Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 180
Тема: Доработка Audiotrak Dr.Dac2
    г. Пенза
    По умолчанию Доработка Audiotrak Dr.Dac2
    Вчера притащил с Москвы на мой взгляд редкое устройство Audiotrak Dr.Dac2 внешний цап. Рискнули с другом и взяли два. Вроде не прогадили - с музыки как одеяло сняли! Звучит на порядок лучше средних CD harman 970 и Teac 1250! Внутри все вроде бы по уму сделано-цанговые кровати-три опера можно заменить без пайки! Блок питания внешний, ну в общем много всего. Здесь есть статья обзора http://www.ixbt.com/multimedia/head.shtml, здесь фото платы http://www.fierytrance.ru/img/drdac2.jpg Вопросов тьма! 1. Все ли так безоблачно? 2. Как можно улучшить девайс например заменой кондеров (каких и на что), оперов (готов даже перепаять опера без панелей) 3. Какой бюджетный CD с неплохо реализованным выходом по цифре (наверное желательно коаксил) посоветуете купить в качестве транспорта для него? Что лучше оптика или коаксил и велика ли раздница (сам владею yamaha cdx397 там только оптика, стоит ли менять на сидюк с коаксилом?)?, есть на примете бу denon dcd625 может стоит махнуть яму на него? В общем вопросов просто тьма! Прошу спецов дать новичку как можно более подробный коментарий, хочу найти свою дорогу к звуку! Фото из статьи
ID:	45967   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось serge58; 19.03.2009 в 11:56.
  2. #81
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Доработка Audiotrak Dr.Dac2
    chipfind.ru обсуждение на хоботе
  3. #82
    г. Пенза
    Ребята спасибо огромное! Тысячу лет не занимался электроникой вот теперь потихоньку вспоминаю! Метод обратного инжиниринга творит чудеса! Зарисовал выход до ОРА 2134 прошу строго не судить, если что не так поправить, я почти не знаком с SMD компонентами по этому транзисторы зарисовал как они выглядят на плате ну и некоторые номиналы прочесть сложно, но суть не в этом. Итак вот схема выхода (та часть которая в данный момент мне больше всего интересна) Насколько я понял Q4 и Q3 это интересующие меня транзисторы MUTE ключей. Поскольку это не реле предполагаю, что они ухудшают звук, по этому буду от них избавлятся. Насколько эти ключи мутят звук и чем грозит их удаление? Как лучще их обойти? Кто что думает?
  4. #83
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1212082770
  5. #84
    г. Пенза
    Спасибо за ссылку. Буду изучать. Есть еще вопрос - на плате два кварцевых резонаторов на 12000 и на 24576. на 12000 вроде бы тактирует USB (могу ошибаться) а вот следует ли вместо 24576 заказать модуль с высокоточным кварцем с отдельным питанием, ну типа как тут? http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-vclock.htm
  6. #85
    г. Пенза
    Правильно ли я нарисовал MUTE на рэле К1 c управлением штатным транзистором? какое малогабаритное рэле походу герконовое можно использовать? Паять SMD ох и сложно будет!
    Изображения Изображения
  7. #86
    Еще подскажите на какую частоту надо заказывать модуль клока с отдельным питанием для установки в этот цап
    12мгц клок не даст звуку ровным счетом ничего
    Добавлено через 1 минуту
    24576
    на какую микруху такт идет и куда? по фото я его не видел
    Последний раз редактировалось nazar; 12.03.2009 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    г. Пенза
    Если можно поподробнее... Тоесть имеет смысл использовать более высокую частоту? Подойдет ли модуль с большей частотой и какие будут преимущества?
    Чертовщина какая то - оба кварца на плате не имеют прямого соединения с цапом, значит к его тактированию не имеют ни какого отношения! На плате в обвязке цапа я других кварцев не вижу - но где то должны же быть?
    Последний раз редактировалось serge58; 12.03.2009 в 23:53.
  9. #88
    Поищи в "Ремонте и доработке" тему про NAD-542, я там подробно отвечал на эти вопросы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&highlight=NAD
  10. #89
    г. Пенза
    Игорь, вери гуд. Все доступно и подробно, лучше не предумаещь! Только чувствую горя хлебну когда буду в такой плотный монтаж запаиваться, но попробовать однозначно стоит!
    Nazar, очень жду инфы по клоку!
  11. #90
    Я уже писал тебе в ЛС, замена этого кварца на генератор НИЧЕГО не даст.
    нет, их не должно быть.
    ЦАП в этом барахле тактируется или от востановленого ФАПЧ клока с СПДИФ или ЮСБ.
    Как я тебе говорил и народ выше кроме замены ОУ и пересчета ФНЧ на выходе что либо менять тут не имеет смысла, оно есть ущербное и ниче тут не сделать
  12. #91
    г. Пенза
    Nazar. А вот интересно, что тогда не "барахло" и "ущербное" - наверное Ваши изделия? Сильно сомневаюсь, что за схожую сумму можно купить устройство с таким же звуком, функционалом, да и оформленное в неплохом алюминиевом корпусе. Далее, такие утверждения делать опрометчиво, поскольку Вы как миниум не слышали Др.Дак2. Задатки в целом у дивайса есть качество звука многие оценили, мы вот недавно сравнивали его звучание с проффесиональным CD Tascam - звук Др. Дака2 троим участникам тестирования однозначно был признан детальнее, а сцена лучше и четче выстроенной и это на дефолтных ОУ которые и 1 бакса то стоят. Цап используемый в Даке - PCM1798 используется в сидюшнике за 350 т.р.(указывал выше в каком) ну и наверное самое главное - Lunx в одном из своих постов не плохо отзывался о PCM 1798. По этому в устройстве потенциал есть и я просто пытаюсь его больше раскрыть, в связи с чем задаю вопросы, может быть не всегда корректные, но вроде это и задача данного форума - дать возможность набраться опыта и знаний а не хаять конструкции, отличные от своих собственных разработок.
  13. #92
    serge58, чето ты ничего не понял.
    Какой-то Таскам "профессиональный" обыгрыть - да любой нормальный плеер, если его подшаманить, это легко сделает. Весь "профессионализм" этих Таскамов - в функциях, для звука бесполезных.
    Твой Др.Трак подшаманить - тоже полезно.
    Но в пределах, ему отпущенных. И никуда выше уже не поднятся, об этом тебе Назар и сказал.
    В аналоговой части еще можно что-то сделать - тут тебе уже посоветовали достаточно.
    Делай и пользуйся, на здоровье
  14. #93
    г. Пенза
    Все безусловно реализую - ключи Mute удалю в эти выходные но думаю эффект будет незначительный. Операционники закажу на две разные связки о результате отпишу. Хочется залезть в доработку по максимуму причин много - главное наверное это самореализация . С нуля цап собрать не смогу знаний маловато да и времени не много, остается дорабатывать то что есть. Ветка интересна не мне одному - сейчас уже более двух тысяч просмотров, так что надеюсь накопленный опыт поможет многим. Смена ОУ конечно дело хорошее но по большому счету тоже полумера.
    Самый главный вопрос, который просто необходимо решить - разделение питания аналоговой части. Я на форуме много веток читал по цапам и везде вывод один - 70% качества звука зависит от стабильности питания и отсутствия помех. По этому стандартное импульсное питание - главное зло! Есть немного бредовая, но вроде обоснованная идея - запитка аналога от двух батарей на 12 вольт для ups. Плюсы очевидны 1. не надо городить навороченных стабилизаторов как в Lunxах, 2. Стоимость смешная. 3. Полное отсутствие помех - более стабильное питание придумать сложно. 4. Емкости в 7 а.ч. хватит без подзарядки весьма надолго. К сожалению пока не могу справится с зарисовкой разводки питания там стаб импульсный и дофига деталей мож и осилю, но не уверен. Поясните профану - ну почему нельзя просто от отогнутых питающих выводов 4 ОУ развести проводниками (в экране) плечи питания и развести землю звездой для последующего подключения ее через конденсатор?(или что) на общий минус? Заранее прошу сильно не пинать...
    Добавлено через 8 минут
    Nazar, прошу сильно не обижатся, мож резковато срезал. Но блин коробка куплена аж в Москву пришлось прокатится, многим нравится звук, а ты совсем уж все кастрюлей назвал
    Последний раз редактировалось serge58; 13.03.2009 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
  15. #94
    Я обидчивостью не страдаю, а вот послать могу шучу, я делал и слушал много чего так что мой вывод вполне четкий и адекватный.
    Итого
    1, Пересчитать ФНЧ
    2, Поменять ОУ
    3, Поменять все електролиты и возможжно пленку в ФНЧ
    4, Причесать аналоговую часть (мют ключи итд)
    5, Запитать от лучшего БП или Акума
    Все остальное просто если охота поиграться
  16. #95
    г. Пенза
    Итого
    1, Пересчитать ФНЧ
    2, Поменять ОУ
    По 1. ФНЧ пересчитать - это изменить обвязку под новые ОУ согласно даташиту на них или как?
    По 3. пленку то на что? полипропилен?
    По 5. Прошу очень подробно: схему инвертора вряд ли смогу обойти (очень хотелось бы прям к плате в трех точках запаятся да вот куда? с инверторами дела не имел вообще). Можно соплями в экране прям по верху ОУ питание развеси от двух акумов?
    Остальное вроде понятно кое что завтра курочить начну.
    Да и не много не по теме вопрос - чем лучще всего SMD паять у нас в магах есть паяльники типа колибри пойдут или станция нужна?
  17. #96
    Срисуй схему аналоговой части я тебе пересчитаю ФНЧ
    Вима ФКП2 например, но это уже в конце, мож те что есть неплохие
    Без схемы и фото даного узла ниче не подскажу
  18. #97
    Только на самый крайний случай.
    БП у Линкса кстати ничуть не навороченные, но можно и проще сделать.
  19. #98
    После замены электролитов в данном девайсе звук стал немного чище и четче но не более того.
  20. #99
    г. Пенза
    Какие именно конденсаторы менялись и на что?
    Добавлено через 13 часов 10 минут
    `Игорь выложи пожалуйста ссылку на схему несложных малошумящих стабилизаторов для цапов
    Последний раз редактировалось serge58; 15.03.2009 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
  21. #100
    Самую обычную даташитную схему собрать на 7805, лучше Моторола, отвязать её выход от нагрузки резистором несколько ом, после резистора качественные емкости. Электролит+пленка+NP0 керамика небольшая.
    Шунтировать ЦАП локально, т.е. там рядом должны быть и хорошая земля, и емкость должна быть близко к потребителю.
