Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Как слепить ящики АС?
    Барнаул
    По умолчанию Как слепить ящики АС?
    Разработал я новые корпуса для 3х полосных АС.
    Вот думаю как бы их собрать чтобы было прочно герметично и красиво.
    Материал будет ЛДСП 22мм.
    Наружние размеры 1100х310х385мм
    Есть 2 варианта:
    1. Все заготовки торцы сделать по 45 градусов и склеить.
    Вроде самый лучший вариант большая площадь склейки и нет винтов но есть проблема: технология склейки. Как склеить ровно и крепко? И это при том что заготовки могут быть не идеально отпилены. Хотя пилить будут на станке.
    2. Не мучиться склейкой и торцами 45градусов и скрепить панели обычными мебельными винтами. Но тогда надо както заделывать торцы, както прятать винты и все равно надо клеить стыки (надо же чтоб небыло щелей) а к ламинату клей прилиапть не будет ведь доска ламинирована с обеих сторон.
    В общем прошу помощи и совета как сделать крепкие и красивые ящики.
    По умолчанию Re: Как слепить ящики АС?
    Цитата Сообщение от GREY
    Меня интересует как устроен е-бей, могу ли я смотреть на айтемсы из неаглоговорящей Европы на английском.
    Сам интерфейс ебеевский - да, только надо смотреть товар не через локальные ebay.de и т.п., а через ebay.com. (Может, и на локальных можно где-то в профиле язык переключить, но я сейчас с ходу не нашел)
    Описание товара, если оно изначально на немецком/голландском - нет.
    Получается, что покупать из УК - самая далекая точка, из Голландоса и или Неметчины куда ближе, но я их языка не разумею. Как вообще это делается?
    Нормальные продаваторы с доставкой за пределы своей страны клепают описание и на английском тоже. На крайняк можно им и письмо написать.
    Но ненормальных там тоже хватает.
    Упс. Опередили
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Упс! Она просто с замком. А без замка? Или это баловство?
    Хвостовик у фрезера 8 мм, я его еще не оживил. Андрюха, у меня токарный станок есть, я мигом из 12.7 8 мм изготовлю Тут следующая засада: окно какого размера у подошвы, надо посмотреть.
    Сергей.
    Toronto
    оно самое
    немецкий тебе магазинчик und das frazen:
    ein und zwei
    Последний раз редактировалось funny the rat; 18.02.2009 в 01:54.
    Рига, Латвия
    Спрашивают 40 еврасов за доставку. Из Америки дешевле!
    Сергей.
    Toronto
    Я даже не глянул нах... такой магазинчик, вычеркиваем
    Добавлено через 12 минут
    Не надо этого делать, лучше сразу пропей. Делать из хорошей фрезы г-но с тонким хвостовиком и гарантированными проблеммами балансировки нафиг надо .
    Последний раз редактировалось funny the rat; 18.02.2009 в 05:29. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    GREY, ты пару -другую энкоровских попробуй -балансировка у них хорошая, кромка - так я ... стеклотекстолит толщиной 6мм фрезой на 6 резал(с водой, понятно)..слегка "посадил" , конечно, ну и х.. за 2 доллара -тем более алмазным бруском "трохи" кромку обработать -и опять режет..
    Александр
    Я когда собирал ничего не усложнял, всё посадил на шурупы и пва(стыки большим напильником ровнял) , а о сколох и зазорах не парился, шпатлевка всё решает очень быстро. Шпон потолще и вперед на контактный кле плюс паркетный лак.
    Цитата Сообщение от ыхтыж Посмотреть сообщение
    крути на шурупы, конферматы (евровинты)
    Эти "конферматы (евровинты)" ,гадость из дюральки
    Лудшэ :обыкновенные чёрные,с большим шагом ,саморезы ,да и с юбкой(часть без резьбы и с энтой стороны ,отверсие ,под саморез в стенке ,больше))
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    не скажите батенька, я те что брал(и беру постоянно в течение уже более 10-ти лет) вполне стальные, а держат несравнимо с саморезами лучше. Сейчас всё что из листовых материалов собираю на них, имея под них спецсверло недорогое. Обратно низачто на шурупы не перейду.
    Toronto
    это проблемма в том что у вас шурупов нет попробовал бы раз Hafele*вские шурупы под конкретное применение забыл бы о конфирматах как о страшном сне
    г.Ростов-на-Дону
    Возможно вполне, вот до нас Dremel добрался, и я купил сегодня себе в подарок 300-й. А раньше я на такое не стал-бы смотреть, качество и функционал не тот.
    Саратов
    Для справки: фреза Lock купленная в Саратове (правда с карбидом углерода) в августе прошлого года тянула 2800 рубков. В пересчёте это было ок. $110. Раза в четыре дороже, чем с ебая.
    На ебае комплект фрез у Boston Industrial из 60 шт с доставкой в тот же город стоил 98. (правда там не было мудреностей типа замковых фрез, но КОЛИЧЕСТВО!). И в деревьанном ясчике с замочком.
    Теперь о фрезеровании ДСП (не путаем с МДФ). Фрезы садятся мухой. Летит все так, что фрезеровать не на столе, а через упорную шайбу или подшипник - удел опытного исполнителя.
    Добавлено через 19 минут
    Про отфрезеровать под углом и по-всякому. Немного из другой тематики, но нужно. Балуем-с
    http://forum.woodtools.ru/index.php?...2867#msg182867
    №#24-26
    Последний раз редактировалось adres; 19.02.2009 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    adres, там без регистрации вложения не видно, регистрироваться еще на одном форуме, что бы просто посмотреть? Да ну! А без картинок читать не интересно. Покажи здесь картинки, а?!
    Сергей.
    юг Руси
    Возвращаясь к внешнему виду:но тогда встает вопрос отделки.
    Ориентироваться нужно на конечный результат-с ЛДСП реально заморочки в плане швов.стыков.Хотя есть правило что не получается спрятать-надо показать:сделать швы мм 2-3 и забить их либо близким либо контрастным цветом и поддержать грилем,графикой(логотип,модель)
    Я бы посоветовал шпатлевка+покраска,но не тупо в 1 цвет,а решить дизайнерски:граффити или "под мрамор".В отделке "под мрамор" плюсы: убойный внешний вид, любой цвет и очень просто простыми материалами делается,если интересно могу рассказать
    Последний раз редактировалось izograf; 20.02.2009 в 02:28.
    Toronto
    Цитата Сообщение от izograf Посмотреть сообщение
    Ориентироваться нужно на конечный результат-с ЛДСП реально заморочки...
    Да тупо, тупо
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Чего последнее по исполнению в корпусах? - отделка. Прикинь сначала её.
    Вот он, правильный подход...
    А то наворотят скворечников из ламинированной пресовки, а потом открывают ветки на тему как бы это убоище покрасит/обклеить
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    GREY, вот как то наткнулся в сети, отличный материал по фрезеровке: http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/
    С картинками.
    Саратов
    Приспособа.rar
    Для этого пришлось самому с того сайта всё опять скачать... Вместе с текстом. А т.к. вложений 15 штук, то заархивировал всё это в один архив.
    Прямыми фрезами больше 15мм диаметром неопытным лучше не пользоваться. Да и никаких 6-8мм хвостовиков, только 12мм, если шрамов не хочется!
    И руками без державок не лазить вблизи от фрезы !!!!!!!!!
    Сейчас есть в продаже прямые циллиндрические фрезы со спиральными ножами "на прижим" (при резании они деталь к опоре поджимают), стоят мало и самое то.
    Что можно сделать на столе
Название:	Бруски вертикальные.jpg
    чтобы вставив в них стенки получить
    четверть на фанере знята пазовой фрезой без переустановки, только притопленной
Название:	Верх без крышки.jpg
    Последний раз редактировалось adres; 20.02.2009 в 15:16.
    юг Руси
    Да тупо, тупо Вот он, правильный подход...
    Ну что Вы так сурово! Я по поводу "тупых скворечников",а если не из чего,а душа горит и руки чешутся и это первые опыты? И господа-у всех разные возможности:у кого производство под рукой,у другого КИЛОбаксы,а кто то на кухне "клепает".Разные возможности-разные подходы,а из дсп можно сделать "сэндвич":2 листа,между ними битумно-каучуковая шумоизоляция(авто) с наполнителем,внутри шпаклюем той-же БКШ с наполнителем(тупо-опилки) и механоакустические св-ва меняются на порядок,у меня "скворечник" на постукивание отзывается как засыпной сейф и весит более 80кг.
    P.S. и насчет покрасить.Вам же известно что при слепом прослушивании процентов 80 народа не видит разницы между простым и серебряным кабелем.И если "скворечник" выглядит на десятки тыс.УЕ вы можете смело добавить баллов качеству звука.
    не стреляйте в пианиста-он играет как может!а я просто чайник
    Саратов
    Позиция-то достойная, но только репу почесать все же надо. Не впадать в легенды типа "за дёшево, но хорошо" или "за пять минут шедевр сочиним миру на удивленье"
    Но если с трудом и душой - душу распалить и руки обчесать - проблем не будет, всё решаемо. Даже много уёв - не затычка.
    Кстати: верхние картинки - чесалово рук на кухне, и не очень дешовое, к сожалению... "Овёс нынче дорог!"
    adres, ,
    а что законструкция на последнем фото -акустика такой неправильной формы - или -?
    По архиву -спасибо. Мда, все-таки на форуме мебельщиков стоит зарегистрироваться..
    Александр
