Страница 41 из 440 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #801
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    У меня тоже есть, книга такая продавалась раньше.
    Андрей
  3. #802
    КСТАТИ, О САДП.
    ВОТ ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ГСП с САДП присланный мне Евгением Лукиным, который не был опубликован в журнале "РадиоХобби" (внизу слева первый рисунок):
    А это его окончательный вариант ГСП с САДП, которая работает лучше суховской САДП (той, которая с однополупериодным выпрямителем), опубликованный в "РХ", открою тайну: с помощью этой схемы САДП в Украине с 1998 года было записано очень много записей на кассетах, с таким качеством, что многие до сих пор не верят, что они были сделаны на СОВЕТСКИХ кассетниках:
    Кстати, в журнал эта схема пошла с ошибкой, соответственно, и на "Вегалабе" она приведена с ошибкой.
    А вот на последнем варианте САДП видна частотка контура. Его добротность
    16,6. Еще видно, что с внешнего генератора подавалось 100кГц с 3%
    искажениями, а в точке измерения после контура имеем только 0,3% (-50дБ), а
    по нормам должно быть не хуже -40дБ. Так что имеем запас аж 10дБ (3,16
    раза). И это при дешевенькой катушенции, а если сердечник взять покруче, то
    и параметры еще круче будут (контура).
    Е. ЛУКИН (Второй рисунок справа)
ID:	47451   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.03.2009 в 01:08.
  4. #803
    оттуда
    Вот для сравнения снятый в идентичных условиях график шума моего "первого" BX-300E.
    мде,я думал что только у меня АЧХ-и кривые получаются..
    Добавлено через 4 минуты
    ВОТ ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ САДП
    запутался-какой есть первый а какой без ашибак?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 08.03.2009 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
  5. #804
    Первый - снизу слева, на цифровой МС.
    Окончательный, тот, что здесь на сайте (на лицевой стороне "Веги" ), он же был опубликован в журнале "РадиоХобби" - самый большой рисунок с умножителем частоты. Эта схема содержит ошибку.
  6. #805
    Может,в этой ветке знают поподробнее про SD head, применяемые в деках Sony ?
  7. #806
    оттуда
    привет.Зачем выкладывать тогда схему с ошибкой?
  8. #807
    London UK
    Вот всё же я настроил до конца 7000-ю Айву, первую из четырёх. Несмотря на внешне довольно кошмарное состояние головы, работает отлично, пишет до 22 кГц на металле, шум низкий, АЧХ достаточно плоская, звук роскошный . Вот для информации АЧХ на TDK CDingII и отрывочек воспроизведённой записи со старой кассеты (сама запись 1964 года, кассета 1988-го) . Файл 18 Мб, формат wav stereo 88,2 kHz 24 bit.
    Алексей
  9. #808
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    Вчера посмотрел АЧХ AIWA AD-F910. Такая же "змейка" на НЧ. Это, видимо, у всех Айв такое фирменное поведение АЧХ.
    В этой модели отключаемая HX-Pro. Её эффективность оказалась всего около 2 дБ (на 10 и 15 кГц).
    Порадовала шкала её индикатора. На нём 0дБ ниже Dolby-level на 3 дБ. Т.е. налицо, что разработчик сделал упор на качество записи. По моим субъективным наблюдениям именно при записи с таким (не более) уровнем записи, большинство МЛ дают звук очень близкий к оригиналу.
    Ну и звук у аппарата не без окраса, но приятного...
  10. #809
    ещё один кассетник Sony примерно за 40 долларов включая доставку . Вот такой, как на картинке. В своём роде уникальный образец технологии и дизайна.
    Как прибудет к вам, сообщите пожалуйста впечатления. Помню в молодости слюной исходил от этой модели. Особенно от сервиса. Хотя насклько помню, ни УВ, ни УЗ особо не впечатлили.
    Андрей
  11. #810
    London UK
    Это практически у всех Айв. На самом деле это просто корректная шкала, как тут выше уже обсуждалось. 0 дБ UV = -4дБ от 250 нВб/м по DIN и -3 дБ от Долби уровня.
    Алексей
  12. #811
    г.Харьков
    Алексей, обратите внимание, что у AIWA выше 250 нВб/м идёт красная шкала, начиная с +6дБ.
    Т.е. 250нВб/м = +5дБ (по её индикатору).
    А значёк "DD" расположен напротив +3дБ (её индикатора).
    Т.е. разработчик считал разницу между уровнем долби 200нВб/м(400Гц) и 250нВб/м(315Гц) в 2дБ. Иначе бы красная шкала начиналась бы с +3дБ. И Вы в начале были правы про два децибелла. Я посмотрел в мануалах графики канала воспроизведения Накамичи и действительно не увидел там существенной разницы уровней на частотах 0,3кГц и 0,4кГц.
    Приняв небольшую разницу, с ваших слов, в 0,18дБ, получил:
    1,94-0,18=1,76[дБ] - разница в уровнях тестовых лент DIN(315) и DD(400), измеренная на линейном выходе.
  13. #812
    London UK
    Это - чистой воды спекуляция . Вроде с уровнями уже разобрались. Кассета с 250 нВб/м 315 Гц воспроизводится по уровню +4 дБ, уровень Долби при этом на +3 дБ. Подтверждено несколькими источниками. Дополнительная разница в 1 дБ вызвана разными методиками измерения уровня DIN 250 нВб/м и Dolby Level 200 нВб/м.
    В руководстве по обслуживанию Айвы XK-007 написано, что выходное напряжение для 0дБ VU устанавливается 500 мВ, а для ленты с Долби уровнем - 710 мВ, то есть +3 дБ VU.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 10.03.2009 в 16:43.
  14. #813
    г.Харьков
    Да нет, не спекуляция. Картинка же...
    С уровнями как-то неубедительно получилось на Hi-Fi.ru. Вот я и решил продолжить.
    В руководстве по обслуживанию Айвы XK-007 написано, что входное напряжение для 0дБ VU устанавливается 500 мВ, а для ленты с Долби уровнем - 710 мВ, то есть +3 дБ VU.
    В смысле ВЫХОДНОЕ напряжение? Но там же не написано какой уровень при кассете с уровнем по DIN. Я про красную шкалу. Про Долби-левел всё вроде ясно.
  15. #814
    London UK
    Да, конечно, очепятка, сейчас исправлю.
    То, что уровень 250 нВб/м по DIN = + 4дБ от 0 VU вроде разногласий не вызывает. Проблема именно в уровне Долби - куда его приткнуть - на +2 дБ VU или на +3 дБ VU. Второе подтверждается большим количством источников и вроде соответствует общепринятой практике.
    Алексей
  16. #815
    г. Москва
    http://www.injapan.ru/auction/k109313604.html Victor TD-V711 дистанционный пульт управления + инструкция + каталог , однако есть проблема -----это из описания аукциона..У кого есть с пультом?
  17. #816
    г. Днепропетровск
    ageks
    Есть неисправный Victor TD-V711 нет сервисного руководства. Очень нужен, так как неисправна плата управления. Если у кого есть, огромная просьба поделится - в непосильно нажитом нет.
  18. #817
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Фрагмент такой же вкусный, как "Гитара…" со Сличенко. Фонограмма свободная, чистейшая, добротнейшая, у Меня :) претензий нет.
    По "настоящим ВЧ" оценить магнитофон невозможно: нет медных тарелок.
    Прогнал циклом раз 25, чтобы отловить ухом что-нибудь особенькое -- неа. Не получилось. Просто близкая к идеалу фонограммочка.
    Да: из-за вечернего относительно тихого прогона я /как-то даже удивительно/ вообще не понял картины движения иглы по канаве. На "Гитаре" со Сличенко очень замечательно слышен виниловый фон, а тут -- что-то экстраординарное: ничего почти не слышно ни по ИНЧ, ни по "шипению".
    Алексей, это какая-то фильтрация была или просто нормальный винил, который мне, кхым, не знаком?
    /"Спектралаб" показывает некий принудительно-мощный завал ИНЧ, я к чему./
  19. #818
    г.Харьков
    Такой парадокс.
    AIWA AD-F910. Беру значения из её сервис мануала.
    По аналогии с вами приведенной моделью:
    0VU = 475 мВ (на линейном выходе).
    "DD" = 720 мВ (на линейном выходе), при воспроизведении лент TTA-200 (TTA-161, TCC-130) - видимо тестовые с долби-уровнем.
    Подаю сигнал записи на вход. Наблюдаю, что при 490мВ горят сегменты индикатора 0дБ. Вроде бы ОК.
    Устанавливаю кассету с лентой 250нВб/м(315 Гц).
    Индикатор становится на 0дБ(0VU). А на лин.выходе около 500 мВ. А должно быть +4дБVU, как я понимаю.
    При этом регулировки чувствительности индикатора нет, а регулировки уровня воспроизведения не хватает до +4дБ(VU).
  20. #819
    London UK
    Это просто оригинальная промышленная запись на кассете, скорее всего с копии мастер-ленты, а не запись с винила. Кассеты тогда умели записывать прилично . Фильтрации никакой, коррекция 120 мкс, но запись достаточно громкая, так что шум не лезет в уши.
    Добавлено через 3 минуты
    Это надо спрашивать у разработчиков, я полагаю, или у изготовителей этой тест-ленты. На моих Айвах Басфовская 250нВб 315 Гц воспроизводится точно на +4 дБ VU.
    Алексей
    P.S. Пришла SONY TC-FX1010 . Протяжка и головы практически в идеальном состоянии. Плёнка на передней панели потрескалась и пожелтела, но всё работает, как часы. Коробка, вкладыши, описание, пластиковый пакет - всё родное...
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 11.03.2009 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
  21. #820
    г.Харьков
    Да, но у меня не одна единственная тест лента. И паспорт на неё есть Может сервис-мануал бракованный?
