Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 207
Тема: Фазоинвертор
    Украина
    Ссылка Фазоинвертор
    Каким способом проще всего и надежнее удленить трубу? Я купил заводской фазик, но его длина лишь 10 см, а мне нужно 25-30! Диаметр 61 мм. Я думал может взять 100 мм(водопроводную), вырезать из нее полоску(лишнию), а потом оставшуюся часть трубы склеять. Ну как? Какие существуют еще способы?
  2. #121
    old chap
    По умолчанию Re: Фазоинвертор
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Сколько процентов разницы?
    Зависит от площади, чем больше площадь тем больше разница (средняя величина 8-12%).
  3. #122
    А если будет две разных трубы и по полощади и по длине, то что в итоге получится один две резонансных частоты или одна?
  4. #123
    Россия, Белгородская обл.
    Ну если расчитать на одну - будет одна частота при разной длине/сечению. А просто взять две разные трубы - будет две.
  5. #124
    Литва, Каунас
    Измерениями не подтвердилось ... А два СОБСТВЕННЫХ резонанса самих труб присутствуют, хоть и смазанные.
    Добавлено через 16 минут
    То есть, если посчитали по "эквивалентному", частота настройки получится выше? Для того же чистого объёма. У Вас доступ к программам есть? Не могли промоделировать насколько изменится АЧХ, ГВЗ и ход диффузора для вариантов с разностью длины фазика в 10 процентов?
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 20.03.2009 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
  6. #125
    Мысль-то собственно следущая. Если взять несколько труб фазоинвертера и настроить их на разные, но все же близкие частоты, то по идее добротоность такого резонатора будет ниже чем добротность резонатора с одной трубой. Соответственно "гудежа" на резонансной частоте будет меньше. Или я запутался окончательно?
  7. #126
    Литва, Каунас
    Пробовал я подобный эксперимент. Настройка получилась на какую-то совсем другую частоту . Поскольку обе трубы работают в одном объёме, то и фазик получился один.
  8. #127
    old chap
    У любого ФИ есть две основных проблемы : вентиляционные шумы и органный эффект.
    При увеличении площади ФИ шумы снижаются растет эффективность самого ФИ , но органный эффект смещается в более низкочастотную область. Компромиссный вариант, это многопортовый ФИ, (достаточная суммарная площадь ФИ и органный эффект сдвинутый в верх по частоте)
    Конкретный гудёж на резонансе, это очень маленькая площадь ФИ.
    Скорость воздуха в ФИ <10м/сек незаметно даже при подаче синуса с генератора.
    Cкорость воздуха в ФИ <18м/сек незаметно на музыкальном сигнале.
    Скорость воздуха в ФИ >25м/сек конкретно напрягает!
    Скорость вохдуха в ФИ ~36м/сек (до этой величины рекомендует не обращать внимание JBL SS) откровенное дерьмо!!!
    Последний раз редактировалось subsonic; 20.03.2009 в 10:34.
  9. #128
    Литва, Каунас
    органный эффект.
    Имеется в виду резонанс в самой трубе? А за счёт чего он сдвигается вверх в "многопортовом ФИ"?
  10. #129
    Литва, Каунас
    Собственный резонанс трубы зависит от её ДЛИНЫ. Получается, что множество трубок должны иметь МЕНЬШУЮ длину?
  11. #130
    old chap
    Множество трубок имеют ещё и больший общий (причём далеко не полезный)вытесняемый объём водуха , чем единичный порт!
    P.S.резонанс зависит от объёма воздуха ФИ (классический Гельмгольц)
  12. #131
    Литва, Каунас
    Я спросил про СОБСТВЕННЫЙ резонанс трубы.
  13. #132
    old chap
    Резонанс материала из которого сделана сама труба? Или или тот тон, который труба может возбуждать входя в резонанс!? Речь , изначально, шла от соотношении объёмов ФИ и корпуса(Настройка ФИ) в котором он размещён!
  14. #133
    Литва, Каунас
    Именно "тон" . Я не исключаю, что в популярном "Онкене" именно смещение этих тонов ВНИЗ (на нижнюю середину) и расположение нескольких портов оказывает "компенсирующее" влияние на баффл-степ и дифракционные выбросы. (Хотя сам я Онкен не делал ). А вот зачем сдвигать его вверх - не понял...
  15. #134
    old chap
    Именно "тон"
    "паразитный органный эффект"- соответственно чем меньше геометрическике размеры трубы(резонатора) тем выше тон.
    По поводу "онкена"если "орган" проявляется в районе 250-350гц он может запросто возбуждать и возбуждает стоячие волны в ящиках приличного объёма(с большими геометрическими размерами , в частности с большой глубиной).
    При повышении частоты паразитных колебаний , c ними проще бороться.
  16. #135
    Литва, Каунас
    Стоячие волны в ящике возбудятся и без ФИ , а вот если удастся использовать этот "орган" на благое дело - то это только плюс.
    У меня вопросы возникли после этой фразы
    Если органный эффект сдвинут вверх, следовательно длина портов уменьшена (выдерживая ту же настройку ФИ), то есть либо объём завышен, либо суммарное сечение уменьшено. Тогда либо вылезает третий недостаток ФИ - увеличение ГВЗ, либо увеличивается скорость воздуха в порте (второй недостаток)
  17. #136
    old chap
    Длина портов не уменьшается а увеличивается!Просто мы оперируем объёмом однопортового ФИ и суммарным объёмом многопортового полезный объём одинаковый а суммарный объём у многопортового ,за счёт толщин стенок, больше! Вот и разница!
  18. #137
    Литва, Каунас
    Блин ... Ну если длина порта увеличивается, то как может увеличиваться (смещаться вверх) его собственный резонанс? Он оговаривается простым соотношением: скорость звука/(2*длинну) для базового тона.
  19. #138
    Литва, Каунас
    10"свистков" по площади как один ФИ и по объёму как один ФИ,но собственные резонанасы почти как у одного "свистка".
    И как у одного (или даже ниже, если настроить точно) ФИ (разве что добротность изменится). Или общий резонанс 10 "свистков" станет в 10 раз выше?
    subsonic,завязываем с этим грязным делом, а то сейчас улетим в "Аффтар жжёт".
  20. #139
    из преисподнии
    Наоборот, множество трубок будут иметь БОЛЬШУЮ длину...
  21. #140
    old chap
    И я о том же!
    Привет!Ген!
    Теперь ты тащи воз!
