Страница 54 из 128 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #1061
    Tetragramaton
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Если просто защита колбасит - то вышеуказаный рецепт "ломовой и нехитрый" в самый раз... - поменять все нахер... а я бы ради интереса поколупал бы и нашел сухой електролит! (кстати с них и начинайте, транзы меняйте в последнюю очередь).
    Понимаете, електролит "дохлый" как раз при включении... Дальше он "подзаряжается" и как - бы востанавливается часть его емкости... т.е Вы включив усилок можете юзать его достаточно долго, НО после длительного простоя он может невключаться с первого раза.
  3. #1062
    Цитата Сообщение от Frod Посмотреть сообщение
    Кто узнал модель колонок отпишитесь плиз !!!.
    По справочнику И.Алдошиной сотоварищи это "Электроника-130АС" 35АС-029 (паспортная мощь 130 Вт на 4 Ом, мин. 3.2 Ом) или 35АС-015 (90 Вт) с пассивным излучателем.
  4. #1063
    Ставрополь
    Благодарю.. Хотя как то мнения расхожи.. ну и ладно.. закроем тему..
  5. #1064
    решил заменить кт819гм на новые, но нашел только tesla kd503, подскажите стоит их ставить и не придется ли потом возиться со схемой?
  6. #1065
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Тоесть как, решил поменять только КТ819ГМ? Вообщето KТ818 и 819 нужно попарно менять на подходящую комплементарную пару.
  7. #1066
    вместо 819 - kd503, а 818 - 818 новые.
    вообще у меня один канал тише раза в 2 ищу в чем проблема и заодно решил эти транзисторы поменять.
  8. #1067
    Tetragramaton
    Проблемма в предварительном усилителе (для начала нужно включить кнопку "Лин АЧХ" отключающую "тембр", если выровняется, то легче всего заменить все неполярные 50 мКф конденсаторы на тех двух платах. Вообще елементарно ищется осцилографом по пути сигнала... Может быть также "калечный РГ" реже, но может, они там не особо надежные
  9. #1068
    Эстония
    Там искать нечего, вина либо, как уже сказано в преде, там куча конденсаторов в сигнальной цепи, либо виноват конденсатор на плате УМ которыи сидит в обратной связи, начьни с последнего (но если меняешь в одном канале то меняй и в другом.) еще раз повторюсь КТ819 меняется попарно с 818 на комплементарную пару, а не так, что 819 заменил на kd503 а в другом плече 818, так не делается!
  10. #1069
    уп отключен,а в ум поменял все электролиты - не помогло думаю что виноват проходной транзистор на плате.. а насчет 819,503 схожи с ними по характеристикам,поэтому и спросил насчет замены(естественно попарная замена).
  11. #1070
    Ukraine
    DASADA, кожух транса (в дырочку который) запросто может нагреваться до +80 С. А для пальца все что выше +60 С - уже болезненно.
  12. #1071
    посоветуйте электронный справочник или сайт по транзисторам, а то сейчас меняю проходные, а распайку ножек нигде найти не могу
  13. #1072
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По отечественным посмотри здесь
    http://www.teleradio.ru/sprav/rusbip/BIH00.HTM
  14. #1073
    Tetragramaton
    Стоп... объясните подробнее... Вот Вы подаете сигнал на ВК скажем со звуковухи или откуда то там еще, и шо, он "тихо" играет, или нарушен баланс АЧХ, есть ли искажения?
  15. #1074
    один канал играл в 2 раза тише другого. я стал менять проходные транзисторы, думал что нашел неисправность, но тут случилась еще неприятность - сгорели выходные + и - питания в этом канале стали прозваниваться и пробило конденсаторы между + и -. Можно ли включать усь с выпаяными выходными и что в первую очередь проверить? и насчет 503 выходного в посте чуть выше так и не понял, он ведь такой же по хар-кам и на рынке сказали что он как 819, а кто-то говорит что нельзя ставить ответьте плз кто-нибудь знающий!
    Tetragramaton, спасибо.
  16. #1075
    Tetragramaton
    Если у Вас был ноль на выходе транзисторы здесь непричем!!! и нехер было их менять. то или какой - то обрыв\непропай дорожки на ВХОДЕ в сигнальных цепях. Там еще есть R2 регулировочник эдакий (он где - то был посрередине насколько помню) он то как раз и регулировал "баланс" КУ между каналами, может раскрутили? (очень вероятно)... Еще надо проверить С3 С13 С7 С9 ( и аналогичные на втором канале)... это менее вероятно.... В самом "выходном каскаде" ненадо никаких проходных транзисторов менять, там КУ задается глубиной ООС, а не "проводимостью и КУ "транзистора. Усь сначала включить без выходников на згоревшем канале, выставить ноль на выходе (на колекторах предов, там люминиевые маленькие радиаторы... тоесть на них) Выкрутить ТХХ в минимум (r39 R42 против часовой, если резик правильно распаян, надо проверять), далее впаяв выход, выставить падение напряжения на R79 R80 этим резиком (ТХХ) такое же как на рабочем канале, далее стать тестером на выход усилителя, и резистором R21 и R22 соответственно выставить минимум постоянки на выходе относительно корпуса.
  17. #1076
    R2 когда вращал ку всеравно сильно отличался между каналами, как я и говорил выше примерно в 2 раза, а что значит раскрутили?
  18. #1077
    Tetragramaton
    Блин, тогда смотрите номиналы резисторов в делителе ООС,и меряйте их... Другого быть уже неможет (кондер - нелинейность АЧХ вплоть до хрипов и пропадания звука, обрыв - отсутствие звука, регулировочник - +-2дб)... меряйте цепи R48 R7 R11 R9 R31/// Скорее всего где - то сопля или залипон... не выпаивая сравнивайте "измерения" со вторым каналом. Думаю где - то что да и не совпадет
  19. #1078
    Эстония
    Ну а, ты точно уверен, что именно оконечник виновен? Я все же на пред сделалбы ставки.
    С "проходными" транзисторами повеселил
  20. #1079
    Tetragramaton
    Блин если бы у него оконечник был "прямой" т.е бетта = 0 сгорел бы пред, и збился ноль, этого ведь непроизошло, если оконечник "страдал бы "обрывом" были бы слышны искажения типа "клип", или треск, срабатывала бы защита от постоянки... если бы он был "пробит" или пробивался бы, то ВК сгорел бы от сквозного тока... Этого непроизошло??? ваще если на выходе усилка "ноль" и "нетот звук" то проблемма в делителе ООС или "на входе"... в тракте охваченом ООС можна неискать, только хуже будет. Всякие там нано\пикофарадные кондерчики нетрогать (симптомы их выхода из строя - генерация и опять же выход из строя усилителя)... ТОлько "тупые електролиты" и "сопли" в области делителя ООС.... Мля может там "земля" оборвана и сигнал туда "недоподается"... Я бы нашел за 5 минут (без учета разборки\зборки).
  21. #1080
    дело было в оос, все починил, работает отлично! спасибо всем за ответы.
    интересно, может кто подключал одиссей к 75ас\150ас, качает он их или слабоват?
