Страница 1 из 76 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1507
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    кое какая информация есть тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18539
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Сам Обладатель EMU0404USB !
    Дрова средние ! если AC3 Звук пускать на Ресс ,то глюковата будет !
    да и сегодня я убедился что Аналог выхода у нее Гамно, да и к тому же ешо и Унылое !
    сравнивал сегодня с дешовым ,ширпотребовским DVD плеером ,так плеер на голову выше отыграл ! я прям в полном О...е !
    Не согласен. Нормальный проф.звук - без преукрас просто.
    А может у дивидюшника просто уровень на выходе побольше - вот и показалось...
    Germany
    вот в Наушниках Звук действительно Хорош !!! для ушей оно само то ! ну и для оцифровки Винила например Пробовал ,тоже Хорошо получается !
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Уже 1,5 года EMU 0404USB + Sennheiser 595: доволен аки слон.
    На счёт разницы между указанными Вами девайсами ничего не скажу, единственно с чем более-менее приличным сравнивал - с DMX6Fire, по мне EMU звучит намного лучше. Кстати у DMX был довольно сильный фон, при том, что стоял Термалтековский б/п, экранирование помогло но не радикально. У EMU я на слух не могу определить включена она или просто ничего не играет.
    Пропускной способности USB2.0 хватает с головой. 192/24 играет без заиканий, другой вопрос, нужно ли оно? Единственный минус - под Виндой в режиме ASIO (а Kernel streaming она не поддерживает) достаточно сильно грузит процессор, в режиме 192/24 на стареньком Athlon 1800 отъедала до 60%-80%.
    По поводу драйверов - проблем не было. Работает даже под Линуксом, правда с бубном пришлось поплясать.
    Ижевск
    DMX6Fire у меня , фона абсолютно никакого нету.
    г.Донецк
    Значит Вам больше повезло с материнкой или видеокартой.
    По моему у DMX больное место по наводкам - это выносной бокс, т.к. получается неслабая земляная петля через корпус, плюс соединительный шлейф типа IDE нельзя назвать продуманым решением с точки помехозащищенности
    Ижевск
    у меня этого бокса нету к сожалению , хотя мне от него только надо возвожность наушники подключать
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18931
    fatfree, вот тебе ещё для размышлений http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml
    категорически не согласен! конечно все это вкусовщина и вмешиваться в подобные дискусиии дело неблагодарное, но с бытовым хламом вы явно перегнули. стоит обратить внимание на остальной тракт. в моем случае данный сабж работает с двухтактным унч на 6п3с и открытой ас на винтажных динамиках, фильтры первого порядка. отличная детализация. до этого снимал сигнал с компа посредством usb abit ua11 и далее на твикнутый цап ресивера. звук emu0404usb без тональных перекосов, достаточно сухой и аналитичный. никакой музыкальности, все как есть. низ плотный и сухой, вобщем imho правильный. Любителям "жирного баса" и "музыки с басами", а так-же слухом атрофированным сабвуферами и комплектами дом.кино, не понравится. все это личное мнение и не претендует на единственно возможную истину.
    Пенза
    Есть у кого-нибудь схема аналоговых цепей входа/выхода данной карты? Интересует в плане изучения возможностей апгрейда.
    Снял спектры у своей E-MU, вот что получилось в отсутствии сигнала. Немного смущает выделенный фрагмент...
    Последний раз редактировалось technik; 26.01.2009 в 22:07.
    Не подскажете: можно ли во вход e-mu0404 включить динамический микрофон (штекер TRS моно)?
    можно, включай, чувствительност крути по вкусу, но чтоб еле-еле индикатор до уровня -3дБ доходил
    Добавлено через 4 минуты
    посмотел, у меня что-то похожее и то же в одном канале, но стоит чуть уровень прибавить всё пропадает
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.03.2009 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
    Уменя было похоже - какие-то пики на -110 по левому каналу на 10040 -10750-12040-12750 Гц. При этом правы канал был просто сказка - -128 пик (Спектра Лаб)
    НО - только что включил - все рассосалось - само собой рассосалось - левый канал такой-же, как правый - -128 и никаких пиков. В окружении 0404 ЮСБ (географическом) ничего не поменялось - все на месте и работает. Конды сформовались? Т.е. - я не понимаю, но результатом доволен
    С уважением
    Евгений Балакин
    Пенза
    Сейчас еще раз проверил - ничего не изменилось, от уровня не зависит.
    хотя подожди - там входное сопротивление выслкое, а надо где-то 6.8 ком, хотя работать будет, просто басов многовато будет
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Тоже обладатель данного девайса. А не подскажет ли кто, может где есть описания апгрейтов для этой карты? Хотелось бы для начала почитать, что люди делали, а уж потом лезть внутрь.....
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Ноколай, я встречал описания только "апгрейдов" от западных мастурбаторов - оперы поменять, номинал электролитов увеличить, желательно страшным образом понавешать БГ и пленки, только лишь бы в коробку потом влезло -смешно, примитивно и неинтересно.
    А у меня пички "вернулись" - просто покрутил уровень входного сигнала. Не знаю с чем таки это связано, - не забуду - картинку выложу.
    С уважением
    Евгений Балакин
    СПб
    Eugene Balakin, А там сейчас какие стоят? если NE...., то пожалуй стоит это сделать.....
    Вот бы, схемку карты где раздобыть.... может кто знает, есть где-нибудь?
    Николай
