Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Предварительный усилитель на россыпухе....
    Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Предварительный усилитель на россыпухе....
    Встала передо мной проблема полной переделки своей аудиоаппаратуры. Хочется собрать все своими руками, корпуса есть (ну немного переделаю и будет норм). Покаместь охота собрать предварительный усилитель, хочу собрать на россыпухе, так как слушал несколько усилителей на микрах (совки) звук не нравится (ни в коем случае не утверждаю что микрухи=плохой звук), также ненужны регуляторы тембра и прочие улучшайзеры. Нужен чисто прдварительный усилитель, желательно более менее простои схематически, в общем предлагаите варианты (ну и желательно на доступных компонентах и несложный в настроике).
    Заранее всем отозвавшимся спасибо.
    SMD-n
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель на россыпухе....
    Цитата Сообщение от az967 Посмотреть сообщение
    оказывает коэфф. усиления меньше единицы. Что-то там не то с номиналами, внушает недоверие нагрузка первого каскада на 330 Ом. Есть идеи что здесь не так?
    Все там верно.
    Усиление надо задавать резистором R10, при 400ом около 0дб.
    к номиналам можно подойти творчески ...
    Частый гость Аватар для az967
    Тогда непонятно, как оригинал с такими номиналами что-то усиливает. Ведь КП303/КП103 явно не выдающиеся по крутизне транзисторы. Или модели врут в MC ?
    Цитата Сообщение от mar1lynmanson
    А да такая схема есть:
    Вложение 46211
    Схема с Радиоаматора 2001-05 (страничка 11-13).
    Статья Матюшкина, пред и усилитель, пишет, звук - абалдеть !
    Германия
    Цитата Сообщение от mar1lynmanson Посмотреть сообщение
    бывает слушаю отцифровки с винила
    при оцифровке надо рокот фильтр применять - всё что ниже 100Гц моно делать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
