Страница 3 из 24 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 468
Тема: Взаимное влияние катушек в фильтрах
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Взаимное влияние катушек в фильтрах
    Вот собственно сабж:
    Взаимное влияние катушек в фильтрах АС
    Какие будут мнения?
    Саратов
    По умолчанию Re: Взаимное влияние катушек в фильтрах
    Судя по цене лутче ленточные.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от petrov_kamensk Посмотреть сообщение
    уже узнавал средне потолочная цена по Ебургу.
    про изоляцию тоже в теме про ленточную катушку уже отписался пленка 50мкм х50 мм -145+18% руб\кг и готовы "отгурузить" один рулоньчик.
    хз сколько это в весе.
    Интересно: а если рулёнчик своего веса заказать на ленте - получится уже намотанная катушка?
    (думаю, что joke)
    Последний раз редактировалось adres; 19.02.2009 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    В Москве 350, в среднем, но если брать килограмм-два для пары колонок, никто дешевле 700 не отдаст. Точнее, никто не отмотает. Отматывют только на митьке, но ценник соответствует.
    http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe412.html
    С уважением, Сергей.
    AudioKiller
    Цитата Сообщение от olvicgor Посмотреть сообщение
    Я же тебе присылал доказательство, что все ровно наоборот. Забыл?
    Насколько я помню, там не рассматривались вопросы межслойной емкости. У ленточных катушек межвитковая емкость больше, но все паразитные конденсаторы соединены последовательно и их много. Поэтому результирующая емкость должна быть меньше, чем у цилиндрической, у которой есть межслойные емкости и количество последовательных конденсаторов мало.
    Каменск-Уральский
    ну мы не в москве, у нас тут город поменьше, а тогровцев побольше.
    договоримся поди.
    главное знать что отматывать.
    можно и бунт поменьше выбрать.
    латунная ленточка у самих была, но тк ее ни куда было отдали заводу в лома.
    впринципе у ломовиков иногда такие штуки бывают что серце кровью обливается, тотже провод прямо на катушках и прочее интересное и по ценам 105-130 руб
    Саратов
    Так считать-то как ленточные?
    Так, чтоб хоть с небольшой ошибкой в плюс и коррекцию отмоткой, а не надставкой.
    Огромнейшее спасибо Георгию Крылову - наконец, удалось подержать в руках ленточные дроссели, обмерить и сравнить их с традиционными проводными.
    Привожу краткий отчет о проделанной работе. Надеюсь, он поможет страждущим определиться с выбором и даже прикинуть, чего и сколько мотать
    Несколько комментариев.
    1 Вопреки заявлениям производителя проблемы со скин-эффектом у ленточных катушек выражены значительно сильнее, чем у проводных того же класса и весовой категории. Особенно это заметно на второй паре катушек (0,39 мГн). Ленточная катушка, имея вдвое!!! бОльший вес, проигрывет по активному сопротивлению на частотах выше 1 кГц обычной проводной катушке. У обычной катушки индуктивностью 0,39 мГн скина практически вообще нет на 1кГц, а у ленточной сопротивление растет в полтора раза!
    А ведь дроссели такой индуктивности как раз и используются на килогерцовых частотах (в фильтрах твитеров), поэтому низкое сопротивление на этих частотах для них намного важнее сопротивления на постоянном токе.
    2 В целом, для себя я никаких неожиданностей не обнаружил. Активное сопротивление катушки R определяется выражением:
    R=Rо*К1(f)*K2(f),
    где Rо – сопротивление провода постоянному току, К1(f) – коэффициент скин-эфффекта для уединенного проводника,
    K2(f) – коэффициент обмоточного скин-эффекта.
    K2(f) зависит от квадрата числа слоев в катушке и ничего удивительного, что ленточная катушка по этому коэффициенту значительно проигрывает проводной – число слоев ленточной катушки больше на порядок.
    3 При расчете кроссоверов надо иметь виду, что из-за бОльшей зависимости активного сопротивления ленточных катушек от частоты погрешность расчета будет выше, чем для обычных катушек. Выше будет и нагрев ленточных катушек на средних и высоких частотах.
    4 Технические преимущества ленточных катушек для меня лично так и остались не очевидными. В отличие от их недостатков, которые, как раз, очевидны.
    Но в любом случае, разница параметров кроссоверов не слишком существенно зависит от типа катушки. Так, что, если нравится ленточная – ставьте. Потом можно будет эффектно сказать:
    Да у меня в колонке даже катушки по ХХХХ рублей за штуку
    Пока дроссели у меня, возможно, смогу ответить еще на какие-то вопросы. Но только по технике. Прослушка – не ко мне.
Название:	Сравнение ленточных и проводных дросселей для кроссоверов.gif
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    olvicgor, может это не скин влияет, а меньшая межслойная емкость у ленточной?
    Сергей.
    Во-первых, емкость должна была бы снижать сопротивление.
    Во-вторых, мост фиксирует рост именно активного сопротивления.
    Рига, Латвия
    Ну правильно, у ленточной межслойная емкость меньше - меньше проводимость, и разрыв с ростом частоты должен рости.
    И не могу связать активное сопротивление и частоту.
    Сергей.
    Вы понимаете, что растет АКТИВНОЕ сопротивление, а не реактивное. Причем здесь емкость. И еще, легко докажу, что емкостная составляющая сопротивления у ленточной катушки больше.
    Липецк
    Я не очень понял откуда Вы взяли эту формулу для расчёта активного сопротивления. Не логичнее ли было бы измерить реактивное сопротивление катушки, сравнить его с теоретическим значением для данной индуктивности и на основе этих данных сделать вывод об остальных потерях в катушке.
    Это патология.
    Если надо обругать, находим параметр, который хуже (неясно, как он влияет на звук и по какой методике мы его меряем, исходя из частотнозависимого активного сопротивления ) и пишем, что он хуже.
    У ленточной. например, тупо выше добротность.Это противоречит тому что:
    Просто поставить и послушать не позволяет (это мое имхо) что-то там в психологии.
    Я все же потребителям сего товара - дуерам рекомендую ленточные катушки в двухполоску на мидбас в случае с хорошим мидбасом (Например в Оптиме SE или двухполоске на Сканах 8542 и 9700 это отлично заметно) и на среднечастотник в трехполоску. Правда, тракт должен позволять это услышать. Я например всем даю послушать свой усилитель, он по крайней мере не гадит.
    Конечно, я не возражаю против того, что купив хорошие динамики, вы потратите на фильтр рублей двести (К73-17, катушки из старого трансформатора, резисторы из старого советского электорпривода и провода от электросети). Но только тогда не надо говорить, что колоночные кабели не вляют на звук. Правда, они именно в этом случае и не будут влиять.
    Георгий Крылов
  14. #53
    Формула известна разработчикам импульсных источников питания. Зайдите на ветку:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21776&page=3
    Там все уже обсуждалось. Источник, откуда взято: С.С. Вдовин. "Проектирование импульсных трансформаторов.", Ленинград, Энергоатомиздат, 1991г.
    Я провел измерения именно так, как принято в профессиональной практике. Взял и измерил измерительным мостом Е7-8, который одновременно измеряет обе составляющих комплексного сопротивления объекта: индуктивность и активное сопротивление. Измерить другим способом точнее, чем этим едва ли удастся
    Добавлено через 6 минут
    Это патология.
    О влиянии на звук я ничего не писал! ПРЕДНАМЕРЕННО!
    Методика измерения описана выше. Проще не бывает.
    Я не знаю, что такое добротность дросселя. Дадите определение? А вот то, что Мундорф, мягко говоря, кривит душой, утверждая, что скин в лентах мал, это точно!
    Последний раз редактировалось olvicgor; 21.02.2009 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Я намеренно не ввязываюсь в теоретические споры но
    - это прокол.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...81.D1.82.D1.8C
    Ничего, что я на Википедию сослался?
    Мой старый Е7-11 этот параметр меряет напрямую. Есть поновее http://www.chip-dip.ru/product0/557129530.aspx он тоже вроде меряет.
    Тогда в тематическом форуме по акустическим системам это можно считать флудом.
    Георгий Крылов
  16. #55
    Да ничего Нормально! Буду знать этот термин. У нас он не использовался. Для практики важнее набор параметров индуктивность и активное сопротивление. Ведь именно они нужны для расчета того же кроссовера.
    А на какой частоте измеряет Е7-11 добротность?
  17. #56
    Липецк
    Однако получается какое-то противоречие. olvicgor пишет о том, что у ленточных катушек активное сопротивление намного выше чем у намотанных круглым проводом. А Георгий намерил более высокую добротность у тех же ленточных катушек, что при заданной индуктивности означает меньшие потери, в том числе на активное сопротивление.
  18. #57
    100 и 1000, но это не принципиально.
    Ленточные катушки лучше по многим вещам. Они просто жестче. Например, если обычную катушку намотать и оставить, а вторую пропитать клеем и спечь, то вторая будет лучше по звуку. А ленточная изначально имеет меньше степеней свободы для проводника для движения под действием силы.
    наверное, можно придумать комплекс параметров, которые опишут влияние механических колебаний проводников катушки на что-то, но можно ведь просто услышать.
    Это, конечно, ненаучный аргумент, но вот японцы наизобретали кучу всего в динамиических головках: материалы формы диффузора, однако до сих пор бумажные диффузоры чувствуют себя хорошо, а это изобретения не прижились. А ленточные катушки - как-то существуют. И среди тех, кто их ставит, есть маловнушаемые и падкие на рекламу люди.
    Георгий Крылов
  19. #58
    Странное утверждение, когда речь идет о скин-эффекте. Вы не находите
    Идейно это так. Спорить с этим бессмысленно. Но всегда остается вопрос насколько это существенно. Как с конденсаторами. ПЭТ хуже ПП? Да, хуже!
    Но на объективных параметрах звука это не отражается.
    А как отразится механика? Я, думаю, что никак, если катушка пропитана нормально или жестко обвязана.
    А вот в это я никогда не поверю. Чтобы в это верить надо просто выкинуть все результаты полувековых исследований по порогам восприятия в акустике. Я не аудиофил и к этому не готов
    Но ведь кроме бумажных сейчас существуют и другие головки. И совсем даже неплохие. У них есть свои ниши. Значит все было не напрасно.
    Это точно. Причем не только в аудиофильской технике, но и в промышленности. Разница в том, что технические причины их применения в промышленности мне понятны, а вот в кроссоверах - нет.
  20. #59
    Саратов
    Короче провод не заменяется лентой ввиду отсутствия преимуществ и нехрен знать, как их считать (ленточные).
    Про литцендрат хотелось бы понять - на слух лучше аналогичных катушек с такой же индуктивностью (меряно, правдо, дубомером цифровым).
    Ещё одна интересная вещь встретилась в спикерлабовских кроссоверах (достались на разборку - колонки обгорели в реальном пожаре и их ещё и тушили). Там в намотке рядом с толстым проводом был тонкий - на кой ляд?!? Надежды на целость не оправдались, тоже горелыми оказались и были выкинуты. Но факт двойной намотки зафиксировался, а объяснения не нашел.
  21. #60
    Технические преимущества маргарина перед маслом понятны (особенно во время войны), но масло вкуснее. В кроссоверах слышно. Акустику все же делают не только для мебели, а чтобы слушать.
    Знать вообще нехрен - жизнь проще....
    мне понятны
    Мне лениво уговаривать отдельного упрямого чувака, который к тому же не слушает по-видимому. Вы же пробуете на зуб там где надо слушать ушами.
    Георгий Крылов
