Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 207
Тема: Фазоинвертор
    Украина
    Ссылка Фазоинвертор
    Каким способом проще всего и надежнее удленить трубу? Я купил заводской фазик, но его длина лишь 10 см, а мне нужно 25-30! Диаметр 61 мм. Я думал может взять 100 мм(водопроводную), вырезать из нее полоску(лишнию), а потом оставшуюся часть трубы склеять. Ну как? Какие существуют еще способы?
  2. #141
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Фазоинвертор
    Наоборот, множество трубок будут иметь БОЛЬШУЮ длину...
    Привет, Ген! Решил впрячься?
    Тогда вопрос тебе: Если длинна трубы увеличивается, то за счёт чего должен повышаться её СОБСТВЕННЫЙ резонанс (не настройка на частоту ФИ)?
    И не надо "дёргать" кусочки, искажая смысл
  3. #142
    из преисподнии
    И я о том же!
    Привет!Ген!
    Теперь ты тащи воз!
    Здравствуй subsonic , да ну куда я "поперед батьки" , я только так на подхвате...
    Добавлено через 2 минуты
    Привет DECEMBER так это ты батенька про добротность толкуешь , и естественно она увеличится за счет увеличения массы воздуха находящегося внутри трубы ФИ . Формулу добротности напомнить?
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.03.2009 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
  4. #143
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Напомнить, напомнить!
  5. #144
    из преисподнии
    Yauhen сначала ответь на мой вопрос по рупорнощелевым ФИ, где- то в твоей теме я тебя спрашивал . Кстати очень ждал ответ
  6. #145
    Беларусь
    Извиняюсь, давно не заходил туда.
    Только что ответил, милости прошу в ту тему.
  7. #146
    Литва, Каунас
    Не, батенька ... Я толкую иключительно про частоту.
    Ген, ты в курсе, что порт ФИ, кроме настройки на определённую частоту системы (описываемую камрадом Гельмгольцем), имеет свой собственный резонанс ("паразитный органный эффект"), возбуждаемый проходящим по нему потоком воздуха и описываемый элементарной формулой F= v/2L, где v - скорость звука, L - длина порта ? Вот о нём я и толкую (не про его гармоники или добротность). И ни фига не могу врубиться за счёт чего в "многопортовом ФИ" этот резонанс должен "сместиться вверх", если длины портов по сравнению с "одно портовым ФИ" больше ...
  8. #147
    Беларусь
    Если общая площадь поперечного сечения и частота настройки фиксированы, то при увеличении числа портов их длина будет возрастать, а органный резонанс, соотвественно, уйдёт вниз.
  9. #148
    из преисподнии
    Я имею ввиду формулу резонанса корпуса с ФИ:
    fкорп= 1/[2*П*корень^2(Мв*Св)], где Св - это гибкость объема воздуха внутри ФИ Св= V/р*с^2, а Мв - это масса колеблющегося воздуха в обверстии ФИ.
    И далее получается, что при при увеличении Св и, соответственно, Мв резонансная корпуса ФИ уменьшается, а длина волны увеличивается ... похоже в предыдущем посте я "прогнал"... частота резонанса будет падать ....
    Добавлено через 5 минут
    Не, батенька ......
    ...Я толкую иключительно про частоту.
    Ген, ты в курсе, что порт ФИ, кроме настройки на определённую частоту системы (описываемую камрадом Гельмгольцем), имеет свой собственный резонанс ...
    я в курсе
    ..."паразитный органный эффект"...
    Ох уж эти "паразиты"
    ...возбуждаемый проходящим по нему потоком воздуха и описываемый элементарной формулой F= v/2L, где v - скорость звука, L - длина порта ? Вот о нём я и толкую (не про его гармоники или добротность)....
    это какие такие "гармоники" в порте ФИ?
    ...И ни фига не могу врубиться за счёт чего в "многопортовом ФИ" этот резонанс должен "сместиться вверх", если длины портов по сравнению с "одно портовым ФИ" больше ...
    нет DECEMBER, я извиняюсь конешно, но получается , что "сместиться вниз"...
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.03.2009 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
  10. #149
    Литва, Каунас
    То есть никаких "специфических" факторов в многопортовом нет?
    Развели как пацана... "Звери Вы, Господа... История Вас осудит" (с)
  11. #150
    из преисподнии
    То есть никаких "специфических" факторов в многопортовом нет?...
    В какой то "древней" книги по акустике читал, что многопортовые ФИ делались из-за того, появление резонанса внутри АС не совсем однородно, т.е. как бы "резонанса больше" в угла или, вообще, в определенных местах по аналогии с поиском точки общего заземления в металлическом корпусе. Так вот бОльшее число ФИ портов повышала вероятность захвата таких "сгустков" резонанса - как тебе такой фантастический роман . Насколько это соответствует действительности - я не знаю, скорее всего никак не соответствует. Но вот на аудиопортале пару раз от некоторых аудиофилов осторожно проскакивали подобные предположения, но никто на них не реагировал и эти посты "замыливались"
    ...Развели как пацана... "Звери Вы, Господа... История Вас осудит" (с)
    DECEMBER не растраивайся - "все путём"....
  12. #151
    Беларусь
    Да как бы находят люди время от времени.
    То Онкен изобретут, то гирлянды отверстий вокруг динамика или расходящимся веером в нижней части корпуса. Всё это частные случаи ФИ.
  13. #152
    Литва, Каунас
    То Онкен изобретут,
    Жень, я не про эти .
    А вообще интересно стало: Имеем передний фазик со своим "органным эффектом" на определённой частоте. Пусть в районе этой же частоты находится дифракционный подъём. Как обстоит дело с фазами данных сигналов и что мы будем иметь на выходе (кроме "хрени" )?... Я это дело как-то не проверял... (С передними давно дел не имел...)
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 23.03.2009 в 12:38.
  14. #153
    Беларусь
    И я не проверял.
  15. #154
    частота настройки фазоинвертора зависит от объема (веса) воздуха заключенного в нем. поэтому нужно считать объем, а не "площадь", или "длину"
  16. #155
    Литва, Каунас
    Ну, скажем, эффективная площадь диффузора 130кв.см. И какой объём фазика ему нужен?
    Поэтому люди задаются площадью в зависимости от площади диффа (некоторый компромисс) и считают длинну ФИ. А уж его объём получится сам собой (для настройки на нужную частоту).
  17. #156
    из преисподнии
    ...Поэтому люди задаются площадью в зависимости от площади диффа (некоторый компромисс) и считают длинну ФИ. А уж его объём получится сам собой (для настройки на нужную частоту).
    +1
  18. #157
    DECEMBER
    геометрию ты еще не забыл. моя реплика была для вопрошающих о двух, или более трубах разного размера и т.д.
  19. #158
    Беларусь
    deadman,
    Хоть две трубы, хоть сто двадцать. Расчёт строится исходя не из объёма воздуха в порте, а из отношения S/L, являющегося акустической проводимостью порта (массива портов). Обратная ей величина - акустическое сопротивление.
    Объём здесь никак не упёрся. Он на двадцать пятом месте.
  20. #159
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Валер, кроме хрени все равно ничего не получится. "Органный" резонанс высокодобротный, от этого в очень узкой полосе, а бафлстеп, как правило, хитроизогнутый. Забудь, поверь на слово.
    От смещения! Если мы про пыхтение говорим. Но часто хочется иметь бОльшую площадь, а ящик не пускает.
    Валера, нужно просто считать в симуляторах, НЧ конец получается очень точно. Я даже не думаю про всякие зависимости, просто смотрю какие трубы есть, какой ящик будет и из этого исхожу. Нафигища тратить силы и время на простое, если можно с большим толком?
    Женя, скучаешь? Поспорить не с кем? Сколько ангелов на острие иглы?
    Сергей.
  21. #160
    Литва, Каунас
    Яволь!!!
    Поспорить хочется? Вот КОНКРЕТНЫЙ вопрос:
    Дайте, пожалуйста, КОНКРЕТНЫЙ объём фазика.
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 27.03.2009 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
