Страница 21 из 47 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #401
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Там вся кошерность процентов на 90 тоже китайская.
    Как по мне, лишь бы работало нормально.
    Поддерживаю, Андрей !
    Так держать
  3. #402
    Зарегистрировался
    Так держать
    Спасибо. Постараюсь до след. недели запустить в тестовом режиме.
  4. #403
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Честно говоря до сих пор не понимаю к чему ВП тройка и как это сказывается на звучании. Может быть, на следующей неделе на хорошем тракте удастся кой-чего выловить (хотя, если выжимать всю мощность, то скорей всего толк как раз таки и будет)
    По токам картина в усилителе такая (питание в плече около 40В):
    УН - 27мА
    I - 18мА
    II - 35мА
    III - 100мА
    Резисторы согласно схеме (130Ом и 33Ома в первом и втором звеньях соответственно), единственное, че не по парт-листу для новых плат - резисторы R51 и R52 (постоянный на 620Ом или 680Ом, многооборотник на 500Ом).
    З.Ы. Спалил сегодня два предохранителя Как обычно все без слюды накручено (а именно выходники, все остально в iso-корпусах) и вдруг ни с того ни сего оба выходника коллекторами замкнули на радиатор, вылетели предохранители, сработала защита. Единственное че мне пришлось сделать: открутить выходники и подложить под них Номакон, слюды я че-то под рукой не нашел... Несмотря на странный запах, все запустилось без проблем
    З.З.Ы. Завтра если время будет, прогоню по всей полосе на нагрузку с емкостной составляющей, порадую вас картинками
  5. #404
    А насколько Ампер предохранители?
    MJE15032/33, применённые в предоконечном каскаде УМЗЧ Вериса, не есть гуд, из-за большой ёмкости коллектора (под 250пф).
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.03.2009 в 12:48.
  6. #405
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    5-амперные были (в две БП рифы, каждая по 22000мкФ, после предохранителей еще по 3500мкФ в каждом плече стоит).
    У меня пока с транзисторами такая схема:
    340/350 - УН
    139/140 - Термостабилизация (изолированные корпуса)
    340/350 - 1837/4793 - 1943/5200 - Выход
    З.Ы. Да, кстати, из коррекций добавил места в первую ступень для конденсаторов, но не запаивал, все чудесно без них работает, нигде не свистит.
    Еще момент был, меня, честно говоря, удивил: при закороченном входе в динамике мертвая тишина. Раньше был небольшой шум во всех схемах усилителей, который можно было услышать, лишь вплотную прижав ухо к колонке, сейчас вообще ничего нет, я уж подумал, что усилитель не работает или питания нет
    Земля оформлена так: на плате один полигон (над которым я основательно потрудился ), конденсаторы БП соединены между собой этим полигоном, т.е. с двух конденсаторов на плату приходит четыре провода. Раньше соединял конденсаторы друг с другом и в эту точку тянул земли, сейчас решил сделать наоборот - стянуть все на плату. Результатом очень доволен
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 08.03.2009 в 01:05.
  7. #406
    В тройке 10 Амперные надо ставить...
    Михаил, у меня чип-индуктивности 1206 на 100uH фирмы MURATA (тип LQH32MN101J).
    Можно под них что-то переделать?
    Если нет, то, ничего страшного...
  8. #407
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Дык у меня кризисный вариант - одна пара выходников
    Чип там никак не установить.
  9. #408
    Ну у мну есть и трухольные...
    Картинок нет ещё?
    У тебя на входе NE5534?
    Как звук усилка?
  10. #409
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Картинок нет ещё?
    Да не отфотографировать пока.
    Да, на вход NE поставил, после JLH субъективно как-то больше высоких стало. Басы как и в прошлый раз - отвал башки
    На слудующей неделе у меня в планах сравнить ВП с двойкой, тройкой и Нитина с улучшенным выходным каскадом.
  11. #410
    Я тебе выслал, то, что договаривались, посмотри личку.
    На Никитина у меня все оригинальные транзисторы.
    Результаты сравнения этих усилков жду.
  12. #411
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    MJE15032/33 применённые в предоконечном каскаде УМЗЧ Вериса не есть гуд, из-за большой ёмкости коллектора (под 300пф).
    а они же примененные в линксах есть гуд?
    Добавлено через 1 минуту
    еще сделай плиз фотки работы защиты выхода по перегрузу,
    а то у меня на плате ее нет. а посмотреть форму сигнала на нагрузке 0.1-0.5Ом очень интересно в новом варианте
    и вход/выход из ограничения еще плиз, с защитой ...
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 08.03.2009 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
  13. #412
    А вот Агеев пишет, что не гуд.
  14. #413
    Зарегистрировался
    У меня то же самое и при закороченном входе, и при любом положении РГ. Пару дней провалялся с температурой, сегодня попытаюсь полностью дособрать один канал, чтобы проверить разводку.
  15. #414
    Мск
    и кому же верить?
  16. #415
    Каджый ставит, соответственно, своей "религии" ...
  17. #416
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    и кому же верить?
    Ушам.
  18. #417
    г.Москва
    и кому же верить?
    Открыть даташит, ознакомиться с ним, понять что транзисторы совсем не ахти и лишний раз убедиться, в правоте Сергея Игоревича!
  19. #418
    Зарегистрировался
    Включил на прогрев и прогон. Не нравится 2 момента - радиатор явно придется менять. Еще непонятки с током покоя - в какой-то момент он подскочил до 290мА, убрал до 90. После повторного включения (радиатор подостыл) ток покоя 25мА, пришлось опять поднимать до 80-90. Постоянка на выходе так и плавает в пределах +-10мВ.
    Питание на входе при ТП 90мА - +-50В, играет хорошо.
  20. #419
    г.Москва
    Текущий радиатор не подходит, его можно использовать только при наличии вентилятора. Желательно сделать "трубу" из радиаторов и через неё прогонять воздух. Но тогда текущую компоновку, придётся полностью перекраивать.
  21. #420
    50 градусов на радиаторе - порядка 70-80 на кристалле.
    Для вертикального расположения - радиаторов хватит наверняка.
    А в классическом корпусе не хватит конечно.Нужны будут вентиляторы.
