Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Сопротивление НЧ
    Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Сопротивление НЧ
    Какое сопротивление НЧ-динамика предпочтительнее 8 или 4 ома?
    Для ящика возможно меньшего обьема
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Сопротивление НЧ
    Сопротивление дина на размеры ящика не влияют . Если дома его слушать , то лучше 8Ом !
    Аватар для 2Ears
    СПб
    Marsel,
    Почему?
    Почему?
    потому что усилитель на 8Ом работает стабильнее и не напрягается , искажения по меньше , отсюда и качество выше по сравнению с 4-мя Омами !
    Аватар для 2Ears
    СПб
    http://www.samodelka.ru/goods/12941.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/786.htm
    Вот два динамика Visaton W250 S/4-четырехомный и W250 S/8-восьмиомный соответственно
    И по даташиту - у них разные параметры TS
    Конкретно- какой из них будет лучше для фазика 50л?
    зелёная кривая для 8 Ома , а жёлтая - 4 Ома
    Ну и как видно из вашего графика - 4 лучше
    2Ears,
    Подставьте сами Юнибокс. Не забудьте поставить сопротивление генератора пол Ома (это будет сопротивление катушки).
    Георгий Крылов
    Лучше в плане АЧХ , а не в глубине баса , Тут автор не указал , что ему предпочтительнее !
    Замечу , в обоих случаях , ФИ был настроен на частоту резонанса динамика !
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Если вопрос ставитть именно так, то лучше 4 Ом, при условии, что это - версии одной модели динамика. У 4 Ом заполнение зазора в таком случае выше, и мотор мощнее + подвижка тяжелее = дин для более компактного объема.
    Toronto
    бредить не надо только
    The Lamer,
    funny the rat,
    как бы The Lamer убедительно ответил. Но почему сразу "бред" - токи меньше и производные от них тоже ? Это все равно, что спорить - что лучше 220 В или 110 В в сети ? Хотя, конечно, всякая аналогия хромает...
    Но я тоже так считал , пока не прочитал эту ветку...
