Показано с 1 по 20 из 32
Тема: ПРОШУ ПОМОЩИ ПО ДОРАБОТКЕ УСИЛИТЕЛЯ Sherwood ax 5103
    г. Пенза
    По умолчанию ПРОШУ ПОМОЩИ ПО ДОРАБОТКЕ УСИЛИТЕЛЯ Sherwood ax 5103
    Собственно усилок был приобретен неделю назад вроде прогрелся - звучит не плохо, по моему слуху намного точнее и мягче чем yamaha ax 496 - больше сравнить не с чем. После снятия крышки обнаружил ряд преимуществ но и кучу недостатков. В активе достаточные для 2X80 вт. силовой трансформатор и радиатор оконечных транзисторов. В пассиве увы китайские электролиты везде где можно, в выпрямителе вообще всего 6800X63в, транзисторы предоконечного каскада без радиаторов и не хило греются. ОУ везде jrc 2068, микросхемный а не релейный селектор коммутации входов. Поскольку звук в общем то понравился планирую провести ряд модернизаций по этому прошу помощи.
    План действий таков:
    1. Установка радиаторов на предвыходной каскад.
    2. Замена диодной сборки силового выпрямителя на 4 диода шотки (планирую купить MBRF 20200.
    3. Уже закуплены конденсаторы для выпрямителя 22000X63в 2 шт., увы Jamicon ls но у нас сложно найти другие.
    4. Замена проходных для звукового сигнала конденсаторов на пленочные 4.7 мкф.
    5. Шунтирование конденсаторов выпрямителя пленкой 0,1 мкф.
    6. Подача входного сигнала с одного из входов напрямую минуя пред и тембрблок на вход усилителя мощьности.
    7. Вместо 6 наверное лучше сделать разрыв между встроенным предом и мощьником с выводом разъемов на заднюю панель.
    Прошу подсказать оправданы ли мои предложения и подсказать еще варианты улучшения.
    г. Пенза
    По умолчанию Re: ПРОШУ ПОМОЩИ ПО ДОРАБОТКЕ УСИЛИТЕЛЯ Sherwood ax 5103
    Вид внутри
    г. Пенза
    Схема на ней прошу указать:
    1. где проходные для звукового сигнала конденсаторы, которые следует заменить (планирую на пленочные)?
    2. где делать разрыв между предом и усилителем мощьности для вывода разъемов на заднюю панель?
    3. Какие еще изменения в схемотехнике стоит сделать либо заменить определенные радиокомпаненты.
    Если можно, то прошу прямо в схеме отметить через любой редактор изображений ответы на мои вопросы и Ваши предложения. Огромное спасибо всем откликнувшимся! Вот фото закупленных пленочных конденсаторов для проходных цепей и для шунтирования силовых электолитов
ID:	46860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46861   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Выложи лучше не скрины, а сами пдф, с которых скринил. Кондеры эти в шунты можно, а как проходные ненадо, хотя это и лучше чем электролиты но далеко не то, для звука. Для проходных ищи качественную пленку.
    г. Пенза
    Вот полный сервис мануал У нас проблемма что то качественное купить. Вроде это и есть пленочные к73, совсем плохо их будет поставить? Может из компьютерных БП попробовать вытащить что то можно?
    Последний раз редактировалось serge58; 28.03.2009 в 18:26.
    Северодонецк
    Вот, постарался отыскать все... Проходные поотмечал красной точкой. Я бы их всеже не менял, если там стоят хотябы неполярные электролиты, а просто зашунтировал бы хорошими кондерами примерно на 0,047-0,1мкф
    Типа таких.
ID:	46877   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46879   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Пенза
    Нет, увы везде стоят полярные электролиты. Что в данной ситуации лучше сделать, заменить на пленку или зашунтировать? Еще вопрос - где сделать разрыв между предом и мощьником?
    Северодонецк
    Я бы всёравно зашунтировал и не морочился. А насчет разрыва, тут увы не подскажу...
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Регулятор громкости предполагаешь использовать штатный? Какой,кстати, номинал его(на мануале плохо видно)?
    Приветствую.
    Разрыв судя по схеме уже предусмотрен.... Смотрим схему преда: переключатель SW 301 при указанном положении "темброблок" включен. Сигнал с регулятора громкости подаётся на IC 301 (это похоже просто буфер) и далее на регулятор "баланс". Передвигаем SW 301 в нижнее положение (по схеме) и сигнал на "баланс" будет подаваться с IC 302 без участия "темброблока", при чём усиленный примерно в 6 раз. Можно просто конденсаторы поменять разделительные С313L(R); C315L(R), если хочется и всё. Если усиление IC 302 велико можно увеличить сопротивление R 317.
    Формула: R316 / R317 + 1 = усиление. Грубо - 10 кОм наверное в самый раз там будет.
    Инта
    Поменять 302 опер на что-нибудь приличное (хотя бы OPA2134), С313 и 315 закоротить, заменить в УМ С201 на пленку, С207,211,213 на хорошие электролиты. Если хватит одного входа - удалить м/с коммутатора.
    Добавлено через 8 минут
    Если оставлять опер, диоды D173-176 заменить на шоттки,С175/176 увеличить в неск. раз, С173/174 тоже, С317/319 наверняка керамика-заменить на пленку, С318/320 на 100 мкф.
    Последний раз редактировалось Alemoke; 01.03.2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    Alemoke Регулятор конечно хотелось бы использовать штатный, но боюсь он не лучшего качества-номинал по ходу 50 ком может быть заменить на alps? улучшится ли звук?
    Кстати как Вам сама схемотехника усилка? не полностью провальная? Играет вроде не плохо. Да и стоит ли использовать пленку на фото которую купил? есть еще российские вроде вот такие
    Последний раз редактировалось serge58; 01.03.2009 в 20:16.
    Инта
    C заменой регулятора я бы не торопился. ALPS с моторчиком около 1300 руб. Сперва попробовать сделать то, что описано ранее, а дальше слушать. Я подобным образом издевался над своим Marantz 68. Позаменял все, что только можно. В итоге был заменен и пред, и мощник.
    Добавлено через 12 минут
    Эту пленку,как ранее уже писали, лучше поставить в шунты по питанию. Если нет качественной пленки, можно оставить электролиты, заменив на более лучшего качества. Можно попробовать добыть эл. конденсаторы из старых фирменных аппаратов. Пусть стандартных,а не звуковых серий, но получше китайских.
    Последний раз редактировалось Alemoke; 01.03.2009 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    302 опер заменю, а как быть с 301? Какой опер будет еще лучше чем 2134?
    Инта
    301 - это регулятор тембра. Если он (РТ) нужен - поменять и его. Если нет, то можно и не трогать. Только переключатель DIRECT поставить во включенное положение, т.е. когда тембр отключен. А 2134 хороший опер, стоит ли что-то другое применять. К тому же всегда можно впаять панельку и менять, подбирая лучший.
    Если нет путней плёнки откуда возьмутся путние электролиты?
    По ходу процесса остаётся похоже одна ёмкость на входе УМ C201 - заменить на плёнку хотя бы такую, что есть. Регулятор баланса, я бы то же убрал.
    Получим: Вход - РГ - IC 302 - УМ.....
    электролиты менять на электролиты - только время терять.
    г. Пенза
    Да с конденсаторами проблемма! Попробую завтра на работе из комповых бп посмотреть что есть. Все таки будет пленка которая на фото лучше родных электролитов и можно ли поставить везде 4,7мкф вместо 10 по схеме? Можно конечно еще МБГЧ найти но размеры точно не позволят установить Как баланс обойти и есть ли в этом толк для звука? Не испорчу ли я звук заменой силового диодного моста на шотки и jamicon ls 22000X63в?
    В магазинах еще попадались электролиты samwha RD как они за место штатных?
    Последний раз редактировалось serge58; 02.03.2009 в 00:01.
    Северодонецк
    Обычные высокотемпературные алюминиевые конденсаторы, только вроде считаются повышенной надежности.
    Врядли.
    ТО, что на фотке в посте 12 годится только в шунты питания. В ЗВУК НЕ СТАВЬ.
    ...Все таки будет пленка которая на фото лучше родных электролитов
    в конце концов, что за пошлые вопросы?
    НЕТ!
    Как баланс обойти
    отключить его...
    Определись для начала и по порядку начинай! А-то мечешь(ся) по всему усю.
    Пока сам не проверишь, толку не будет! Мнения народа можно собирать до пенсии.
    было бы чего портить
    для ориентира Шоттки в выпрямителе
    г. Пенза
    В общем судя по всему без качественных компонентов не обойтись Созрел на заказ по интернету ряда комплектухи, в общем надо искать такой набор:
    1. 2 цанговые панельки под DIP-8, 2 ОУ ОПА 2134 (так ли важны именно цанговые, обычные можно свободно купить у нас).
    2. 4 диода шотки MBRF 20200
    2. пленочные конденсаторы wima 0,1 мкф на шунтирование силовых конденсаторов.
    3. пленочные конденсаторы Wima 4,7 мкф на замену звуковых электролитов.
    По вопросу 3 прошу все таки ответить подробно: нужна ли именно пленочная Wima в данных цепях? может быть существует качественная альтернатива в виде другого бренда? Будут ли полярные либо неполярные электролиты других производителей, например elna? лучше пленки в данных цепях?
    Прошу ответить на вопросы а также подсказать где будет лучще сделать заказ чтобы были гарантированно оригинальные детали и небольшие сроки поставки.
    У нас есть контора, которая возит радиодетали с промэлектроники http://www.promelec.ru практически все что в моем списке я там нашел, кроме конденсаторов, в связи с чем есть еще один вопрос какую альтернативу из их ассортимента можете порекомендовать в замену пленочной wima?
    Последний раз редактировалось serge58; 02.03.2009 в 12:04.
