Приветствую!
Приветствую!
Поковырялся в симуляторе с полумостами, интересный вариант -
работа в квазирезонансном режиме:
если выход мосфетов грузить так: разд.конденсатор-обмотка.транса.-Uпит/2, то уменьшая емкость разделительного конденсатора можно
подобрать резонансную частоту цепи "разд.конденсатор-индуктивность.рассеивания первичной обмотки" близкой к частоте работы преобразователя.
Достоинства:
1. Ток мосфетов похож на синус и падает почти до нуля в моменты переключения, значит и меньше помех. Напряжение же как обычно
меандр и без выбросов.
2. Выход не "проседает" под нагрузкой, скажем при большом токе потребления имеем работу в резонансе, при малом - работаем на полную
индуктивность трансформатора - резонанса нет.
как бы имеем идеалный трансформатор.
3. управляя частотой генерации можно попытаться стабилизировать
выходное напряжение. скажем подавить пульсации напруги питания
Недостатки:
1. При старте нагрузка почти КЗ , и это перегрузит преобразователь.
выход - мягкий старт - скажем работа на частоте раз в 10 меньше рабочей
2. при работе в резонансе напряжение в точке конденсатор-первичная обмотка доходит до +-400V - детали должны держать.
3. нужно и иметь датчик тока мосфетов. - при перегрузке переходить
в режим старта.
4. если трансформатор имеет очень малую индуктивность рассеивания
< 1% от индуктивности обмотки, то придется добавить в цепь дроссель,
доводящий индуктивность рассеивания в цепи до 1% от индуктивности обмотки.
практически получить такой режим можно уменьшив конденсатор с обычных 0.1-1.0мкФ до 22-33нФ, принимая индуктивность первички транса 20мГ, индуктивность рассеивания 200мкГ
но нужно сначала и проблемы порешать. иначе сгорит уже при старте
Ребята какой прогой для расчёта пользуетесь?
ИБП 1,03 даёт не верные данные.А импульс версия 1,0 данные совпадают с расчётами на калькуляторе и сходны с практическими,или я чего то не допонимаю?
Кто нибудь проверял свои проги на предмет корректности расчёта?
БП АТ когда влючаеш не подается напряжение питания на TL-ку. Если при включенном БП напрямую с другого источника питания подать 12 В на TL-ку на короткое время (2-3 сек), а потом убрать БП начинает нормально работать. Если выключить и включить БП то он опять не работает.
Подскажите как питается TL-ка при включении БП и какая может быть неисправность.
И подскажите ссылку БП АТ 200Вт старая модель.
Она питается через резистор 1-2 Мом от выпрямителя, далее стабилитрон стоит. Обычно этот резистор дохнет, в обрыв уходит.
Последней вопрос про БП на IR2153...
Питаю усилок на ЛМке, и после 20 мин нагревается транс (градусов до 40) и дико греется резистор который в первичке с кондером.
Это норамально?
Нормально. Перегрев градусов 15. Т.е. транс практически ледянойСообщение от Resistant
Не совсем понятно, что за резистор. Может просто мала мощность резистора который ты поставил.Сообщение от Resistant
Ледяной?!Сообщение от Slash
Да до него почти не дотронуться!
Резистор который снаббер, поставил 2 ваттный.
Греется очень сильно, немного воняет...
Так ты пишешь
а 40 градусов это совсем не "невозможно дотронуться"после 20 мин нагревается транс (градусов до 40)
Предел чувствительности кожи, после которого держать невозможно - 60 градусов.
Если не хочешь, чтобы грелся транс - перерасчитай его. Определи, потери в стали или меди приводят к нагреву, и перемотай его.
100 градусов есть ? Вода испаряется быстро ? По моему опыту, если на резисторе рассеивать половину его номинальной мощности , он где то до 100 градусов и нагревается (хотя и не всегда).Резистор который снаббер, поставил 2 ваттный.
У тебя мощность БП больше 100 ватт ? В приниципе, нормально. Поставь два (три, четыре) двухваттных резистора в параллель, если не хочешь, чтобы они грелись.
А вообще , без осциллографа тяжело (или невозможно) определить оптимальность выбора демпфирующей цепочки.
неполучится, я использую транс от компового БП.Сообщение от Slash
Но все равно спасибо за советы...
Resistant, Чтобы транс меньше грелся можно попробовать изменить частоту, чтобы снаббер меньше грелся можно уменьшить кондёр последовательно сопротивлению, но сильно уменьшать не стоит иначе весь смысл снаббера потеряется.
кто знает где приобрести феррит для дросселей, или от куда снять.
А ещё, кто-нибудь считал необходимую индуктивность для дросселей? хоть примерно.
demon_lee, В Чипе продаются ферриты какие тока можно и в том числе кольца из пермалоя МП140.
Владимир выше писал что для дросселей лучше использовать незамкнутые сердечники (гантельки, стержни) или кольца из пермалоя которые стоят в комповых БП.
Индуктивность точно не помню но помоему около 10мкг хватит.
Вот уж нет - невозможно один раз и навсегда определить оптимальную индуктивность. Она расчитывается исходя из того, какие параметры блока питания тебе нужно обеспечить.
10мкг это на тот случай если нет ШИМ модуляции и частота в районе 60-100кгц. Вобще особоя точность думаю сдесь не нужна![]()
TDA, 10мкг на 14.4в при 60кгц будет гонять ток в 6А и , к тому же, для "среднего" тора 2(!) витка уже дадут больше 10мкг, равномерно распределить 2 витка по сердечнику нелегко, а это важно для достижения максимальной магнитной связи (минимальной индуктивности расеяния) между перв/вторичкой.
:-0 Ах дроссель? Купил 3 недели назад в митино гантелевидные ферриты 10х15мм, проницаемость 700, 12витков 1мм провода=8мкг.
Последний раз редактировалось IVX; 14.06.2005 в 00:14.
непонятно, мы дроссель пытаемся рассчитать, а не индуктивность тора.
и витов у нас по 5, по 6 в первичках при 12вольт, и по 40-46 витов при напряжении 160 вольт.
И все же как посчитать миниальную индуктивность дросселя для фильтра после выпрямителя, частота 50 кгц, напряжение на вторичке 35 вольт (амплитуда), ток нагрузки 5 ампер, так чтоб дроссель пульсации тока гасил, щас нарисую,
я бы и сам посчитал но слабоват в этом.
на рисунок не ругайтесь исправлюсь![]()
Уменьшал, тогда в динамиках слышны всякие призвукиСообщение от TDA
И вообще плюнул я на это дело - импульсник в аудио.
поставил назад обычный транс...![]()
а зря сдался.
этапов настройки очень много.
Серый Мыш поднял интересную тему квазирезонансных преобразователей. Сам я знаю только один такой -http://un7ppx.narod.ru/device/pow28.htm. Странно, почему при всех преимуществах такие девайсы никто не использует. Поделитесь, у кого есть информация.
Да я бы уже и сам испытал на базе компьютерных импульсниковСообщение от payatel
да TI прислал 4 цапы PCM2902 - интерес сразу туда переметнулся
