Страница 193 из 561 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #3841
    г.Рязань
    Радиаторы и корпус от Форманты УМ0522
    У радиатора Форманты толщина подошвы маловата.Миллиметров 6 наверное.
  3. #3842
    Новичок Аватар для IgorSL
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Думаю такие неплохо подойдут в блок защиты, в схему плавного пуска и в лестничный регулятор Леонида.
    А где можно почитать про лестничный регулятор Леонида?
  4. #3843
    г.Рязань
    IgorSL, это регулятор громкости Никитина,а управление им - по схеме Л.Зуева.
  5. #3844
    Волгоград
    А для него никто не производит пром. платы?
  6. #3845
    denz
    Регуляторов, регуляторов...
    С таким их количеством, наверное, нелегко усилитель отрегулировать...
  7. #3846
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Анатолий_В, вот фотографии корпуса (тоже Форманта, но послабее).
ID:	47732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47733   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3847
    Одесса
    Я бы и сам с удовольствием почитал.
    У кого имеется разводка платы под него?
    Л. Зуев
    Зжравствуйте!
    Хотел узнать причину выбора указанных на схеме номиналов резисторов. Провел расчеты и значения сопротивлений резисторов получил немного отличающиеся от указанных.
  9. #3848
    г.Рязань
    У меня есть.С управлением на PIC12F675 (прошивка и схема с сайта А.Торреса).А если Вы имеете в виду конкретно схему Леонида,то рисунок платы тоже выкладывался.
  10. #3849
    Пожалуйста
    • Тип файла: rar РГ.rar (16.1 Кб, Просмотров: 393)
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #3850
    Анатолий, здравствуйте!
    Резисторы в аттенюаторе посчитаны для сопротивления нагрузки 6,3к.
    Добавлено через 40 секунд
    Купил недавно конденсаторы Arcotronics R82 1мкф, 0,47мкф и 0.1мкф на 63В. http://www.arcotronics.com/cms/index...d=41&Itemid=48
    Оказалось, что при небольших размерах они не уступают Виме MKS-4. Думаю такие неплохо подойдут в блок защиты, в схему плавного пуска и в лестничный регулятор Леонида.
    Пойдут.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.03.2009 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3851
    Я тут развлекался недавно. Смотрел какой результат от шунтирования стабилитрона конденсатором. Сравнил Эпкос В32522 на 1 и 0,1 мк. Различие в ёмкости в 10 раз внесло мало значимые изменения, на чуть. Вима МКР-4 0,1мк показала лучше результат, чем Эпкос аналогичной ёмкости.
    Смотрел В3-38А.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 13.03.2009 в 13:01.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #3852
    Смотрел В3-38А.
    Странно...
    Я считал, что конденсаторы фирмы "EPCOS", лучше многих...
  14. #3853
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    [QUOTE=Л. Зуев;636040]
    Здравствуйте Леонид. Поясните, пожалуйста. Вы рассчитали аттенюатор РГ на входное сопротивление своего усилителя. В оригинальной схеме Никитина, на выходе стоит сопротивление 10ком.(для обеспечения постоянства равенства Rвх, и Rвых.) У А.Торреса к примеру в разных публикациях на схемах оно то есть, то нет. В Вашей схеме его нет.
    Дело в том, что, для Вашего усилителя я сделал аттенюатор РГ по оригинальной схеме, с сопротивлением 10 ком на выходе,(по сути припаралелил в нижнем плече делителя к входному усилителя) и теперь в сомнениях, не ошибся ли. И как всё- таки будет правильно, чтобы не терять лишнего на входе?
    Последний раз редактировалось Валерий; 13.03.2009 в 21:57.
  15. #3854
    Одесса
    Вима МКР-4 0,1мк показала лучше результат, чем Эпкос аналогичной ёмкости. Смотрел В3-38А.
    С лавсановыми не сравнивали? Я остановился на рифе 426. Они малогабаритные. Достать МКР-4 на 63В (малогабаритные) кажется непросто.
    Заказал TL431ILP от TI. Есть желание попробовать их вместо стабилитронов.
  16. #3855
    Одесса
    Я расчитывал для 6,9к. Вообще интересно было вывести формулы расчета самому. Потратил на это час, другой. Хотя тут на сайте много программ предложено для быстрого расчета. Надо будет сравнить результаты.
    На данный момент регулятор у меня не востребован. Регулирую громкость с ПК (хорошо, что на клавиатуре есть специальная крутилка) Не думал, что дойду до прослушивания музыки с ПК... дожился . Проигрыватель теперь в далекой перспективе т.к. теперь не могу позволить себе такие траты.
    В регуляторе же хочется применить регулирующий элемент с отсутствием люфтов, желательно с мягким ступенчатым переключением и с четким указанием громкости положением риски (фаски или т.п.) на ручке. Проще всего такое реализуется с помощью Элмовского переключателя на 24 положений. К сожалению мягкое переключение у аудиоварианта. А цена его заставляет задуматься. Вот неплохой вариант резистора для Вашего варианта: http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=64-844-06 В продаже имеется только на 10к. насколько понимаю это не имеет большого значения?
    Добавлено через 5 минут
    Эпкос В32522 (лавсан)
    Поленился посмотреть на них.
    Это из серии ловли блох, разница совсем мала.
    И это хорошо. Леонид давно об этом говорил. Но все мы его уговорили перейти на более "продвинутую" элементную базу.
    Добавлено через 4 минуты
    Посмотрел. Кнопками регулируется. Я же за ретровариант регулятора. Как-то баловался регулятором кнопками на каком-то дорогущем варианте предварительного усилителя. Не очень понравилось. Хотя если ДУ пользоваться, то это скорее плюс.
    Добавлено через 1 минуту
    Пожалуйста
    Кстати разводка сигнальной части не очень понравилась.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 13.03.2009 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3856
    Одесса
    Я пытаюсь перейти на принцип разумной достаточности.
    А мне это без надобности уже. Для себя могу позволить подороже, да и имеются уже неплохие варианты. Делать для других желание отпало.
    кажется Леонида.
    Мне тоже так кажется.
    Я вот думаю, что можно разнести управляющую и сигнальную часть. Можно будет менять реле. Интересно будет ли разница заметна. Те реле что у меня, не очень быстрые и боюсь будут щелчки слышны.
  18. #3857
    г.Рязань
    Плохо смотрели! Потенциометром регулируется.
  19. #3858
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Я могу ошибаться, но по моему щелчки всегда будут, если не принимать специальных мер. Это особенно заметно когда изменение громкости проходит через "середину".
  20. #3859
    Валерий, здравствуйте!
    Для равномерности шагов регулирования необходимо, чтобы входные сопротивления ячеек аттенюатора и сопротивление его нагрузки были одинаковы. Роль последнего в данном случае исполняет входное сопротивление усилителя (суммарное сопротивление резисторов R2, R3), поэтому тот резистор на выходе регулятора здесь не нужен. Аттенютор при этом должен быть рассчитан на сопротивление нагрузки 6,9к.
    Кстати, цепочку R1, C1 лучше перенести на вход регулятора.
    Добавлено через 11 минут
    10к - подойдет.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.03.2009 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
  21. #3860
    г. Кемерово
    Недавно поменял в своей акустике КЕФ резистор на 1.2 Ом, который стоит последовательно ВЧ головке, и ВЧ диапазон стал звучать заметно чище. Подробности апгрейда вот здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18026
    В акустике до этого стоял какой-то резистор на 5 Ватт того же сопротивления, но такого типа резисторы продаются в любом радиомагазине и стоят не более 10 руб. Заменил данный резистор на импортный Мундорф за 18 долларов.
    Но я не об этом, а вот о чем.
    Я так подумал, раз замена резистора в цепи ВЧ головки имеет такое огромное значение для звука, то и качество резисторов в эмиттерных цепях выходных транзисторов не менее важно.
    В моем предыдущем УМЗЧ ВВ - 2001 в эмитерных цепях стоят такие же отстойные резисторы. Думаю, что по этой причине УМЗЧ ВВ сильно сливает Зуевскому.
    Вообще никогда не думал, что качество резистора на выходе может иметь такое большое значение для звука.
