Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Пассивный регулятор тембра
    Вопрос Пассивный регулятор тембра
    Натолкнулся на схему регулятора тембра
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=72&Itemid=54
    Хотелось бы узнать ваше мнение, стоит ли его собирать, само собой переведя на импорт.
    Планирую использовать с усилителем Арасланова https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1966&pp=30
  2. #81
    По умолчанию Re: Пассивный регулятор тембра
    Hennady и ГВиВ не ругайтесь. Как говорится, обнюхайтесь - вы ж свои. Всё равно друг друга не переубедите, к чему ж ссориться.
  3. #82
    из преисподнии
    Давай,давай...
    Вот примерно такая схема - нарисовал по памяти .
    Чем она примечательна - она представляет собой законченный вариант темброблока для одной частоты, причем частоту можно менять параметрически. Эти блоки можно соединять, как параллельно, складывая на сумматоре, например используя инвертирующий вход микросхемы усилителя, так и последовательно(что предпочтительней). Соотношение С1 к С2 2:1.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто пробовал давно... когда мода на эквалайзеры была
  5. #84
    из преисподнии
    Ну да, так и позиционировали , как нечто промежуточное между эквалайзером и регулятором тембра. Я его в основном использую для коррекции на НЧ.
    вот еще схема, на переключателях:
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.11.2008 в 15:02.
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Делал. Шумит страшно, но линейность неплохая.
    Добавлено через 3 часа 21 минуту
    звук какой то плоский.
    Последний раз редактировалось viktor123; 08.12.2008 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Украина, Луцк
    Подпишите регуляторы
  8. #87
    Новичок Аватар для arser62
    СергиевПосад
    Может кто скажет слово про пред.усилитель В.Орлова http://rlst.chat.ru/pred.htm есть ещё статья в Радио 11-1985г. Нормирующий усилитель
  9. #88
    Владивосток
    Развёл плату для преда от mugs, под сдвоенные ОУ. Покритикуйте пожалуйста, и посоветуйте куда завести силовую землю.
    Владивосток
    http://web.archive.org/web/200501042...ru/preamp.html
    В своей статье mugs рекомендует использовать потенциометры alps rk-09l, но rk-09l на 20ком не бывает, а на 100ком, бывают только с линейной характеристикой (не подходят для РГ). http://www.alps.com/WebObjects/catal...K09L_list.html
    Какие потенциометры посоветуете?
  11. #90
    из преисподнии
    Можно применить потенциометры номиналом в 47к...50к (логарифм), только необходимо будет применить C3=С4=0,68мкф ...
  12. #91
    Владивосток
    Спасибо. А какое вообще отношение C3 И C4 имеют к регулятору тембра, и тем более как зависят от сопротивлений потенциометров в РТ?
    Ещё интересно, что ALPS для регуляторов тембра позиционирует как раз потенциометры с линейной характеристикой, есть отличный вариант RK09L с фиксацией в среднем положении.
    Но вот по какой схеме надо делать РТ, чтобы можно было применить потенциометры с линейной характеристикой?
  13. #92
    из преисподнии
    Спасибо. А какое вообще отношение C3 И C4 имеют к регулятору тембра, и тем более как зависят от сопротивлений потенциометров в РТ?...
    Они определяют частоту Fниз для всей схемы
    ....Ещё интересно, что ALPS для регуляторов тембра позиционирует как раз потенциометры с линейной характеристикой, есть отличный вариант RK09L с фиксацией в среднем положении. Но вот по какой схеме надо делать РТ, чтобы можно было применить потенциометры с линейной характеристикой?
    а) С трансформаторным входом
    б) в цепи обратной связи
    с) с экстраполяцией в логарифм (резистор с движка на землю R=Rп/7,8), с фиксацией в ср. положении этому варианту не подходит.
  14. #93
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    vanyas,
    Собрали ли Вы пред на своей плате?
    Как звук?
    С уважением.
  15. #94
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    vanyas, мне тоже интересно...
  16. #95
    люди добрые, подскажите. Хочу собрать пассивный тембр-блок на ВЧ,СЧ,НЧ. Чтобы регулировать звучание наушников. Они подключаются к карте X-fi fatality, но регулировки на карте сами понимаете..не очень...музыку слушаю на режиме "запись", ибо в нём отключаются лишние функции, а значит и меньше портится звук. Так вот, есть смыл собирать такой тембр-блок, или нет? Если есть, то лучше на микросхемах или на простых элементах?
  17. #96
    После пассивного ТБ нужно будет усиливать сигнал, т.к. ТБ сильно его ослабляет. Мне кажется, что лучше собрать усилитель для наушников, регулировок карты вполне хватит.
  18. #97
    так карта нормально усиливает, даже 150ом-ники громко играют с ней а вот эквалайзер там софтовый, естественно...и естественно портящий звук.. ну я так понимаю, что в любом случае его надо с усилком собирать, а это уже не пассивный получится..
    Последний раз редактировалось G.Freeman; 31.07.2010 в 11:50.
  19. #98
    Для начала соберите усилитель, вполне возможно, что ТБ не потребуется.
