Страница 22 из 47 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    Ои лишний раз убедиться, в правоте Сергея Игоревича!
    можно ссылку где про это написано?
  3. #422
    Q11: Можно ли применить в предоконечных каскадах транзисторы MJE15032/33 и KSE340...MJE350?
    A: Работать с ними будет без проблем, но ёмкости (и соответственно нелинейность ёмкостей) у них раза в 4 больше, чем у рекомендуемых. Вырастет нелинейность на ВЧ и немного ухудшается быстродействие.
    Q12: А сколько у них ёмкость коллектора?
    A: При нулевом напряжении под 300 пФ у первых, под 50 - у вторых. По сравнению с 70 и 5 у 2SA1837 и 2SA1380.
    Q13: Тогда наверное они обеспечивают малое изменение параметров (например Ft) от Uкэ и Iк.
    A: Увы. Нет этого у них.
    Q14: За что тогда Lynx хвалил MJE15032, кучу драйверов перепробовав?
    A: фактически за то, что не генерят при недостаточно продуманном монтаже.
    Было тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%E9%ED%FB%E9
    При этом ОБР у 15032/15033 такая, что их используют даже в качестве оконечных в некоторых ресиверах.
  4. #423
    Мск
    сенкс!
    только не понял это про двойку или про тройку на выходе?
    то есть в качестве первой или второй ступени не рекомендует?
  5. #424
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А мне кто посоветует?
    Начал перематывать ТС-270-1. Одну вторичку (на 30 с чем-то вольт) домотал к первичке, содрал ферроклей и малость потер железяки шкуркой - ток х.х. стал 50мА, а был чуть больше 100, при 224В по китайскому тестеру. Правда, напряжение в сети больше похоже на прямоугольник
    Теперь вот не могу решиться, как мотать вторички. Могу намотать две обмотки проводом 1,5 мм или четыре проводом 1 мм. Напряжение будет примерно +-45В, нагрузка - 8 Ом без провалов. Понимаю, что лучше четыре обмотки проводом 1,5 мм, но чувствую - ниасилю, и провода может не хватить...
  6. #425
    Мск
    первичка родная? лучше перемотать
  7. #426
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Силовик на ТС270-1.
    У данного транса железка побольше: ПЛ25*50.
    Для той же Bmax витков надо поменьше – 990.
    А) Первичка – 984 витка проводом ПЭВ-2 диаметром 1,08 (1,15) мм, на каждой катушке 6 слоёв по 82 витка. Активное сопротивление первички – 3,5 ома.
    Этот транс стерпит и 400 вт.
    Попробуй вот так.
    З.Ы.:Bmax = 0,8 Тл.
  8. #427
    Зарегистрировался
    Текущий радиатор не подходит, его можно использовать только при наличии вентилятора.
    Это уже понятно, дождусь предложения от Николая по корпусу и буду переустанавливать на другой радиатор.
    Пока гоняю, меряю режимы. После запуска ток покоя примерно 165-170мА, с прогревом уменьшается до 90. Играет все еще хорошо.
ID:	47554   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #428
    г.Орёл, РФ
    Евгений Верис, первичку полностью перематывать - это сложнее, провода надо много... А там - провод достаточно, на мой взгляд, толстый, для домашней эксплуатации.
    А ты как перематывал?
    Alemoke, да, да, видел, спасибо... Тут два момента. У меня сечение 22*45 (наверно, надо 5,5 витка на вольт?!), и не понятно, какой должен быть ток х.х. с такими намоточными данными... И, кстати, видел совет WP по намотке транса?
    Цитата Сообщение от WP
    1 катушка 2 Катушка
    I 275 + 275 витков ПЭТВ 1,12 сеть 220 В
    II 49 + 49 витков ПЭТВ 1,8 39 В
    III 49 + 49 витков ПЭТВ 1,8 39 В
    IV 23 + 23 витка ПЭТВ 0,5 18 В
    Выяснились некоторые обстоятельства. Во-первых, ток х.х. зависит от времени суток. При измерении днем он меньше (50 мА), вечером - больше (100 мА), к ночи опять понижается. И дело - в форме напряжения сети.
    То есть, изначально ток был около 150 мА, после домотки стал около 100, если мерить в самое неблагоприятное время, а если днем - то меньше (а я было обрадовался ). Напряжение по китайскому тестеру примерно одинаковое, 221-224 вольта.
    Но 50 мА - это неплохо, а 100 - уже как-то напрягает... И непонятно, на что ровняться. По ходу, если подать чистый синус, будет миллиампер 10?! Наверно, надо еще доматывать.
    Я, наверно, велосипед изобретаю... Вот форма напряжения в сети и ток х.х.
ID:	47576   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #429
    Мск
    у меня транс чуток другой, 320й.
    мотал первичку 290+290, двойным проводом 0.6мм.
    ну и вторичку много чего - с отводами от 35 до 75В проводом 1.6мм.
  11. #430
    Петербург
    У меня тоже ток покоя плывёт (я об этом чуть раньше писАл) С прогревом радиатора меняется. Надо попробовать термостабилизацию на выходники прикрутить. С радиаторами у меня тоже не фонтан (игольчатые, иглы близко друг к другу - никакой конвекции).
    С возбудом пока не поборолся, но есть подозрение, что у меня в цепи коррекции в ДК не те дросселя стоят - не 100 мкГн, а сильно меньше.
    Найду другие - попробую.
  12. #431
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Странно а почем такая лажа с током покоя?
  13. #432
    Зарегистрировался
    Бесплатно.
    Скорее всего из-за того, что термостабилизация располагается далековато от ВК.
  14. #433
    USSR
    Евгений Верис, а тя как с током? на твоей платке они почти на выходниках...
  15. #434
    Видимо, у Вериса нормально.
    Именно поэтому.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.03.2009 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
  16. #435
    Мск
    все четко с прогревом до рабочей температуры чуток снижается, по сравнению с холодным. рабочий ток хх - примерно 180мА.
  17. #436
    Кстати, кто использует во входном каскаде WP2k6 NE5534, учтите, что может потребоваться её коррекция, для обеспечения устойчивости.
  18. #437
    г.Орёл, РФ
    А какое сечение магнитопровода? 25*50?
  19. #438
    Мск
    а вот это уже не скажу сейчас ... что-то типа 26х46 ... или около того.
  20. #439
    USSR
    я ваще по дифолту поставил
  21. #440
    Ей, требуется конденсатор для коррекции, в некоторых случаях...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.03.2009 в 19:35.
