Константин123, ну как мерить... ну шумомером
только это слишком геморно и т.д. Вообщето у всех ддинамиков есть такие параметры, как мощность, импенданс и чуствительность...
Вот и смотри у 400ГДН-12 сенса составляет 96ДБ при одном ватте подводимой мощи, увелечение мощи в два раза увеличивает давление в два раза, тоисть на +3ДБ. Пошли расчёты... при 128ваттах подводимой мощности, уже получается +(7*3)=+21дб. Итого, при подводимой мощности в 128ватт 400ГДН-12 способно выдать 96+21=117ДБ звукового давления.
Теперь возьмём средние 10" длиноходники мощёй под 100ватт, сенса на вскидку около 88дб (скорее меньше...) и получается, при 128ваттах 88+21=109ДБ.
Такс, 117-109=96-88 (так как, одинаковую мощу загоняем) = 8дб, тоисть 400ГДН при тойже моще, будет орать громче длиноходника почти в восемь раз!
только 400-ку можно раскачать до киловата.. а это ещё +9дб. А 100ваттный длиноходник, сомневаюсь, что больше 200ватт тоисть +3дб в пользу 100ваттника... итого +6дб на максимуме.. В итоге, при максимальной раскаче динамиков получаем: 8+6=14ДБ разницы по звуковому давлению... это более чем 16-дцать раз громче...
Ага, совсем забыл... сделаем так, чтоб НЧ с сенсой в 88дб, звучал также громко как 400ГДН... Разница в сенсе 96-88=8дб, для удобства округлим до 9дб... тоисть нужно 2^3=8 больше мощи... тоисть при восьми ваттах 100ваттник будет звучать также как 400ка при одном ватте...
Надеюсь не совсем запутал? :twisted: понятно почему моща не главное?
