Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Предварительный усилитель на россыпухе....
    Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Предварительный усилитель на россыпухе....
    Встала передо мной проблема полной переделки своей аудиоаппаратуры. Хочется собрать все своими руками, корпуса есть (ну немного переделаю и будет норм). Покаместь охота собрать предварительный усилитель, хочу собрать на россыпухе, так как слушал несколько усилителей на микрах (совки) звук не нравится (ни в коем случае не утверждаю что микрухи=плохой звук), также ненужны регуляторы тембра и прочие улучшайзеры. Нужен чисто прдварительный усилитель, желательно более менее простои схематически, в общем предлагаите варианты (ну и желательно на доступных компонентах и несложный в настроике).
    Заранее всем отозвавшимся спасибо.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель на россыпухе....
    Я думаю невредно будет https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21593
    Реши для начала - что именно ты хочешь в нем иметь.
    Пред с общем виде, состоит из селектора каналов, регулятора громкости и собственно - предусилителя (линейного усилителя-буфера).
    Опционально - в преде может присутствовать фонокорректор для винила (но хороший ФК лучше делать отдельным устройством).
    Остальное - "рюшечки" (ДУ, индикаторы уровня и пр.).
    Существует масса т.н. "пассивных предов", т.е. селектор входов и РГ и все, без усиления.
    Когда определишься с потребностями - тогда и можно будет что-то советовать и решать.
    Мы тут до крика недавно обсуждали надобность вообще преда
    Лично я считаю что линейный усилитель обычно для домашней техники не нужен, а селекторы и регулятор лучше иметь в выходном усилителе (меньше проводов, блоков питания и т.п.), но это на любителя.
    Украина, Мариуполь
    Извеняюсь за неточность, более полный список требований:
    1)Селектор на 4 входа (для себя решил что реле, например PЭС-80, с золочеными контактами вроде хвалят);
    2)Регулятор громкости (В планах использовать дискретный от Амфитона 003);
    3)Фильтр инфранизких - бывает слушаю отцифровки с винила (например наутилус, так там инфранизких много, басовик весело гуляет)
    4)Непосредственно предусилитель (желательно симметричный душа к таким схемам больше лежит и по минимуму проходных кондериков).
    Баланс мне не нужен, за 3 года не разу не пригодился.
    Тонкомпенсация - большое сомнение, скорее всего тоже не пригодится.
    В общем больше никакие приблуды не требуются.
    Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 17.02.2009 в 21:57.
    Украина, Мариуполь
    А да такая схема есть:
    Так в нашем болоте возникла проблема с полевичками, может предложите чтото лучшее?
    Схема с Радиоаматора 2001-05 (страничка 11-13).
    - Аватар для Olegyurich
    А зачем в усилителях мощности ту же тему создали?
    ИМХО, такую схему AD8065 с любых точек зрения зарулит.
    avtech@palabs.ru
    Украина, Мариуполь
    Спорить я не буду так как в этих делах несилен, но меня интересует рассыпуха, может что предложите?
    Мариуполь
    Поищите в сети Радио 11/1985. "Нормирующий усилитель"- там тоже полевики, но звучит хорошо. Это если очень хочется на дискрете.
    Сабсонику лучше быть частью фонокорректора.
    С каким коэффициентом усиления? В смысле - сколько оконечнику не хватает ?
    Для этого неплохо бы ответить на вопрос:
    А также:
    1. Какой источник.
    2. Какой УМ.
    avtech@palabs.ru
    Украина, Мариуполь
    Затрудняюсь ответить, так как сеичас используется усилитель мощности лорта 150ум-205С. По паспорту для достижения номинала необходимо порядка 1В на входе. В качестве источника используется ПК. Впринципе мощаку хватает и со звуковой, вот только звук при прослушивании через перед субъективно лучше (тембр,тонкомпенсации и прочие улучшаизеры всегда отключены, использовались разные предварительные). Загвоздка в том что усилитель мощности будет тоже переделываться будет (возможно в холтона только я непонял как он работает на весь звуковой диапозон, в основном его для сабов клеят, ну или в что-то другое с заведомо неплохим результатом (думаю совок обскакать проблемы несоставит)). По этои причине и спрашиваю совета многоуважаемых форумчан, которые смыслят намного лучше.
    Из описания преда следует что коэффициент должен быть порядка 5:
    "Минимальная ЭДС источника сигнала, соответсвующая номинальному напряжению при установке регулятора в максимальное положение - 200мВ"
    ИМХО, тогда стоит просто буфер с усилением добавить в УМ. Схемотехника - в идеологии УМ. Если Холтон будет (он не только сабов, совок легко переплюнет, у Грэя на сайте нормальный вариант есть), то буфер на AD8065 или подобной ИМС самое то, ИМХО.
    avtech@palabs.ru
    Украина, Мариуполь
    Не поклонник микры я.... глупо но факт...
    Ну так с ответа на этот вопрос и надо начинать, иначе "хочу то, сам не знаю что"
    Звуковушка 1В легко выдаст, ЦД/ДВД-плееры вообще в основном по стандарту 2в дают.
    Я обычно усилителе делаю с чувствительностью тоже около 1в, и никогда не возникало необходимости еще усиливать сигнал.
    Так может лучше с него и начать? А там видно будет - чего от преда надо. (может и ничего )
    Насколько я понял по Вашим вопросам - быть "поклонником" чего-то Вам еще немножко рановато.
    Микросхема или рассыпуха- какая разница? Важно как оно работает. Современный операционник, типа того-же АД8065 или какой другой, будет ничуть не хуже большинства предов "на расыпухе".
    А если уж так хочется "на рассыпухе", то лучше уже лампочку поставить
    Украина, Мариуполь
    Я просто попросил варианты схем.... ну спасибо и на том.
    mar1lynmanson,
    Тут есть усилитель для наушников, на дискрете, в классе А. Его вполне можно как пред использовать. http://headwize.com/projects/showfil...ishan1_prj.htm
    Мариуполь
    Там же есть вариант с интегратором и без проходных кондёров. Собирал на заказ именно как пред. Заказчик результатом остался очень доволен. Он тоже микросхемофоб
    http://headwize.com/projects/showfil...lmore3_prj.htm
    Ветеран броуновского движения
    Частый гость Аватар для az967
    Я попробовал смоделировать этот усилитель в MC8. Транзисторы 2SK246/2SJ103, 2N5551/2N5401. Показывает коэфф. усиления меньше единицы. Что-то там не то с номиналами, внушает недоверие нагрузка первого каскада на 330 Ом. Есть идеи что здесь не так?
    • Тип файла: cir symm1.cir (19.2 Кб, Просмотров: 373)
    Мариуполь
    В схеме все правильно, я ее в те времена собирал и измерял. Модель глянуть не могу- Микрокапа нет...
