Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Тонкомпенсированный РГ
    г. Волгодонск
    По умолчанию Тонкомпенсированный РГ
    Здравствуйте товарищи!
    решил собрать себе такой регулятор громкости:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=157&Itemid=54
    может у кого есть опыт сборки данного девайса, буду рад услышать мнение людей.
    операционники будут NE5534.
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Тонкомпенсированный РГ
    Цитата Сообщение от Mister Посмотреть сообщение
    от звука быстро устаешь если через нее сигнал пропускать
    такое происходит, когда АЧХ сильно задрана по верхам и низам. Поэтому я всегда делал тонкомпенсацию только по низам и в данной схеме предлагаю избавиться от С1.
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, кто нибудь использовал вместо NE5534 другие микросхемы, всё равно она слегка шумит.
    Т.е. дело точно не в печатке и остальных компонентах?...
    А как насчет LT1028 - можно ее сюда ставить?
    Екатеринбург
    Как говорил Лёха Сиволобов - "вуаля".
    Вот развёл платку, убраны разделительные ёмкости С3 и С6 (минус в том, что теперь АЧХ не имеет спад ниже резонансной, зато нет кондёров в проходе), убран кондёр С1 (не люблю когда ВЧ задраны). Все остальные кондёры - полипропиленовые.
    Входы слева (in 1, out 1, in 2, out 2) - это приходит с РГ, где out 1 соответствует выходу с бегунка первого канала, out 2 - выходу с бегунка второго канала.
    Операционники - сдвоенные в корпусе DIP8, например ОРА2134
    Axygen, а по какой схеме смотреть?... потому как я сейчас не могу понять, в каком проходе стоял C6?...
    Да и с R13 не совсем очевидно... (R13 = R11 по схеме из первого поста?)
    Скинь, пожалуйста, схемку, по которой рисовал... А то ничего понять не могу
    Екатеринбург
    Вот по этой схеме. Она же к стати в ссылке первого поста данной ветки
    Ага. Просто я смотрел на саму схему из первого поста и не мог понять - что к чему.
    Спасибо
    И попутно вопросец, который уже неоднократно тут поднимался и, как правило, вызывал бурю диспутов и мнений... Но все ж рискну
    Есть желание вместо R2 поставить регулятор по типу схемы Л.Зуева: http://vegalab.ru/forum/showpost.php...postcount=2321
    + добавить "Bypass" и "-20dB"...
    Посему вопросец первый - как эта схемка может реагировать на разрыв сигнальной линии в момент переключения релюшек? (т.е. "разрыве" в R2)
    Екатеринбург
    и охото тебе такой огород городить?
    У меня будет проще: кнопкой "тонкомпенсация" будет включаться релюшка, которая коммутирует путь сигнала через эту схемку. То есть два состояния - либо через тонкомпенсацию, либо напрямую через РГ
    Просто есть еще соображения, по которым хочется попробовать такую схемку... - у меня в корпусе удобным будет разнести входы. В таком варианте применять простой сдвоенный переменник не очень удобно, поскольку либо тянуть провода, либо подбирать два резистора и придумывать механику их одновременного вращения.
    А так - будет три платки: управляющая - на которой будет один переменник и набор компараторов, и две платки с релюшками - для каждого канала, соотв.
    Аналогично - только хочу добавить еще "-20dB" - все ж иногда пользую ее
    Ну а там - посмотрим, насколько разумным получится такое решение
    Екатеринбург
    радиаторы то через товарища Renovator*a заказали? Усилок делаешь уже?
    Радиаторы заказал, но они планируются для усилителя Агеева - надеюсь, что он таки будет сделан мною
    А сей регулятор планируется для другого усилка (по схеме Nick-а - ZD-50) - сейчас для него делаются платы и закупаются детальки. И корпус для этого проекта уже есть - в нем сейчас старый усилитель работает
    Последний раз редактировалось Selin; 25.02.2009 в 20:50.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Интересует мнение спецов, а так же людей, собравших РГ по схеме из первого поста - насколько высокое качество обеспечивает подобная схемотехника (по уровню шумов и искажений)? Не хочется замылить звучание хорошего тракта.
    Подкорректировал под свои нужды схему - исключил инвертирование фазы, сделал Ку равным 1, убрал бас-коррекцию, частично убрал компенсацию по ВЧ, добавил возможность отключения ТК, возможность менять глубину компенсации.
    И еще - если R12 как потенциометр вывести на переднюю панель экранированным проводом, не возникнет проблем?
ID:	102707   Нажмите на изображение для увеличения.
    Лучше-бы что-нибудь полезное сделали
  14. #53
    Краснодар
    например? Ремонт в квартире?
  15. #54
    Краснодар
    Ну что все замолчали?
    Правильная тонкомпенсация - единственный способ избавиться от предварительных усилителей, эквалайзеров и т.д....
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Jekson, В точку попал! Я вот тоже сейчас заморачиваюсь с ТКРГ, пробовал собрать пассивный навесом - всё хорошо, только вот начальный уровень громкости расстраивает. Позже попробую собрать с басс-коррекцией.
  17. #56
    Краснодар
    В пассивном ТКРГ вынужден разочароваться, после покупки CD-проигрывателя, в котором естественно отсутствует DSP - как следствие, катастрофическая нехватка глубокого баса. При чем, если на высокой громкости (очень высокой) - звучит все довольно драйвово, то на низкой - вместо ударов барабана - гудеж и кастрация.
    Симуляция схемы из первого поста, в целом довольно интересные результаты дает, однако есть несколько Но:
    1) На минимальной громкости подъем АЧХ начинается с частоты 1000Гц, что не есть хорошо, подъем должен начинаться строго с 500Гц и ниже.
    2) Компенсация ВЧ рассчитана на авось, С1 нужно уменьшить как минимум в 3 раза! Иначе, качественные записи слушать будет утомительно, переизбыток ВЧ.
    3) Горб бас-корректора нужно снизить до 35...40Гц, в случае использования с нормальными напольными АС.
    4) К сожаления бас-корректор не решает проблемы с частотами ниже 100Гц. На низкой громкости ниже 100Гц должен быть подъем хотя бы 10Дб/октава, но больше 4,5Дб/окт не получается, т.к. подъем начинает задевать частоты 100 и выше Гц.
  18. #57
    Здраствуйте!
    Решил и я повторить эту схему но возник такой вопрос. У меня в качестве регулятора громкости будет использоваться переменный резистор сопротивлением 10 кОм. (тот, что по схеме R2). Изменится ли АЧХ и характеристика регулирования этого ТКРГ в таком случае и нужно будет ли менять кроме этого какие-либо номиналы резисторов/конденсаторов задающих АЧХ этого регулятора???
    Буду благодарен за ответ!)
    ---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение в 15:04 ----------
    Да, и как вы относитесь о применени в этой схеме ОУ TL084??? сильно ли она шуметь будет??? есть еще в наличии NJM2068, насколько я знаю они лучше будут, да и если разделить на каждый канал отдельный ОУ то это тоже лучше скажется на характеристиках регулятора. Что вы об этом скажете?
  19. #58
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Давно приглядываюсь к данной схемке, но кажется мне что она переворачивает фазу сигнала,значится на выход надо добавить ОУ в ивертирующем включении,или я не прав?
