Страница 98 из 317 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1941
    Из Днепродзержинска. (Днепропетровская обл.)
    Добавлено через 31 секунду
    Читать лень форум?[/QUOTE]
    Да народ вон столько всего лепит, загляденье прям, молодци какие. Респект ребят!!! Работы супер, стоящие, многие оч понравились.
    Ну так а что скажете на счёт http://cxem.net/sound/amps/amp138.php ,
    Тут вроде просто и понятно всё написано, правда конечно сомнительный девайс однако.
    Просто на форуме такой обьём, я вот и спрашиваю Рабочий ПН на 200-250Ватт, чтоб не наткнуться на непроработанный девайс с кучей ошибок, а потом разбираться на форуме, в чём там дело.
    Заранее Благодарен.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от Dj-Vlad Посмотреть сообщение
    Тут на сайте наших коллег ...http://cxem.net/
    Это оскорбление
    Добавлено через 2 минуты
    проще уже некуда.
    Если почитать, то все девайсы тут разобраны
    Есть даже отдельные темы посвященные отдельным конструкциям
    Последний раз редактировалось Артём; 26.02.2009 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1943
    г.Н-Тагил-г.Н-Тура
    Ku777, спасибо!!!
  5. #1944
    Есть даже отдельные темы посвященные отдельным конструкциям[/QUOTE]
    Спасибо. Это да на форуме всё так быстро развивается, попробуй угонись. Попадаются космические девайсы, на SMD комплектухе, серьёзно народ клепает.
    Ну ладн попробую построить сей девайс, если что путёвей есть подобной простоты реализации (без защит и т.д.), киньте плиз, буду оч. признателен
    Спасибо.
  6. #1945
    Владимир
    http://sound.westhost.com/project89.htm
  7. #1946
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Спокойствие и терпение.
  8. #1947
    Ну да. Изобретай велосипед поновой
    http://sound.westhost.com/project89.htm - Page Created and Copyright Sergio Sánchez Moreno/ Rod Elliott 21 Apr 2002./ Added special note 31 Oct 2002.
    Вобщем спасибо, будем изучать.
  9. #1948
    Владимир
    пока держусь
  10. #1949
    Липецк
    Поначалу я тож так думал. Задавал кучу вопросов, но сейчас стараюсь их задавать меньше. Потому что всё расписано на этом форуме))) Если не в той ветке где ищешь, то в другой )))
    Так что читайте и разбирайтесь!
    Удачи!
    Добавлено через 1 минуту
    Тебе осталось одно сообщение до тысячи ))) Будет приз какой-нить??? )))
    Последний раз редактировалось Atheist; 26.02.2009 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1950
    Удачи!
    Спасибо, аж неудобно както стало, всё есть, нашёл что искал. А форум сей, я тоже очень люблю. Да простят меня все завсегдатаи за флуд. Всем огромное спасибо.
  12. #1951
    г.Н-Тагил-г.Н-Тура
    Присоединяюсь к сказанному!
    Последний раз редактировалось GruVital; 01.03.2009 в 13:07.
  13. #1952
    Каково отношение числа витков первичной обмотки и частоты преобразования?
  14. #1953
    г. Пенза
    Обратно-пропорциональное.
  15. #1954
    А точнее? Конкретную зависимость не скажете? (формулу)
  16. #1955
    Наокнец намотал транс и запустил свой первый DC-DC ПН по этой схеме - http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
    Транс намотан на двух кольцах 45х28х12. Первичка 4 витка 10 скрученными косами из 3х жил провода 0.9мм (Типа как у Dr.Gradus), вторичка 4 жилы по 1,2мм 16 витков. Запарился с ним совсем, но слава Богу таки залуди, поставил. Включал без цепи стабилизации, без нагрузки дает +/- 44,5 Вольт. Но почемуто греются выходные диоды
    Стоят шоттки SR1560, до этого они работали в ПН от TDA, тоже наблюдался разогрев, правда тогда нагрузка была 2xTDA7294.
    Наталкивает на мысли, что диоды не высокочастотные чтоли? Такое возможно?
  17. #1956
    г.Пенза
    А ты даташит смотрел, максимальное напряжение для них 30 вольт...
  18. #1957
    г. Пенза
    Нет такой формулы.
    Если частота в 2 раза больше, витков надо в 2 раза меньше, при этом не надо забывать, что потери в магнитопроводе растут с ростом частоты. Если учитывать рост потерь, то соотношение числа витков и частоты, будет нелинейная. Потери зависят от материала сердечника и вида намотки, поэтому и формулы такой не бывает.
  19. #1958
    Нет такой формулы.
    Но ведь как-то расчитывают число витков первичной обмотки... С какого числа витков следует начать при марке феррита, скажем М2000НМ размером 45*28*12 и частоте 50кГц?
  20. #1959
    г. Пенза
    Объяснение займёт несколько страниц, писать лень.
    Опираясь на личный опыт, выбираем индукцию, она зависит от материала сердечника и условий охлаждения, для М2000НМ 0.15…0.2Тл, можно и 0.25Тл, если вентилятор дует на трансформатор.
    После выбора индукции, считаем с помощью, например http://moskatov.narod.ru/Programs/Se...rmers_4000.exe
  21. #1960
    Спасибо!
    А не подскажете, какую на эту тему литературу лучше прочесть?
    И ещё вопрос: Есть ли зависимость кпд от близости намотки к сердечнику? Какова она? Насколько близко должна быть намотка у сердечника для достаточно высокгого кпд?
