Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 110
Тема: Для знатоков Как убрать резкость УМ ROTEL 1070???
    По умолчанию Для знатоков Как убрать резкость УМ ROTEL 1070???
    Всем доброго времени суток!
    Имею в наличии ум rotel 1070 данное изделие отличается излишней резкостью в области верхней середины и высоких частот.как можно внести изменения ,что бы звук был более комфортным???
    Какие соображения на этот счет?
    • Тип файла: pdf RB1070.pdf (676.4 Кб, Просмотров: 1212)
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Для знатоков Как убрать резкость УМ ROTEL 1070???
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Не то чтобы совсем уж отстой, но в линейке 9хх у них получались девайсы заметно лучше.
    Сейчас сравнил схемы RB981 и RB1070 - они одинаковы за исключением одного кондёра (С625 в RB1070). Насколько мне известно эта схема применяется с 1991года (а может и раньше) и в RB990 она точно такая же, только с 5-ю парами выходников. На фотках близнецов 990 и 1080 видно как минимум два различия - это экран на трансе и термовыравнивающий колпачёк на парах дифкаскада. А 991-ая модель не отличима от 1080 даже внешне. Как они ещё умудряются ухудшит звук, я затрудняюсь понять.
    Геннадий К.
    полный песец
    Jerusalem
    Перерегулирование - это самостоятельное животное, его наличие и размер говорит о динамических характеристиках системы, в следующий момент после скачкообразного входного возмущения. На 1% например подскочит, или на 30%. Или совсем не подскочит, скорости нарастания не хватит.
    Вот что потом произойдет это куда важнее. А тут апериодика очень хорошая.
    обратите внимание на значения выходной мощности на картинках спектра искажений.
    Ну, все же это бытовой усил. Менее 0,1% (на одной гармонике причем) при 150Вт - это не так плохо. Спектр малоспадающий- это явно хуже.
    Второй аппарат конечно привлекательнее.
    Липецк
    У RB-981 помимо С625 также нет кондёров С627 и С629, как раз тех к которым были претензии у знатоков. Кроме того, насколько я знаю, в новых усилителях не используются кондёры Black Gate, а в RB-981 и 991 они ещё стоят.
    Добавлено через 2 минуты
    Дык, и тот и другой усилители должны быть по 200Вт на канал. Да и цена у них одинаковая.
    Найдите 7 отличий :
    http://www.thinkway.it/ROTEL/RB-1080%20N.jpg
    http://www.superfi.co.uk/images/rb991meduse.jpg
    http://farm3.static.flickr.com/2050/...d13bfd.jpg?v=0
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.03.2009 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    У RB-981 помимо С625 также нет кондёров С627 и С629, как раз тех к которым были претензии у знатоков. Кроме того в новых усилителях не используются кондёры Black Gate, а в RB-981 и 991 они ещё стоят.
    Вот краткая программа апгрейда, верней регрейда - вернуться лет на 15 назад.
    Жалко в сети нет схемки от старичка RB990, может в схеме ещё чего-нибудь нет...
    Геннадий К.
    London UK
    Единственное, что я бы попробовал сделать - это развязать УН от выхода RC цепочками, скажем 10-22 Ом и 47-100 мкФ 63В (приличного качества, вроде Panasonic FC), как показано на рисунке. Разумеется, надо аккуратно выбрать место для подключения "земли" конденсаторов - лучше поближе к выходной "земле".
    Алексей
    По чуть-чуть, по чуть-чуть всё везде изменить - и выйдет новый усилитель
    Только чтобы изменять с умом, надо понимать - что, как и зачем.
    И тогда остается только начать и сделать
    г.Рязань
    Будет возможность попробую.
    А вдруг это умышленная фишка, добавляющая "красоты звучания" или наоборот переводящая аппарат в более низкий класс не меняя базовой схемотехники.
    Геннадий К.
    Липецк
    Не знаю. Однако, насколько я помню, у предыдущего поколения усилителей (RB-980) коэффициент демпфирования был выше: 1000 против 500 у 981-го. Но то была совсем другая конструкция: http://www.princeacoustics.com/rb980...full;init:.jpg
    С тех пор как я 25 лет назад набил колонки от Веги-108 ватой из аптеки с целью увеличения их эквивалентного объёма так плотно, что мне пришлось прижимать задние стенки коленом, чтобы закрутить шурупы на место, я, прежде чем что-то менять, стараюсь понять почему оно сделано так как оно есть.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.03.2009 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
    Iliya20, по типу конденсатора в цепи ОС не скажу , это больше вопрос доставаемости или предпочтений. Как вариант его тоже можно исключить, но тогда придется интегратор делать.
    Как вариант доработки http://www.vidalgo.com/DYA/proj-ra971.htm. Сам бы сделал не все из перечисленного,но за основу взял бы точно.
    Вот и я примерно про то же...
    Липецк
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Такое впечатление, что этот усил разработал чел, который в первом классе скурил букварь.
    1. Уточните суммарный ток покоя выходников.
    2. Если он мал, и ФНЧ меж УН и ВК нет, то высокие искажения уже заложены изначально. Даже если ток большой (250 мА тотал), то ФНЧ уменьшает искажения на ВЧ до 30%.
    3. Место установки С627, С629 удивительно. Обычно стараются корректирующие кондики ставить в высокоомные точки - для минимизации. Здесь они установлены после ...эмиттерных повторителей с их низким выходным сопротивлением. Такое чудо вообще редко можно видеть, да и то - только в аглицких усилах. Таким Макаром разработчики сэкономили резики в базах Ку623, Ку625, если они вообще знали об их назначении и необходимости.
    4. Большая ёмкость С609, С613, С615 - прямое следствие отсутствия эмиттерных резиков дифкаскадов и неоправданно высокого Ку УН.
    5. С625 - это вообще яркое выражение беспомощности скорректировать усь: установка такого кондика равносильна охвату петлёй частотно-зависмой ООС только УН, и выводу за пределы этой петли выходного каскада. Отсюда и следствие: повышение "острых" переключательных ("острых" переключательных - означает большую ширину гармоникового шлейфа) гармоник на ВЧ (там, где их наличие вызывает "резкость") в 10 раз. Ну, не поцы?
    6. Есть ППК - R653C617 & C605, но установлена она тоже странновато: меж базами Ку601, Ку607 и С603 входного ФНЧ R605С603 должен быть резик. Здесь его нет.
    По пункту 2: Годится ли то, что посоветовал выше Alex Nikitin
    По пункту 3: В моём усилителе RB-981, собранном по подобной схеме, нет этих конденсаторов С627, С629. Но и резисторов в базах Q623, Q625 тоже нет. Однако я сейчас посмотрел печатку и нашёл, что в базах стоят перемычки, которые можно легко заменить на резисторы. Какой эффект дадут эти резисторы и какие номиналы и мощность там требуются? В УМЗЧ ВВ-2008 этих резисторов вроде бы тоже нет.
    По пункту 4: Нужно ли что-нибудь делать по этому поводу? Если очень постараться, то резисторы наверное можно туда воткнуть.
    По пункту 6: Что даёт этот резистор, которого там нет, и какого номинала он должен быть.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.09.2009 в 11:08.
    Ленобласть
    Если резкость возникает при увеличении громкости - то нужно С619, С621, а так же цепи R655+C613 и R657+С615 отключить от шин питания и подключить к общему проводу. Они вносят помехи с шины питания в сигнал. Добавление фильтрующей цепи 47 ом+1000 мкФ в шины питания каскадов усиления напряжения так же необходимо ( по схеме - это в разрыв между коллектором Q619 и С613, но на плате возможно шина расположена иначе).
  14. #53
    Всем привет!
    В целом закончил модернизацию такого Ротеля 1070.
    Переделал коррекцию, развязал УН по питанию, в ДК добавил резисторы, поставил неполярные емкости где надо, чуть поднял ток покоя.
    Изменил номиналы делителя ОООС, иначе был большой фазовый сдвиг в басе, и бас звучал сухо-пукающе . Теперь звучит не сухо.
    Шунтировал питания 100-вольтовой Музой, FKP и PHE повсеместно, особенно с учетом развязанного питания. Благо, часть деталей удалось разместить сверху платы, выбрав подходящие места для дырочек.
    Поставил межбазовую емкость у выходных транзисторов - 2,2 мкФ полипропилен.
    Дырочки в задней части не пробовал, там полусилителя надо разворотить, чтоб добраться.
    Резисторы ОООС сейчас гляну - по совету Gennadiy K.
    Но уже сейчас усилитель играет такие сложные вещи, как Кармина Бурана, без каши и с нормальным низом. Ну и пресловутая "резкость", реально грязь на ВЧ, ушла в прошлое...
    Кстати, апгрейд весьма трудоемкий, разбираться в ротелевских дорожках то еще удовольствие. Но для человека с большим количеством времени и внимания вполне по силам, а результат того стоит.
    Пред евойный тоже нуждается в модернизации, но пока что решено отложить.
    Думаю, после всех переделок, эта сладкая парочка составит вполне приличный дуэт, на уровне АВшных Электрокомпаньетов среднего класса.
  15. #54
    Липецк
    Игорь, желательно чуть подробнее со схемами, номиналами деталей и, если можно, даже картинками.
  16. #55
    Iliya20, реально некогда, времени ни на что не хватает. (Вчера закончился джазовый фестиваль, два дня как не бывало). Всё, что о твике этого усилителя тут писали понимающие люди - правильно, не буду повторятся.
    Резисторы в ДК 470 Ом, на выходе ДК 3 кОм, в эмиттерах УН 300 Ом.
    Коррекцию нужно делать по осциллографу, не факт что мой вариант универсальный. Большая часть коррекции отключена вообще. Она конкретно тупая. Резисторы в цепи ОООС 3 кОм и 100 кОм.
    Да, перед УМ конечно добавил резисторы в базы, забыл сказать ранее.
    Несколько фоток добавлю.
    На четвертной - еще один пред, NAD.
ID:	62508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62510   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #56
    Игорь, раз уж о компаниетах речь зашла, av-120 если слышал, дай оценку...
  18. #57
    Липецк
    Спасибо за информацию. Мне не к спеху, неделя-другая ничего не меняет. Хотелось бы увидеть схему с нанесёнными на неё изменениями.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 22.09.2009 в 13:39.
  19. #58
    Я пару штук слышал, но модели не помню.
    Звук ровный, но выразительность снижена. Это с высоты моих запросов...
    В принципе усилители были хорошие, оба.
  20. #59
    г.Рязань
    Игорь, вот это меня больше всего интересует. Давно уже мучает этот вопрос, всем советую, но никто не проверяет этот момент.
    Ты как никто другой можешь переставить эти резисторы и сравнить влияние места их установки на звук.
    Вон там (на первой фотке) за ничиконом музой возле шины есть дырдочки для этих резисторов.
    Геннадий К.
  21. #60
    Ген, слушай, я не стал проверять.
    Я посмотрел топологию, сигнал на ОС берется через штатный резистор со средней точки между выходами, и там же начинается дорожка к выходной клемме.
    На фото штатный путь ООС показан сплошной красной линией, перемычка между базами инвертирующего выхода черная.
    Путь выходного сигнала показан крупным красным штрихом, а возможный путь для новой ООС мелким красным. Там где-то надо ставить другой резистор ООС вместо штатного, я его номер не помню.
    Так вот, по моему мнению брать сигнал для ООС после длинной выходной дорожки, имеющей несколько паек, перемычек и заметную индуктивность, не следует.
    Поэтому я оставил штатное подключение.
    Готов выслушать твои аргументы за изменение топологии.
