Страница 37 из 98 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #721
    Брянск( около)
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    И я о том же .
    Доброго дня, Алексей! Собственно собирал я по вот этой схеме. SF16 у нас нет, я поставил 1N4007 и на вольтодобавку и по затворам. Печатку и фото прилагаю.
ID:	45376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45378   Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир
    Цитата Сообщение от Op.s Посмотреть сообщение
    я поставил 1N4007
    не желательно, низкочастотный диод
  4. #723
    Брянск( около)
    Я знаю, но...
    Добавлено через 1 минуту
    А по печатке что скажете?
    Последний раз редактировалось Op.s; 06.02.2009 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
  5. #724
    г. Пенза
    Диод однозначно надо заменить. Печатка, как я понял, вид со стороны проводников? Как отзеркалить не знаю, в этом редакторе не работаю, а так трудно разбираться.
  6. #725
    Брянск( около)
    Завтра обещали SF18...Жду...
  7. #726
    Брянск( около)
    Отсылаю...
  8. #727
    Брянск( около)
    И еще...SG3524 - 10-я нога должна быть на корпус?
  9. #728
    Брянск( около)
    Подскажите, что это за кольца? Похоже стояли в фирменном ККМ...
  10. #729
    Рязань
    Op.s, полоска с боку есть на них?
  11. #730
    г. Пенза
    Отсылаю...
    Синим - как надо, красным -как ненадо.
    Жёлтая, извилистая – слишком длинные проводники, такой ширины эти проводники должны быть короче 100мм.
  12. #731
    Екатеринбург
    korolkov24, как можно организовать мягкий пуск на 3524 при задействовании уселителя ошибки в качестве шим модулятора?
  13. #732
    г. Пенза
    Просто к выв №9 подключить конденсатор, электролит.
  14. #733
    Владимир
    скорее всего что колечки из распыленного железа или Кулмю подобного материала
  15. #734
    Екатеринбург
    korolkov24, а как оценить примерную емкость
  16. #735
    г. Пенза
    Зависит от величины ёмкости вторичной цепи. Поставьте 50мкФ.
  17. #736
    Мск
    народ, а что скажете о таком БП -
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra05.htm
  18. #737
    Извините, уважаемый, но какое отношение этот приборчик имеет к теме ветки: 500-700W Сетевой импульсник?
  19. #738
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    вероятно выходной моЧностью
  20. #739
    Логично, но не сурьёзно, ибо в названии ветки Исть слово "сетевой".
  21. #740
    Красногорск
    безусловно, но-таки в том же название есть словосочетание 700W
