Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 217
Тема: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Вот, обещал по случаю ДР выложить статейку. Написана в черновике давно, только подправил и добавил чуть-чуть.
    На сайте: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...v_control.html внизу.
    14 Авг. 2010: перезалил ПДФ и добавил софт.
    Внимание - в схеме опечатка - на 14-ю ногу микросхемы надо подать +5в !!!!
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2011 в 18:12.
  2. #81
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    У тебя вообще ничего не работает, судя по твоим письмам, неужели что-то уже заработало?!
    Мастеркитовский наверное у ебя работают потому. что это готовый конструктор. - подал питание, и все. Ну можно перепрошить.
    Чему там "не работать" ?
    а Ваша не хочет.
    Моя уже у стОльких людей прекрасно работает, что вполне может себе позволить у одного не работать
    Попробуй не программировать пока пульт ДУ, а просто включить - должно как минимум работать включение-выключение (с выдержкой временной диаграммы на софт-старт и подключение динамиков) и переключение каналов.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.02.2009 в 13:50.
  3. #82
  4. #83
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Оно работает даже в таком похабном виде - это макет, на котором оно проверялось.
    Вместо выходных сигналов управления - светодиоды вверху (те что внизу - индикация).
  5. #84
    МО Салтыковка
    Что, от кнопок должно работать независимо от пульта?
    Прошу прощения за мою невнимательность, но во всём виноват подтягивающий резистор R7, которого я не заметил на схеме, и пропустил.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.02.2009 в 14:41.
    Андрей Константинович
  6. #85
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Разумеется. Причем тут пульт ДУ к кнопкам "местного" управления ?
    Это ты по старой схеме на черновике смотришь! На новой он R4
    http://altor.sytes.net/custom_remote..._amplifier.pdf
  7. #86
    МО Салтыковка
    Совершенно верно - 30к. Новое описание более подробное.
    Впаял этот резик, и всё пошло работать!!!
    Я так понял, что время вкл. и выкл. можно менять в ППамяти.
  8. #87
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Т.е. у тебя кнопка сидела на непривязанном ни к чему входе.
    Вход - CMOS, высокоомный, из-за наводок (сети, 50гц) на нем может быть что угодно, любые импульсы. Равносильно как если бы ты все время хаотично нажимал эту кнопку.
    Ну а микроконтроллер эти нажатия честно отрабатывал
    Можно, в ЕЕПРОМ, при прошивании проца.
    В интересующем тебя плане - ничуть не более подробное чем предыдущее
    Добавлено через 1 минуту
    Да хоть 3 кОм, хоть 3 МОм
    Просто с 3к программатор будет напрягаться, а с 3 МОм - могут опять наводки быть.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.02.2009 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    МО Салтыковка
    Alex очень удобно регулировать временные задержки меняя параметры памяти. Недостаток, что они в 16-ричной системе.
    И можно запрограмировать кнопки не использованные в пульте, например ТВ.
    Случайно нету ПП для ДУ?
  10. #89
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну это недостаток не моей конструкции, а софта для программатора.
    Так что, не ко мне претензии
    Конечно можно. У меня один пульт, разными кнопками на два усилителя запрограммирован (один усь для кино, другой для музыки).
    Нет. Да и такую примитивную схему - быстрее как на фотке, проводками на макетке.
  11. #90
    Украина, Стар Град
    Очень интереснвая схема - то что искал, но только у меня есть просьба, нельзя ли вариант под Никитинский регулятор, не знаком я с программированием МК....
  12. #91
    МО Салтыковка
    Ничего изменять не надо, прога подходит.
    Просто в РГ Никитина надо добавить счётчик. У меня уже работает.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1218290160
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1218213970
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.03.2009 в 15:01.
  13. #92
    парочку вопросиков...
    -печатку не делал ни кто ?поделитесь если есть
    -По пультам может кто то уже нашел маленький на пару кнопочек ? А то порылса и нашел только громостки и много лишнего..
  14. #93
    МО Салтыковка
    Только начал, недоделал. Может пригодится.
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Alex, есть ли у вас вариант на 628 пике с управлением Никитинским РГ от ПДУ и от кнопок или валкодера (лучше валкодера). Можно конечно и этот вариант приделать, а управление связать на логике (выход же есть больше/меньше) но это огород который не хотелось бы городить.
  16. #95
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня много разный "вариантов", те которыми могу поделиться - выложены на сайте.
  17. #96
    Все варианты я видел. Первый и второй вариант с регулировкой от переменника (баланс, громкость). Этот который Вы сейчас показали с пультом и моторизированным ALPS. Я хотел приспособить этот вариант, но с регулировкой (вариант Никитинский регулятор). Конечно можно к этой схеме применить счётчики ИЕ7 два шт. счёт на увеличение и на уменьшение, выход подключить уже к НРГ. Туда-же на счётчики подключить энкодер. Вот я и спрашиваю тот вариант который построен только на ПИК628 но с этими всеми функциями, если конечно он есть.
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 21.04.2009 в 15:53.
  18. #97
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Он у меня есть на 876-м и на AtMega8, хотя можно и на 628-м сделать.
  19. #98
    Alex, если Вас не затруднит, дайте ссылку или в личку на PIC16F876, ну а если получится на 628-м сделать было бы очень здорово.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для dekko
    подождём ответа...
  21. #100
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А ее нет. Я же написал - на сайте выложено все, чем я могу поделиться.
    Что не выложено - значит тем не могу.
