Страница 16 из 27 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 540
Тема: Корпуса - широкие или узкие?
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Корпуса - широкие или узкие?
    Кто знает - какие корпуса предпочтительнее для акустических систем? C широкой передней панелью, либо с узкой?
    Читал, что у широкой панели появляется якобы подъем на ВЧ (или завал по НЧ) из-за специфики распросстранения звуковых волн различной частоты. Даже рекомендовалось вводить частотную коррекцию и была формула для ее расчета.
    С другой стороны узкая панель на своих близлежащих гранях дает побочные эффекты отражений. Хотя грани могут быть и скругленными....
    Кто что сказажет по этому вопросу?
  2. #301
    По умолчанию Re: Корпуса - широкие или узкие?
    Полезно провести моделирование Покажите мне на графиках АЧХ область (кроме очевидной - на частоте резонанса, где совпадают фазы тока через ЗК и скорости) где мы видим строгое совпадение фаз напряжения сигнала и противо-ЭДС (пропорциональной скорости)?
    Моделировалось на нулевом сопротивлении катушки?
    В противном случае строгого совпадения фаз и не будет. Векторная диаграмма для этого случая будет представлять треугольник, где замыкающим вектором является падение напряжения на активном сопротивлении катушки (или четырехугольник, если учесть также и реактивную составляющую импеданса катушки).
    Если противоЭДС мала по сравнению с напяжением сигнала, то сдвиг фаз между нею и напряжением сигнала действительно будет близок к 90 град. По мере снижения падения напряжения на сопротивлении катушки (соответственно, приближения величины противоЭДС к напряжению сигнала) сдвиг фаз будет уменьшаться, в пределе стремясь к нулю.
    И кстати, в связи с чем для Вас так очевидно совпадение фаз тока и скорости именно на резонансе?
  3. #302
    Tartaria
    Улыбка Re: Корпуса - широкие или узкие?
    Видно же, что R=4ом.
    Разбирайтесь с фазами на следующем графике - смоделирован УМ с отрицательным выходным сопротивлением R=-4ом. Сопротивление цепи равно нулю. Следовательно ЭДС самоиндукции приравнена напряжению входного источника напряжения (серенький горизонтальный график)
    На резонансе характер нагрузки становится активным. Отсюда и совпадение фаз.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 19.03.2009 в 00:26.
  4. #303
    И что в приведенной схеме замещения моделирует противоЭДС на частотах, существенно отличных от резонансной? На резонансе понятно - контур L2R2C1. А рассмотрев схему на частотах, например, близких к нулевой, получим КЗ. Что не соответствует приведенной мной выше физической картине явления. То же будет и на ВЧ, если убрать L1 (мы вроде договаривались о нулевом импедансе неподвижной катушки)
    Не следует забывать, что приведенная схема - это только модель, которая описывает поведение реальной системы с конечной точностью и не может учитывать всех нюансов.
    Характер нагрузки - это следствие. Мне интересна причина.
    Ведь если разобраться, скорость и ускорение для синусоидального сигнала ВСЕГДА сдвинуты по фазе на 90 град. Если теперь вспомнить, что ускорение пропорционально силе (2 закон Ньютона, однако), а сила пропорциональна току, а вместе с тем противоЭДС всегда пропорциональна скорости, то получается, что совпадать по фазе ток и противоЭДС не могут в принципе. Тем не менее на резонансе они совпадают. Вот я и хотел услышать Ваше мнение, почему.
    До завтра.
  5. #304
    Tartaria
    Сообщение Re: Корпуса - широкие или узкие?
    На частотах, далеко отстоящих от резонансной частоты, противо-ЭДС мала. Поэтому эта модель (поведения динамика в НЧ-области) её и не показывает. Скоректировал предыдущую свою картинку - выкинул L.
    КЗ на DC получим обязательно
    Да потому что ускорение движения диффузора НЕ пропорционально силе тока в области резонанса. Сила пропорциональна току, а вот ускорение получается больше за счет существования добротности колебательной системы. Картинка питания динамика с ИТУНа маленько пояснит этот момент.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 19.03.2009 в 00:52.
  6. #305
    Т.е. не учитывает вообще. Если добавка к импедансу, вызываемая противоЭДС, мала по сравнению с импедансом неподвижной катушки, сие упрощение допустимо. Если импеданс неподвижной катушки очень мал (тем более нулевой), это упрощение полностью искажает физическую картину.
    Ну, с резонансом вроде наши представления совпадают. Полагаю, и с линеаризующим эффектом противоЭДС на резонансе разногласий не будет.
  7. #306
    Tartaria
    Какой должен быть выходной импеданс УМ при этом?
  8. #307
    Для реального динамика - отрицательный, равный активному сопротивлению неподвижной катушки. Вообще говоря, желательно чуть меньше, т.к. при перекомпенсации система будет возбуждаться.
  9. #308
    Tartaria
    Что будет происходить при прогреве ЗК (термокомпресии)? Куда поплывут параметры?
  10. #309
    Снизится эффективность компенсации. Но все равно будет линейнее, чем с чистым ИНУНом и тем более ИТУНом.
  11. #310
    Tartaria
    Как Вы думаете, насколько в ЗЯ влияние гибкости замкнутой воздушной массы превалирует над гибкостью всяческих подвесов? Откуда (и зачем, в том числе) пошли компрессионные динамики?
  12. #311
    Гибкость воздуха (и вообще любого газа), как ни странно, тоже нелинейна. Но дело даже не в этом. Нелинейность подвеса имеет подлое свойство резко возрастать на границе свободного хода диффузора. Свободный ход диффузора ограничивается все-таки не степенью "оверханговости" катушки (ее, снижая чувствительность, можно повышать и повышать), а именно возможностями подвеса и центрирующей шайбы.
  13. #312
    Tartaria
    Вы не ответили на вопрос. Хотя меня это мало интересует Для человека, знакомого с ЭМОС не понаслышке, все это как-то мимо кассы
  14. #313
    Slava!!!, в нормальной головке форсфактор все же много раньше загибается, чем гибкость подвеса ложится на упор. Раза в полтора-два.
  15. #314
    Хорошо. Отвечу.
    ЗЯ бывают разные. В англоязычной литературе (а с ее подачи и в русских радиолюбительских изданиях) прижились два термина:
    1. Бесконечеый экран. Это когда суммарная гибкость системы определяется преимущественно гибкостью подвеса.
    2. Компрессионная система. Когда наоборот.
    Естественно, возможны любые промежуточные варианты.
    А про ЭМОС плз подробнее. Что имелось в виду?
    Добавлено через 3 минуты
    Нормальная головка проектируется СБАЛАНСИРОВАННОЙ.
    Нет никакого смысла вытягивать линейность удлинением катушки там, где она уже ограничивается нелинейностью подвеса, что начинается задолго до "упора".
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 19.03.2009 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
  16. #315
    Tartaria
    Всё Все нелинейности импеданса, подвесов, under/over hung*ов, Бойля с Мариоттом, Клайперона с Гей-Люссаком заодно (адиабата/изотерма... PV=const) находятся внутри петли ООС и ослабляются в соответствие с законами управления замкнутых систем....
    Это ОЯ, как очень частный случай ЗЯ
  17. #316
    Не совсем так. Обычно на фирме-производителе есть некоторый набор подвесов. Менять каждый раз форму для штамповки изменив длину катушки накладно.
    Фактически столкнулся с такой историей. Возможно, из-за неправильного хранения, возможно из-за брака, в одной головке SEAS Е0042 сместилось положение равновесия катушки примерно на 1 мм. Линейный ход головки 7мм, максимальный 11мм. Искажения при амплитуде хода 1мм выросли раза в полтора ( с 0,7% до 1-1,2%) . Явно проблема не в подвесе.
  18. #317
    Это любые ЗЯ, построенные на динамиеках с собственной добротностью, близкой к 1.
    Для ОЯ у англичан свой термин (запамятовал, может кто напомнит?)
    Все это замечательно в случае наличия датчика величины, по которой снимается ООС, с достаточно высокой собственной линейностью. А то ведь можно испортить линейность хорошего динамика кривым датчиком. В строгом соответствии с теорией замкнутых систем.
  19. #318
    Tartaria
    ....... Значит поныслышке
    Infinity Buffle?
    Ужас.
  20. #319
    А в чем проблема? Что за демоническая сила сместила катушку на 1 мм от положения равновесия?
    Очевидно, деформировался подвес. С ожидаемым ухудшением механических свойств.
  21. #320
    А в чем проблема?
    В моторе, естественно. Ведь сместилось-то положение равновесия. Т.е. по механике изменения минимальны - катушка все равно качается вокруг положения РАВНОВЕСИЯ.
    На диффузоре лежал кусок резины весом грамм 20, или вроде того. Уже точно не помню. Но лежал довольно долго.
    Очевидно
    Да, полагаю, с незначительным ухудшением. Ну и что? Вы всерьез думаете, что причина в искажений в этом?
