Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Амфитон У-002 постоянка на выходе
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Амфитон У-002 постоянка на выходе
    Имеется усилитель Амфитон У-002. На выходе постоянка +26в напряжение питания +/- 26в. Транзисторы все исправны. режимы до VT6 в норме.
    Конденсаторы по питанию пробовал свежие ставил. Напряжение питания чуть повысилось но ситуация на выходе ничуть не поменялась. Где рыть подскажите.
    По умолчанию Re: Амфитон У-002 постоянка на выходе
    vt5 и vt7 проверь, может неправильно запаяны и все прилегающие к ним элементы проверь на соответствие номиналам,
    в добавок проверь всю цепочку отриц. обратной связи
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    На коллекторах танзисторов VT6 & VT7 должно быть +1,8В и -1,8В. Откуда там +26В?
    А мне кажется VT6 пробит.
    Геннадий К.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    В том то и дело, что не пробит. Тыщу раз мерял, даже менял на 100% рабочий
    г.Рязань
    Там у тебя схема, на ней указаны все напряжения.
    Мерий и пиши свои значения, начиная с дифкаскада, а потом посмотрим.
    Добавлено через 4 минуты
    Минусовое плечо питания точно присутствует, предохранители и все дорожки целы?
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 07.03.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Вот со всеми режимами
    К-Б VT10 не пробит?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    vt10 нормальный, проверено
    г.Рязань
    Остаётся VT7 в обрыве.
    Геннадий К.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Этот тоже проверял, менял. Сейчас ещё попробую заменить
    г.Рязань
    Я не пойму, откуда может взятся +26 на коллекторе VT6, если он и VT10 исправны, рой в этих трёх транзисторах.
    Добавлено через 3 минуты
    Кондёр С8 не пробит/замкнут?
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 07.03.2009 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    Например если VT7 наглухо заперт. Проверка транзистора тестером, кстати не 100% гарантия исправности.
    Падение напряжения в эмиттерных резисторах VT6 и 7 есть? В смысле ток через них течет?
    Алексей.
    Злой кранч.
    г.Рязань
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...32&postcount=9 Там у него вроде б-э есть чутка разность.
    Геннадий К.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Замена vt7 ничего не дала, с8 нормальный, падение на r17 0,9в на r18 0,19в
    Там вроде б-э есть чутка разность.
    Угу, вроде...а Б-Э VT5 совсем чутка. Ну че ему от 0.2В сделается то...
    Алексей.
    Злой кранч.
    г.Рязань
    Не заметил сразу, мало для открытия.
    Тогда надо мерить непосредственно напряжения Б-Э ВТ5 и ВТ6, потому, что скачки напруги в розетке мешает нам правильно мерить.
    Я бы ещё посоветовал предохранители поставить на 0,5А, что б еже ли чё, выходники хотя бы не попалить.
    Геннадий К.
    А вообще я бы поискал сущности всякие... прошелся бы омметром (после полного снятия напряжения ессно) по всем резисторам, холоднопай бы поискал еще.
    Алексей.
    Злой кранч.
    г.Рязань
    Тут вообще всё нормально.
    Транзистор ВТ7 горячий должен быть, на нём, судя по замерам 0,4Вт рассеивается.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    сейчас померил боллее точно: Б-Э ВТ5 0,188в Б-Э ВТ6 0,5в
    г.Рязань
    Я там ошибся, ВТ6 открыт - это понятно, ВТ7 имел ввиду, но уже становится ясно, что он закрыт.
    Причиной может быть обрыв в цепи R4 или ВТ2, а может не тот номинал R4, слишком маленький ток протекает.
    Добавлено через 45 минут
    Ну чё там, падения напряжения на резисторах R4 и R9 какие?
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 07.03.2009 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
