Страница 1 из 24 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 468
Тема: Взаимное влияние катушек в фильтрах
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Взаимное влияние катушек в фильтрах
    Вот собственно сабж:
    Взаимное влияние катушек в фильтрах АС
    Какие будут мнения?
    Липецк
    По умолчанию Re: Взаимное влияние катушек в фильтрах
    Хорошо сделано. Но, я думаю композицию статьи можно было бы изменить. Начало оставить как есть, затем теорию, потом примеры с измерениями и в конце концов выводы и практические рекомендации по размещению катушек.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Хорошая статья. Доходчиво и с циферками. Троэлс проводил подобные эксперименты, только он измерял изменение индуктивности при взаимном влиянии, хотя это напрямую взаимосвязано.
    Одно только но. Катушки короткие и толстые делают не из-за технологичности. Просто когда толщина намотки равна длинне, а радиус (минимальный) - двум толщинам, искомая индуктивность достигается при наименьшей длинне провода, соответственно активном сопротивлении катушки. Это любая программуля по рассчёту вам скажет. Ну и экономические соображения конечно - меньше меди идёт.
    Toronto
    Nikolav, +1 давно и гораздо более наглядно
    Юг Украины
    А я всегда говорю, а я вам говорил
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=294
    Приду домой с работы, посмотрю не стер ли фото своего фильтра. Расположение катушек на первый взгляд абсолютно идиотское, но единственно правильное
    AudioKiller
    Nikolav, Да, но это кулинарные рецепты (а может религиозные постулаты? ). Не для всех случаев жизни пригодные... Хорошо бы, конечно, всегда иметь возможность делать расстояние 20 см.
    Я не то имел ввиду. Просто как всегда под рукой не оказалось картинки и ссылки. Некоторые делают длинну катушки намного меньше ее диаметра. Тогда ее изолентой обматывают (т.к. выходит несколько колечек проволоки), и все. Как найду фото - вставлю туда, чтобы понятнее было.
    Народ, если есть под рукой фото, или ссылки на очень короткую катушку большого диаметра - кинте, плз.
    Не знаю, это "очень" или "не очень" ?
    AudioKiller
    Это еще "не очень".
    Нашел, вот пример "сильно не очень":
Название:	Короткие катушки.jpg
    А вот такие - это вообще рамочные антены для ловли всех излучений, включая колайдер. Автор - довольно известный "дохтур"
Название:	Очень короткие катушки.jpg
    Ханты
    Это как раз то, о чём я и говорил. AudioKiller несколько иное имел ввиду, если я правильно понял. Хотя это частности, содержания статьи и результатов практически не меняющие.
    Во, блин, пока писал, уже всё показали.
    Измеритель колебаний мозга в ёмкости, заполненной инертным газом
    AudioKiller
    А вот еще 2 варианта катушек - в качественных и недешевых колонках.
Название:	Acoustic Energy.jpg
    Ханты
    Видел такие же катухи у KEF Reference, PCB, тонкие на сердечниках.. Судя по цене - серцевина из магнитного золота
    Юг Украины
    Вот фильтр, с первого взгляда весьма дибильным расположением.
    Но, проверенно методом, описанным моим постом выше.
    Единственное нормальное расположение.
    Нижняя с сердечником, и на его перемычке мертвая зона.
    Toronto
    вот только про него вспомнил, а ты уже
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Заходил в Синерженту, там у них в ресепшене стоит распиленная колонка, не помню какая, правда. Меня заинтересовали фильтры. Не мог не сфотать на телефон.
    С уважением, Сергей.
    Внушает! Особенно тор с сердечником и электролит на 820 мкФ. Сам тоже пробовал катушку на Мо-пермаллое намотать. Все равно искажает.
    Да, вот так вот взять и нагло попрать все аудиофильские догматы
    Хотя нет, кабели, похоже, из бескислородной меди или даже посеребренные
    Интересно, что это за контора развлекалась?
    Когда измерял искажения конденсаторов, то заметил, что если просто рядом с катушкой в паре сантиметров положить ферромагнетик, то уже искажения пленочных конденсаторов измерить невозможно - катушка все забивает.
    Да, Сереж, я свое обещание не забыл, но "концепт" в очередной раз полностью разобрал ввиду изменения самой концепции
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    какая оснастка есть - на такой и крутит. Главное, что бы длина провода была минимальной, а так, как предлагаешь ты, Игорь, получится не оптимально. И выходит замечательно: выше сопротивление, надо совать толще провод, а тогда может тупо места не хватить.
    Сергей.
    Терпеливо жду
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Хм, а как сит делать тогда на железе(иначе не вижу вариантов) катушки 4мГн, с минимальными потерями по сопротивлению. Пока представляю стержневые на железе намотаные проводом 1,3мм или даже 2мм в диаметре. Назначение в фильтр обрезающий мид сверху, причём наверняка может потребоваться третий порядок.
    Такой вопрос: Во первых где вы берете пластиковые каркасы для намотки катушек, а то хочу намотать, и какой программой лучше и удобнее всего пользоваться для расчета катушек.
    И еще где можно заказать или купить готовые катушки ато где не спрашывал с такой индуктивностью не продают.
    Извините если не по теме..
