потестирую...
    Так же на выходных надеюсь появится 1212м ею поточнее померю...
  3. #4423
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Вот так некоторые производители лукавят на счёт искажений своих фирменных усилителей :при выходном напряжении, соответствующем номинальной выходной мощности. Искажения надо мерить на эквиваленте нагрузки
  4. #4424
    хм, большое дело три тысячных %, тут нет повода для лукавства
  5. #4425
    Красногорск
    агась, чего уж там для "High Performance, High Fidelity, High Current Audio Buffer" без нагруки. Только вот непонятно при чём здесь д класс вообще?
  6. #4426
    Арзамас
    ну это естественно, но мерить надо не на резистивной нагрузке и тем более без неё Стоит у меня тут на работе эквивалент, по которому Сухов мерял свой УМЗЧ ВВ. И всегда хотел спросить: платы мы отмываем от флюса, а цапоном его можно покрыть потом, кроме мата?
    Последний раз редактировалось SAB 2; 18.03.2009 в 20:21.
  7. #4427
    SAB 2, если взять просто канифоль и растворить в этиловом спирте и не добавлять ни каких активаторов то мыть такую плату не обязательно. Но продаваемые жидкие флюсы, особенно китайские не всегда нейтральны. Я, например, люблю паять с активным флюсом-пастой, она помимо всего еще и ядовитая. Но пайка - изюмительная. ПРомываю в 3 этапа. Если не промыть то вплоть до искрения. Один контроллер не промытый уехал в Анапу и на берегу через неделю релюхи начали сами щелкать - когда вернули - жуть, вся черно-зеленая, проводники скородировались. Есть паста, действительно нейтральная, смывать не надо, она после пайки еще и защищает от окисления. ВОт ей паяю то что к морю едет. Но она дорогая несуразно.
    Всегда!!!
  8. #4428
    Владимир
    что где почем?
  9. #4429
    Арзамас
    samodelkin,
    witali,
    Вы что, не спите никогда? А флюс я готовлю сам, благо на работе канифоли еловой хватает, да и спирта выдают по мере необходимости, только кажись денатурат(жёлтый какой-то)
  10. #4430
    Владимир
    у меня аллергия на канифоль, по этому ищу хорошие заменители
  11. #4431
    Владимир
    Типа АП
  12. #4432
    Липецк
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Типа АП
  13. #4433
    Город плохих снов
    Типа АП
    Я правильно понял, что на выходном дросселе обмотка выполнена из двух частей, которые намотаны встречно?
    Посмотрел внимательней, нет не встречно. Но что даёт такая намотка дросселя?
  14. #4434
    Беларусь, Гродно
    и распилено ли кольцо? или мне кажется?
  15. #4435
    Владимир
    уменьшение поля рассеивания
    конечно распилено
  16. #4436
    Город плохих снов
    Это что за поле такое?
    Я не придираюсь я и вправду не пойму что это за поле такое. Может Вы имели в виду уменьшение излучаемого электромагнитного поля в эфир, которое порождается переменным магнитным полем в сердечнике?
  17. #4437
    Владимир
    точно
  18. #4438
    Арзамас
    witali, Красиво Если не секрет, усилки на заказ клепаешь? А то столько их уже собрал! И подскажи, где "зелёнку" берёшь? Платы ЛУТом делаешь?
  19. #4439
    Харьков
    Сообщение Re: D class для саба.
    заводская сама плата, какая "зеленка"? неужели нельзя посмотреть крупно фотографию?
  20. #4440
    Арзамас
    Def461, я видел маньяковские платы самопальные, почти не отличишь
