Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: ищется инфа по комплиментарным парам транзисторов
    Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию ищется инфа по комплиментарным парам транзисторов
    Существует ли такая инфа в виде справочника что-ли? Может в электронном виде есть у кого? Постоянно нужна такая информация. Если по мощным какая-то инфа есть, то по мало- и среднемощным инфы почти нет.
    Добавил таблицу
    • Тип файла: xls compl.xls (34.5 Кб, Просмотров: 5046)
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.11.2007 в 22:32. Причина: Добавил таблицу
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: ищется инфа по комплиментарным парам транзисторов
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    Переделал табличку от старттопика вот в таком виде (см. прицеп). Теперь ее можно сортировать по любому из параметров или фильровать по содержимому ячеек.
    Инструкцию по сортировке пожалуйста выложите, я чёт не допёр, а с парами помогу.
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Вот пары, которые были у меня, правда кому то придётся по даташитам вбивать параметры, может сам как-нибудь займусь, если время будет.
    Геннадий К.
    А что выкладывать - все стандартно в Excele (у меня 2007): (1) ДАННЫЕ- (2) СОРТИРОВКА- (3) ВЫБОР СТОЛБЦОВ В ПОРЯДКЕ СОРТИРОВКИ.
    Изменений от оригинальной таблички всего-ничего и в том, что комплементарные пары оказались в одной строчке с одинаковыми параметрами, при этом при сортировке не мешаются "кони и люди" - сортировка идет по парам, а не по параметрам отдельных транзисторов.
    В аттаче пример сортировки сначала по Ucе, затем по Pc и, наконец, Ic.
    Беларусь г.Солигорск
    Не знаю,либо я баран,либо... В даташе на транзистор 8550S он получается комплиментарным сам себе?
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    либо...
    Там просто ашипка. Вот что-то похожее, но с другой стороны. Со стороны NPN...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 11.03.2009 в 08:49.
    Доброе время суток всем ! Может кто встречался с приборами 78L15 - 79L15 -в даташите пишут что регулятор напряжения . У меня стоят в буфере после опера , я так понимаю что это просто повторитель для умощнения . Подскажите пож. чем можно заменить . Спасибо всем откликнувшимся . Никанор.
    г.Рязань
    Так это не транзисторы, а стабилизаторы на +15В и -15В соответственно, заменить можно любыми стабилизаторами, которые подойдут по напряжению, мощности и току.
    Геннадий К.
    Есть ди доступные аналоги КТ972/973 с предельным напряжением питания выше 90вольт
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для ZeReX
    BD681/682
    Подскажите доступный аналог KTC3114, желательно в таком-же корпусе.
    Спасибо.
    ktc3114.pdf
    Подскажите пожалуста наборы транзисторов в корпусах для поверхностного монтожа (типа MMPQ3904 - четыре 2n3904 в корпусе SOIC-16),
    и снизить ли использование этих сборок влияние расброса параметров транзисторов в диффкаскадах и токовых зеркалах?
    Выходные аудио:
    2N6275/2N6379 = 120V 30MHz 250W
    2N6338/2N6437 = 100V 40MHz 200W
  14. #53
    Новичок Аватар для Reibus
    В описании наладки усилителя "Ланзара" М. Майорова http://interlavka.na...rarh/Lanzar.htm есть такая фраза: "Кроме этого, учитывая то, что оконечные транзисторы 2SA1943 - 2SC5200 прочно обосновались в звукотехнике завод изготовитель начал выпуск парных транзисторов, т.е. транзисторы и прямой, и обратной проводимости уже имеют одинаковые параметры, т.е. разницу не боле 2%".
    Весь интернет перерыл - нигде не нашёл по этому поводу никакой информации. Может кто подскажет, где про это можно прочитать? Особенно интересует информация от изготовителя.
  15. #54
    Нигде, потому что это очередной радиолюбительский бред миф. Транзисторы эти в настоящее время делает фирма КЕС, девичья фамилия их - КТС5200/КТА1943. Причем разброс h21э (оптимистично, по даташиту) - от 55 до 160, что заставляет делить на две группы - R: 55 - 110 и O: 80 - 160. Какие уж тут 2%, тут многие советские могут позавидовать такому разбросу... Тем более, как и зачем изготовитель будет выпускать "парные" транзисторы? Каждую пару подбирать? Особенно учитывая, что эти транзисторы славны в первую очередь своей невероятной дешевизной.
    У ONsemi, например, для некоторых типов в даташите написано - "NPN/PNP Gain Matching within 10% from 50 mA to 5 A". Это другое дело, это обеспечивается технологически для любых транзисторов данной комплементарной серии, независимо от времени и места производства.
    Последний раз редактировалось OLZ; 18.01.2013 в 22:52.
  16. #55
    Хочешь сказать что те самые Тошибы 1943\5200 это на самом деле и не Тошибы? Чем докажешь? Но на их же даже даташит есть от Тошибы.
  17. #56
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:11 ----------
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    Нигде, потому что это очередной радиолюбительский бред миф. Транзисторы эти делает фирма КЕС, девичья фамилия их - КТС5200/КТА1943. Причем разброс h21э (оптимистично, по даташиту) - от 55 до 160, что заставляет делить на две группы - R: 55 - 110 и O: 80 - 160. Какие уж тут 2%, тут многие советские могут позавидовать такому разбросу... Тем более, как и зачем изготовитель будет выпускать "парные" транзисторы? Каждую пару подбирать? Особенно учитывая, что эти транзисторы славны в первую очередь своей невероятной дешевизной.
    Так же пришёл к этому выводу, но хотел убедиться в этом. Но больше удивляет тот факт, что кругом их продают парами.
  18. #57
    Да, в последнее время на радиобазарах они предлагаются парами, что с одной стороны есть правда - они ведь действительно комплементарная пара. Правда, их неявно позиционируют как "подобранную пару", что согласуется со спросом со стороны многих и многих горе-радиолюбителей (а можно выразиться и проще...), которые просто помешаны на "подобранной паре" и "из одной партии" (кстати, эти два понятия могут быть взаимоисключающими). Эти горе-любители думают, что для каждого отдельного транзистора пишут отдельный даташит...
    Между прочим, вероятность "настоящести" этих транзисторов с надписью "Тошиба Джапан" (и как правило, без указания группы по h21э ) я оцениваю в 0.2%, даже на столичных базарах, не говоря уже о провинции...
  19. #58
    освежим тему
    - по биполярам для УМЗЧ - ММ,СрМ, БМ... более 3-х сотен
    файл в Exel
