Страница 2 из 23 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 449
Тема: Винил корректоры на лампах
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректоры на лампах
    Будем обсуждать винил корректоры на лампах. Прошу поделиться опытом. Кто какие делал? Какой корректор лучше звучит и прост в изготовлении?
    Начнем с корректора RIAA Paradise от 3B
    [ADDED=sherif]1113546722[/ADDED]
    Я попытался адаптировать эту схему корректора к своим представлениям о том каким должен быть корректор.
    Вот что получилось. Критика принимается.
ID:	1769   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc RIAA3B.doc (32.5 Кб, Просмотров: 3545)
    Последний раз редактировалось sherif; 15.04.2005 в 10:32.
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Винил корректоры на лампах
    А можно примерные номиналы ризистов для анода, катода и катодного повторителя? я думаю они должны быть меньше чем для 6н2. (у меня анод 220К, катод 1К, катодный повторитель - 27К).
    Но шум на звон не похож - похож на хрип, кашель если хотите(и период похож). корпус корректора стоит на резиновых ножках.
    Аватар для sherif
    Томск
    Svolkovoy
    Для начала можно просто попробовать заменить при тех же номиналах. Ничего страшного не произойдет. Усиление у 6Н23П в 3 раза меньше. И ток номинальный анода больше 15ма против 2.3ма.
    У вас в катодном повторителе для 6н2п ток превышен 5ма, а номинальный должен быть не более 3ма.
    Вообще-то не встречал, чтобы на 6н2п делали корректоры.
    Напряжение накала мерил постоянное? Должно быть 6.3В.
    Последний раз редактировалось sherif; 19.04.2005 в 13:37.
    Прошу прощения, что поднимаю очень старую тему, НО все вокруг твердят, что самый правильный (звучий, хороший, точный) винил-корректор - это ламповый. На форуме я не нашел ни одной серьезной ветки, посященной этой теме. Если такие есть, то подскажите где смотреть.
    Если нет, то давайте обсудим хотя бы несколько правтических реализаций здесь. Или интерес к винилу совсем пропал?
    Итак, люди кто собирал корректор по схеме приведенной в заголовке, как он вам? Что можете предложить другое?
    Самый правильный - тот, который играет правильно, точно.
    Правильных седи ламповых очень мало. Зато красиво играющих много.
    Обсуждений ламповых корректоров много на аудиопортале. А здесь проще соберут на микросхеме
    Цитата Сообщение от svolkovoy Посмотреть сообщение
    НО слышен ужасный нестационарный шум. период примерно от 1 до 5 с. Похоже на треск, толи на похрюкивание. Питание вроде не причем, Т.к. фона не слышно..........Что это вообще может быть?
    Это 6Н2П "хрустят". Есть у них особенность такая. Выход - отобрать из большого количества "не хрюкающие" экземпляры, или, если такой возможности нет, заменить их на ЕСС83 (цоколевка отличается).
    С уважением, Виталик.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Не надо собирать тот, что в заголовке. Из другого - хоть Народный, хоть у Ал.Торреса глянь, в Радиохобби и Вестнике А.Р.А. было изрядно ламповых схем. Любая из них будет лучше той, что в заголовке. А автор топика, не в обиду ему будь сказано, не дорос не только до ламп, но и до этого форума. Это ж надо было умудриться пожать черно-белую штриховую графику в цветной 16М цветов JPEG!
    Всего доброго.
    Евгений.
    Аватар для sherif
    Томск
    там всего 160 кб. Где Вы увидели 16м???
    Сами Вы не доросли. Прежде чем обвинения кидать лучше сто раз подумай.
    Создал тему. Критикой закидали, поэтому отпало желание делать ламповый корректор. Лучше просто тупо молча делать и все.
    В последнее время приглядывался к корректору Ульянова на 6Н9С, но там виброразвязку надо делать. В лаповых корректорах первая проблема найти во входной каскад лампу с малым микрофонным эффектом и виброразвязку ей хорошую сделать, ну и еще надо добиться малого уровня фона.
    sherif
    Попробуй 6С3П - 6С4П. Микрофонят мало (особенно ЕВ, ДР), крутизна большая, Ri маленькое. Только смещение на сетке делай не меньше 1.2 - 1.3 в, т.к. при меньших значениях вроде возможен сеточный ток.
    Правда, я так и не встретил подтверждений этому утверждению.
    Может это только при максимальной мощности на аноде? Сетка у нее может так нагреться, чтоб началась эмиссия?
    Последний раз редактировалось Виталик; 17.03.2009 в 18:11.
    Итак я опредилился. буду делать "народный" корректор. А точнее его модификацию от Александра Торреса.
    Что скажите о таком выборе?
    Интересен один момент. Блок питания сделать по классической схеме с большим дросселем или собрать "электронный дроссель". Кто-нибудь патался сравнивать живые два типа?
    Я пока только моделировал.
    Результат для выходного напряжения 250в при токе 50ма. Графики сверху вниз
    - напряжение отфильтрованное "классическим фильтром"
    - напряжение на входе "классического фильтра"
    - напряжение отфильтрованное "электронным дросселем"
    - напряжение на входе "электронного дросселя"
    Схема электронного дросселя из приведенной статьи из Радиохобби.
    Классический фильтр из народного корректора
    http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/cor_01.html
Название:	напряжение 250в ток 50ма.jpg
    Ari100tel
    Если БП с дросселем, то на выходе корректора будет присутствовать некоторое напряжение инфразвуковой частоты, вызванное нестабильностью сетевого напряжения. Если мощник транзисторный, и тем более УПТ, то лучше электронный фильтр, или стабилизатор, иначе будет "шевелиться" нч головка, даже при поднятой игле. Если УМ ламповый, или транзисторный с ФВЧ на входе герц от 10-15 (ну или в корректоре будет цепь коррекции по RIAA-78), то можно и дроссель попробовать. Мне показалось что с дросселем звучит получше.
    абсолютно точно. На картинке этого не видно, но если свернуть осциллограмму по времени, то напряжение на выходе классического фильтра плавает с частотой около 3-5 Гц.
    На электронном дросселе все ок. Но пульсации на частоте 100Гц выше и имеею более широкий спектр.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Придётся запастись лампами 6ж4п, чтоб отобрать по мин. микрофонному
    эффекту.
    не придется. я буду делать вариант от Торреса. Там на входе стоят EF86.
    У них микрофонный эффект проявляется в меньшей степени. На наш "аналог" 6ж32п это не распространяется )
    Хотя и 6ж4п подобрать не проблема. Они стоят копейки.
    Ari100tel, когда соберете корректор на лампах, не поленитесь собрать корректор на полевиках из Радиохобби(собрать на два порядка легче) и сравнить. Очень интересно.
    так и хочу сделать.
    из преисподнии
    В журнале Радио за 80-е годы был корректор на 4-х полевиках, с распределенной пассивной коррекцией. Весьма любопытен по звуку, единственный недостаток - высокое выходное сопротивление....
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Улыбка Re: Винил корректоры на лампах
    В последнее время приглядывался к корректору Ульянова на 6Н9С, но там виброразвязку надо делать. В лаповых корректорах первая проблема найти во входной каскад лампу с малым микрофонным эффектом и виброразвязку ей хорошую сделать, ну и еще надо добиться малого уровня фона.[/QUOTE]
    В последнее время слушаю винил на корректоре по схеме Ульянова на 6Н9С.Если все правильно собрать-звучит изумительно,именно звучит и играет музыку.Транзисторные нервно курят в стороне.Считаю,что нужно больше слушать,а не выбирать-правильная схема или неправильная.Ушам нужно больше доверять.Все имхо,конечно.
    Старое, но очень нравится.
    "СКОЛЬКО УЧАСТНИКОВ ФОРУМА НУЖНО, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ЛАМПОЧКУ?
    Ответ: 1193:
    1 меняет лампочку и заявляет в форуме, что лампочка была заменена
    12 делится сходным жизненным опытом по замене лампочек
    7 предупреждает, что замена лампочки – опасное занятие
    27 указывает на граматические ошибки в сообщениях
    53 устраивают перебранку с грамотеями
    156 пишут админу о недопустимости обсуждения замены лампочек
    41 исправляет ошибки в сообщениях, в тех 27 сообщений, где указывалось об ошибках.
    109 требуют перенести обсуждение замены лампочек в соответствующий форум.
    203 требуют перенести обсуждение ошибок в соответствующий форум.
    111 пишут , что все мы пользуемся лампочками, и их обсуждение на форуме допустимо
    306 спорят, какие лампочки лучше
    27 присылают ссылки на сайты по замене лампочек
    14 сообщают, что ссылки не работают и присылают верные ссылки
    36 цитируют все предыдущие сообщения, собирая их в единый текст, и в конце приписывают свое мнение
    41 заявляют, что уходят с форума навсегда, т. к. не могут вынести этого ужаса
    47 предлагают завести FAQ по замене лампочек
    ИТОГО: 1193"
