Показано с 21 по 40 из 110
Тема: Для знатоков Как убрать резкость УМ ROTEL 1070???
    По умолчанию Для знатоков Как убрать резкость УМ ROTEL 1070???
    Всем доброго времени суток!
    Имею в наличии ум rotel 1070 данное изделие отличается излишней резкостью в области верхней середины и высоких частот.как можно внести изменения ,что бы звук был более комфортным???
    Какие соображения на этот счет?
    • Тип файла: pdf RB1070.pdf (676.4 Кб, Просмотров: 1212)
    По умолчанию Re: Для знатоков Как убрать резкость УМ ROTEL 1070???
    niknik, слегка изменить звучание аппарата можно и достаточно просто. Не менять вх. электролит, а выкинуть(замкнуть) его. Проконтролировать постоянку на входе и выходе(до +-20 мВ). Включать есс-но без акустики. Также заменить С607, на что-нибудь покачественней и увеличить его емкость до 220..470мкФ.
    Уменьшить R631 до 270...330 Ом и R633 до 20 Ом, но только если Q623,625 установлены на радиаторах или есть возможность их прикрутить.
    Это практически тоже самое, что советовал Gennadiy K.
    По большому счету на любительском уровне ничего не сделать.
    Так, чуть-чуть немного изменить, не больше.
    Игорь, позволю с Вами не согласиться. На любительском уровне, как раз можно много что сделать, результат правда зависит от опыта и знаний.
    Да, звучание несколько иное, чем Вы привыкли, но все же его можно слегка улучшить и даже сделать комфортным, изменением коррекции есс-но.
    С уважением, Алексей.
    Последний раз редактировалось 4alexey; 15.03.2009 в 15:06.
    Липецк
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Дырочки прорезать между клеммами в задней панели. У ротелей их вроде бы нет.
    Какие дырочки и зачем?
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Такое впечатление, что этот усил разработал чел, который в первом классе скурил букварь.
    1. Уточните суммарный ток покоя выходников.
    2. Если он мал, и ФНЧ меж УН и ВК нет, то высокие искажения уже заложены изначально. Даже если ток большой (250 мА тотал), то ФНЧ уменьшает искажения на ВЧ до 30%.
    3. Место установки С627, С629 удивительно. Обычно стараются корректирующие кондики ставить в высокоомные точки - для минимизации. Здесь они установлены после ...эмиттерных повторителей с их низким выходным сопротивлением. Такое чудо вообще редко можно видеть, да и то - только в аглицких усилах. Таким Макаром разработчики сэкономили резики в базах Ку623, Ку625, если они вообще знали об их назначении и необходимости.
    4. Большая ёмкость С609, С613, С615 - прямое следствие отсутствия эмиттерных резиков дифкаскадов и неоправданно высокого Ку УН.
    5. С625 - это вообще яркое выражение беспомощности скорректировать усь: установка такого кондика равносильна охвату петлёй частотно-зависмой ООС только УН, и выводу за пределы этой петли выходного каскада. Отсюда и следствие: повышение "острых" переключательных ("острых" переключательных - означает большую ширину гармоникового шлейфа) гармоник на ВЧ (там, где их наличие вызывает "резкость") в 10 раз. Ну, не поцы?
    6. Есть ППК - R653C617 & C605, но установлена она тоже странновато: меж базами Ку601, Ку607 и С603 входного ФНЧ R605С603 должен быть резик. Здесь его нет.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Геннадий, может Ваш вопрос вынести отдельной веткой? А то он каждый раз теряется в обсуждениях других вопросов.
    Да никто его обсуждать не будет. Был бы у меня Ротель, я уже давно попробовал бы.
    Всё дело в том, что во всех серьёзных усилителях сигнал ООС снимают как можно ближе к выходу на колонки, что б уменьшить влияние длинного пути выходной дорожки до клем АС. В Ротеле же снимают с выходного каскада и потом дорожка выхода тянется чуть ли не с пол метра непосредственно рядом с дорогами питания и улавливая все помехи и пр.
    Моё дело было заметить эту особенность, а ваше (владельцы Ротелей) пробывать.
    Геннадий К.
    Дырочки для уменьшения внутричерепного давления во избежание некроза мозгового вещества или ангиопареза со стазами, а также острого нарушения кровоснабжения мозга при окклюзии экстракраниальных мозговых сосудов.
    Липецк
    Уменьшить R631 до 270...330 Ом и R633 до 50 Ом, но только если Q623,625 установлены на радиаторах или есть возможность их прикрутить.
    С607 покачественней, это что? Плёнка, BG N(NX), пара BG N(NX) встречно-параллельно (Super E-Cap), пара BG N(NX) встречно-последовательно для устранения асимметрии и уменьшения падения напряжения на каждом из кондёров или что-то другое?
    Что даёт увеличение С607? Насколько я помню, усилитель уже работает от 10Гц. А R633 уже 47 Ом, зачем уменьшать его до 50?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.03.2009 в 15:11.
    г.Рязань
    Iliya20, кстати у вас такой же усилитель, как я помню, только маркировка модели трёхзначная. Киньте ссылочку на Ваше обсуждение, но там кажется тоже ни к чему конкретному не пришли.
    Геннадий К.
    полный песец
    Jerusalem
    Это просто стереотип разводчиков. Есть ротели (интегральники) со второй парой выходных гнезд, отключаемых кнопкой на передней панели. Т.е дорожки с вых.каскада разветвляются и точку ООС просто некуда передвигать.
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    конечно же, аудиофильские резы с базара (белые прямоугольные).
    Специально под такой случай была изготовлена статья в РХ, 5.2008, стр. 52 "Оверклокинг Амфитона". Даже не думал, что такие ошибки могут быть допущены профессиоаналами.
    1. Ток ВК 250 мА и более. Запас в опу не.
    2. ФНЧ меж УН и ВК по питанию.
    3. Оптимизация коррекции.
    Но уже реализации и первых двух пунктов достаточно для ответа по смыслу ветки.
    Так я не понял, при осуществлении всех вышеуказанных манипуляций звук будет комфортным или нет? Или не очень?
    Рязань
    Между клеммами (+ и - соединить) на АС. Обсуждали в теме про повышение линейности LM, гдето от 70 до 85 страницы. Я на двух своих усилителях прорезал. на NAD-е помогло избавиться от остатков глухости (не сильно помогло) , а parasound вообще запел только после этого (помогло офигеть как). Дырочки эти "штатно" присутствуют точно у ямах и маранцев, еще у аккуфейзов есть. Агеев их тоже советовал.
    Очепятка, я пост поправил.
    Липецк
    Пожалуйста ответьте на остальные вопросы. Я дописал туда ещё один.
    Добавлено через 7 минут
    Будет возможность попробую. Я думал, что у Вас тоже Ротель.
    По инструкции к RB-981, который собран на почти такой же плате и по почти такой-же схеме рекомендуется при настройке тока покоя выставлять 5мВ между клеммами ТР1 или ТР2. Т.е. ток покоя получается 5/0,22=22,7мА на транзистор.
    Добавлено через 3 минуты
    Я так и не понял где дырки. В задней панели что-ли? Прорезать перемычку между отверстиями под терминалы для подключения колонок?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.03.2009 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
    Не дырки, а дырочки. Я вот сейчас их делаю в мониторе, может, лучше показывать будет. Главное, не забыть замкнуть + и - .
    полный песец
    Jerusalem
    именно так
    Мало току покоя. А по прорезке дырочек - рулёз. Это магнитные наводки от транса на провода АС на НЧ снижает.
    Ukraine
    Нда-а... вы 1-й пост внимательно читали? Там же описаны симптомы легкого подвозбуда ака периодический затухающий переходной процесс. Осциллом бы для начала на него посмотреть, а потом уж мудрить
    Липецк
    Ну с дырками скажем теперь понятно.
    Sagittarius, не могли бы Вы взглянуть на мою старую ветку https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=RB-981. Там приведены схемы для Rotel RB-981 и RB-991. Они похожи на схему RB-1070, но всё же отличаются. Насколько я помню, по результатам тестов журнала Stereophile, старый усилитель RB-991 давал значительно лучшие результаты чем новый RB-1080. Похоже, что изменения, которые были сделаны при переходе с RB-991 на RB-1080 и соответственно с RB-981 на RB-1070 только ухудшили работу усилителей. Странно и непонятно но факт.
    В той же ветке вопрос Геннадия по поводу выбора точки отбора выходного сигнала для ООС. https://forum.vegalab.ru/showthread....1&postcount=21 Посты 21, 23, 24
    Добавлено через 9 минут
    Очень может быть. В тесте нового RB-1080 на меандре 10кГц вроде как видны следы возбуда, а у старого RB-991 такого нет: :
    Добавлено через 25 минут
    Мне наверное придётся согласиться с критиками современных моделей Ротеля в том, что это полный отстой. Гляньте на результаты тестов:
    И это при условии, что усилители имеют одинаковый рейтинг выходной мощности 2х200Вт на 8Ом!
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.09.2009 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
    полный песец
    Jerusalem
    Не то чтобы совсем уж отстой, но в линейке 9хх у них получались девайсы заметно лучше.
    видны следы возбуда
    нет там следов возбуда
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 15.03.2009 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Согласен, ВЧ возбуда может и нет, но перерегулирование налицо. А вот меандр 1кГц у 1080:
    То же самое.
    А по поводу отстоя: обратите внимание на значения выходной мощности на картинках спектра искажений.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.03.2009 в 17:42.
