Страница 47 из 98 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #921
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от udar1 Посмотреть сообщение
    Слава,плохая память ?
    Перепутал с LM5030,
    кажись, там по моему 0,7в...
  3. #922
    Владимир
    strannicmd,
    udar1,
    поточнее?
    Добавлено через 1 минуту
    вообщет я подумав решил, зачем тогда использовать 3825 если не используются все ее примочки, подскажите какой нибудь апнот по ее использованию?
    Последний раз редактировалось witali; 19.03.2009 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
  4. #923
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    witali есть достаточно подробное описание этой микры в книге по ШИМам издательство Додэка. "Микросхемы для импульсных источников питания" изд.2001
    Последний раз редактировалось kret74; 19.03.2009 в 14:56.
  5. #924
    witali, да в общем то в даташите все описано.
    Вот еще апнот на аглицком:
    http://focus.ti.com/lit/an/slua125/slua125.pdf
  6. #925
    Россия, Пермь
    Вот ещё
    Россия Мурманск
    Вопрос Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Два года продаём усилители 2*600Вт с таким блоком. Он конечно сложный, но зато не одного возврата. Сколько его не коротили, всё равно работает. Посмотри её, чужие мысли иногда полезны, здесь есть ШИМ запуск и защита от к.з, ещё есть защита от постоянки на выходе усилителя. Сейчас использую новую схему, её показывать не могу.
    Уважаемы г.Корольков!
    Просьба выслать полные данные на трансформатор(тип сердечника, возможность применения сердечника Эпкос и какой именно и какое количество витков нужно мотать.),печатку и рекомендации по настройке.
    Я радиолюбитель и хочу к трансиверу сделать БП 12в-40 ампер.
    Пожалуйста помогите.
    RW1ZD Мурманск Василий
  8. #927
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Вам проще погуглить варианты переделки компьютерного АТ блока питания под Ваши задачи
    ONtOSbox
  9. #928
    г. Пенза
    То, что я мог дать, есть на форуме.
    Трансформатор был рассчитан на 180В, выходного напряжения, и нагрузочная характеристика мягкая, то есть он Вам не подойдёт.
    Вам, как уже сказал Alex_Zhuravlyov, проще и намного дешевле, переделать блок питания от компьютера.
  10. #929
    Челябинск
    Niroborn, скажи . а почему у тебя так много витков в первичке получилось? я с разных сторон подходил к подсчётам и ни чего больше 20 не получалось(применительно к твоему железу)
  11. #930
    Беларусь, Гродно
    а может можете печаткой поделиться?) очень буду благодарен kvazi@tut.by
  12. #931
    г.Челябинск
    Приветствую всех учасников! Пожалуйста помогите с расчетом импульсного трансформатора, схема ниже, кольца м2000нм-39 К32*20*6 таких склеено 8 шт. В итоге К32*20*48. Необходимо 600вт. Судя по даташиту частота 86кгц. Зарание спасибо.
    Хотя частотку можно и изменить.
    Последний раз редактировалось Санище; 28.03.2009 в 19:00.
  13. #932
    Россия, Пермь
    Всё считал по эпкосовским мануалам и их формулам. Можно сделать и 18, но на каркас в один слой влазит ровно 26 витков, поэтому я и мотал 26, к тому же с таким числом витков получилось более менее точно подобрать целые числа витков вторичек. Да и индукция поменьше, площадь петли меньше, значит и сердечник греется меньше.
    Добавлено через 4 минуты
    Санище, да у тебя не колцо, а труба получилась Как мотать эту трубу собираешься?
    Однако если хочешь чтоб тебе помогли посчитать транс надо хотя бы рассказать какое напряжение нужно на вторичной обмотке и какой ток, и сколько вообще обмоток.
    Вот может пригодится:
    Последний раз редактировалось Niroborn; 28.03.2009 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
  14. #933
    г.Челябинск
    Трубу эту уже мотал, вроде не сильно напряжно, да просто с кольцами напряг вот и приходится извращаться. планируется 2 вторичных с отводом из середины, должно получится 2 по +-42в, тобишь переменики 30в примерно. ток по вторичке 4А в плече каждой из четырех так вроде (усь Н класса мощность 600Вт)
  15. #934
    Можно так http://mastercity.ru/vforum/attachme...8&d=1157571981
    Здесь http://mastercity.ru/vforum/showpost...postcount=3056 буквы к картинке.
  16. #935
    stcc, смотри в эту сторону:
    http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/
  17. #936
    Владимир
    а не с кольцами? Ш-образные, броневые? с одного RM14 можно около киловатта на 100 килогерц снять
  18. #937
    г.Челябинск
    имеется еще в большом количестве в цветных советских телевизоров, со строчников, П образные М3000НМ вроде маркируются, на них чтонибудь путное получится?
    Добавлено через 12 минут
    Вот набросал печатку, для импульсного, схема выше, на ней IR2153 с обвесом + ключи, входной фильтр, мост на отдельной плате собраны, софт старт тоже на отдельной плате.
    Скажите сто истправить или так пойдет?
    Последний раз редактировалось Санище; 28.03.2009 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
  19. #938
    Владимир
    Я бы не стал так делать
  20. #939
    г.Челябинск
    А что не так?
  21. #940
    Владимир
    А что не так?
    Закрывающая цепь должна быть вплотную к затвору
