Страница 2 из 24 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 468
Тема: Взаимное влияние катушек в фильтрах
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Взаимное влияние катушек в фильтрах
    Вот собственно сабж:
    Взаимное влияние катушек в фильтрах АС
    Какие будут мнения?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Взаимное влияние катушек в фильтрах
    Цитата Сообщение от студент Дмитрий Посмотреть сообщение
    Такой вопрос: Во первых где вы берете пластиковые каркасы для намотки катушек, а то хочу намотать, и какой программой лучше и удобнее всего пользоваться для расчета катушек.
    И еще где можно заказать или купить готовые катушки ато где не спрашывал с такой индуктивностью не продают.
    Извините если не по теме..
    Софтина https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...02&postcount=1
    Катушки на безрыбье сам делаю
    AudioKiller
    Хм, а как сит делать тогда на железе(иначе не вижу вариантов) катушки 4мГн, с минимальными потерями по сопротивлению. Пока представляю стержневые на железе намотаные проводом 1,3мм или даже 2мм в диаметре
    Да, индуктивность не маленькая, но и не большая. Тут и без сердечника 2 мм провод вполне попрет. Тольк размерчик будет не маленький. И в этом случае габариты катушки выбираются из минимума активного сопротивления, а чтобы наводок не было - подальше ее засунуть! В крайнем случае - сердечник из разомкнутого МО-премалоя.
    1. Сейчас у нас начали продаваться, а лет несколько назад не было, мотал на чем придется. Очень понравилась полипропиленовая водопроводная труба (см. фото в статье). Щечки делал из картона, после намотки снимал и использовал многократно.
    2. Программ много, но результат получается с большой погрешностью - очень сильно зависит от геометрии намотки, плотности укладки провода, сползших витков и т.п. Поэтому хорошо бы контроллировать по измерителю.
    3. Раньше были здесь http://www.avc.ru/ недорогие Визатоновские катушки.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Белый написал замечательскую софтину, считает достаточно в дырочку.
    http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=35&cid=2
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=979
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/coilcalc.html
    Не устаю рекламировать.
    катушки 4мГн, с минимальными потерями по сопротивлению. Пока представляю стержневые на железе намотаные проводом 1,3мм или даже 2мм в диаметре.
    6.8 мГн, проводом 2.12, сопротивление 0.39 Ом, для масштаба - миниджек. Весит 3 кг. Фих знает, я склоняюсь к тому, что это уже дурь. Надо ыбло на железн или готовую купить.
    Видишь, совсем без каркаса. Каркас многоразовый, намотал, пропитал, засушил, вынул.
    Сергей.
    Иваново
    Программа и правда очень хорошая и довольно таки удобная
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Весит 3 кг.
    Мле, Серый, скока у вас там медяха стоит чиста по приколу? Не дешевле купить готовую?
    С уважением, Сергей.
    Рига, Латвия
    Готовые только с магнитопроводом, а хотелось без. Больше на такие подвиги не пойду. Медяха дорогая, шо пинцет!
    Сергей.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Нах вам все эти котужке*, камарадос.
    Переходите уже на активную фильтрацию и усиление, переходите.
    Ну хотя бы для себя пора ваять нормальные АС, где нет ни катужэг, ни дорогих и огромных кандынсатараф.
    Для продажи -- так и быть, ваяйте по-старинке.
    Разве ж не круто, когда автоматика работает на каждое мотор-колесо твоей лайбы, когда ты при всем желании не можешь свалить ее в занос, идя по ледовой арене с креном в 45 градусов, да еще и с бландинкай на каленях?
    А вы всё коняшку в телешку зопрягаите.
    И всё еще удивляетесь, чо это телешко юзом идёт на кокашке ис коняшке. **
    AudioKiller, старик, прости за эмоции на олбанском. Я действительно уважаю твою работу и документирование оной в Сетке.
    ____
    * "катушки"
    ** "какашка из коняжки"
    Каменск-Уральский
    если посчитать провод по 200 руб\кг то не так и дорого получается.
    но ведь вся проблема что продавать будут бобиной 15-17 кг.
    а вот катушка на проводе и ленте имеют одинаковое поле вокруг себя ?
    и понятие добротности катушки тут применимо или нет ?
    Добротность ленточной по факту выше. Это легко померить. Могу дать пытливым эксперименаторам пару одного номинала и примерно одинакового сечения.
    Георгий Крылов
    Каменск-Уральский
    так то бы оценить число витков, и вес двух разных типов.
    а то в чем прелесть ленты в катушках в обсуждении как мотать ленточкой с расчетами пока не получается.
    Я гоотов взяться измерить. Мне было бы весьма любопытно. Я хотел это сделать еще, когда брал у Вас конденсаторы на обмеры. Если возможно одолжите две катушки одинаковой индуктивности, сделанные по "классической" и ленточной технологии. Ну, а если еще у них и сопротивление на постоянке будет примерно равным, то наша благодарность не будет иметь границ в рамках разумного
    Созвонимся?
    я на работе
    8 919 724 43 69
    Георгий Крылов
    А если по 700р/кг посчитать и на те же 10-15 кг? Откуда цифра 200?
    Саратов
    Про плоские катушки не знаю, но идея давно любопытна; где только ленту с изоляцией брать... Готовые дорогие - только оправданно ли?
    А вот с литцендратом катушечки показались реально лучше, особенно на высоких. Но тоже найти проволки такие, как днём с огнём.
    Замена фильтров с сердечниками на этакие же без сердечников (на клипшах) вообще на слух никак не отразилась.
    И ещё конденсаторы от Соникапс оказались сразу оправданными (на тех же клипшах).
    Пробы все, правда, были на слух, не приборные.
    Ханты
    http://www.teemkabel.ru/index.phtml/...sort/3a/page/2
    только вот 20 кг минимум останавливает + доставка
    Ну, так музыку слушать то не приборами будем, мы же не забываем для чего все страдания и поиски
    AudioKiller
    Дык перехожу! Обалденно получается - никаких проблем, ровнейшая АЧХ, и ни одной катушки! Но не всегда возможно.
    А намного? Жаль, я далеко. ИМХО нужно сравнивать не одну, а 3 пары: большой индуктивности, средней и мленькой...
    Я предполагаю (раз уж пошла такая пьянка), что у ленточной катушки меньше емкость. У цилиндрического провода есть межвитковая емкость в одном слое, а межвитковая емкость в разных слоях - это уже межслойная - и она более существенна. Вот я попытался изобразить:
Название:	катушка цилиндрич.GIF
    Т.е. напряжение, приложенное к такой емкости довольно большое, большой ток и влияние емкости велико. А в ленточной катушке межслойной емкости нет вообще, только межвитковая. При этом все эти паразитные конденсаторы соединены последовательно.
    Попробую сравнить маленькую и большую индуктивности.
    Для средней будет и так ясно.
    Я же тебе присылал доказательство, что все ровно наоборот. Забыл?
    Саратов
    Т.е. все межвитковые и МЕЖСЛОЙНЫЕ емкости - это на ВЧ скажется.
    А в продаже есть ленточные катущонки на несколько мГн... Сопротивление что-ли?
    Вроде бы для НЧ, но в чём цимус-то?
    В общем, надо уметь их считать, тогда понятнее будет.
    Каменск-Уральский
    уже узнавал средне потолочная цена по Ебургу.
    про изоляцию тоже в теме про ленточную катушку уже отписался пленка 50мкм х50 мм -145+18% руб\кг и готовы "отгурузить" один рулоньчик.
    хз сколько это в весе.
    Думаю, что на ВЧ. Посмотрим. Мне интереснее потери на средних частотах. Где больше в лентах или в проводе. По идее, должно больше быть в лентах, но Георгий говорит, что в проводе. Посмотрим.
