Страница 13 из 22 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 425
Тема: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Наткнулся тут на схемку однотактника в классе А.
    http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
    Никогда однотактников не собирал, но эта схемулина заворожила меня своей простотй. Хотя простоты там лишнего, вот решил немного усложнить схему. С учётом доступных мне не очень хороших электролитов. И ещё схемка ранее обсуждавшаяся на этом форуме ZENlite. Хочется услышать рекомендации по действительно хорошим однотактникам в классе А. Может кто посоветует более качественный подобный усилитель, готов добавить ещё один транзистор, но не более того. От Александра Торреса надеюсь получить самые дельные советы(как от большого знатока таких устройств).
ID:	29001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29002   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    По умолчанию Re: И снова однотактник в классе А на 2sk1058.
    Цитата Сообщение от Jurik Посмотреть сообщение
    Ну зачем ругаться, я ж писал, что не знаю точно, как пашет схема.
    Зачем тогда ее делать ?
    Конденсатор - это плохо, не хочется его туда ставить.
    Чем "плохо"?
    В любой другой схеме будет тожеконденсатор, только в другом месте- ты на него просто не обратишь внимание, и будешь думать что "нет никакой ложки"(с)Матрица А суслик-то все равно есть....
  3. #242
    Ну так и пусть они будут где-то, но не на входе/выходе. На входе и выходе трансы будут гораздо меньше портить звук, чем конденсаторы.
    Так что, никто не знает таких однотактных схем А-класса с трансами?
  4. #243
    из преисподнии
    Ну так и пусть они будут где-то, но не на входе/выходе. На входе и выходе трансы будут гораздо меньше портить звук, чем конденсаторы....
    Ну как бы тебе так по-простому выразится... - теоретически да, практически - этоможет быть весьма ощутимо дорого
    ...Так что, никто не знает таких однотактных схем А-класса с трансами?
    Ну почему же , на смотри в аттаче, только что толку - все равно повторить адекватно ты не сможешь...
  5. #244
    Я знаю, на лампе. Манаковский усилитель соберите на 6ф3п и на трансе от лампового телевизора ТВЗ-1-9. Уж точно не разочаруетесь и всё легко находится и не дорого.
    Не надо зацикливаться на однотактах, ветку по Complementary ZEN посмотрите. А в реализации Юрия Новикова вообще емкостей минимум и при питании от аккумулятора можно и ещё меньше сделать их. И транс входной есть, как вы любите.
  6. #245
    Ладно, спасибо, похоже кроме лампы ничего хорошего не бывает.
    Ну что ж, буду пытаться искать лампы (дефицитные они блин).
  7. #246
    Бывает, бывает... И раз лампы трудно купить в местном магазине, это не значит, что их трудно достать.
  8. #247
    Переработал немного схему. Теперь он питается от двух аккумуляторов автомобильных(довольно убитых уже). Идеальный источник питания, очень благотворно повлиял на качество звука. Нагрузка теперь иначе подключена, это стало возможным благодаря стабильному питанию. Конечно диффузор 100гдш тяжеловат для усилителя без ОС, но играет хорошо с таким усилителем. Спасибо WP за этот дин, какие он у меня дрязги только не переживал и постоянки и мощные импулсы(аж уши закладывало) т.д. и т.п. Очень трудно эти дины убить. Но для такого усилителя лучше VISATON BG20, BG200.
    Подавал на усилитель синус 1кГц(с нагрузкой 8ом 100гдш), ограничение наступает примерно при выходном напряжении 10в переменки. Причём ограничение красивое, не клиппинг совсем, просто верхушки синусоиды становятся более плоские. При номиналах как на схеме, ток покоя примерно 2,7А, аккумуляторы правда к концу дня подсели и питание уже было 22в. Собираюсь делать по подобной схеме законченный усилитель, хочу такой иметь у себя.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 13.12.2008 в 21:35.
  9. #248
    Вот так лучше играет. Наверно лучше сделать как классический ZENlite, как на рис 3 в первом посте, только на латерале. Замучился уже эту схему вертеть, наверно надо её "симулировать".
  10. #249
    Уфа
    Привет, Иван!
    Чем закончились (если они закончились) эксперименты со схемой?
    Какой усилитель слушаете сегодня?
  11. #250
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    И фсё теже конденсаторы. И на входе и на выходе.
    п.с. А где -(минус) Динамика, в воздухе? Опасная схемка. Может через резик приземлить среднюю точкуС2-С5? Да и кажется мне, при включении в А, Т1 на +(плюс) динамика, небудет 12 вольт. В качестве нагрузки Т1 выбрана лампочка(барретер) потеря напряжения и инерционность очевидна. Вы хоть Пасса то нормально срисовывайте. Хирага будет без конденсаторов. ИМХО.
    Последний раз редактировалось VADIK; 02.02.2009 в 23:27.
  12. #251
    Вроде почти закончил вертеть эту схему, сейчас найти не могу финальный вариант. Теперь всё почти как на схеме поста 248, только не лампочка теперь, а резистор 8ом/70..80вт и обвязка транзистора маленько другая. Завтра нарисую. Играет у меня он уже больше месяца, переделывать желание не возникает.
  13. #252
    Уфа
    Т.е. живёте с ним давно и Вы довольны, большего не хочется? Сравнивали с какими нибудь хорошими усилителями?
    Извините, что активно интересуюсь . Хотел распотрошить оконечник Sony ES и в её корпусе и на её деталях Elna-х, собрать нечто подобное. Пара 1058-х, тоже есть. Колонки у меня высокочувствительные и 2-3 ватта для них вполне достаточно. Идеальные условия, чтобы попробовать максимально короткий тракт без ОС в классе А, чего требует мой замечательный CD источник, тоже без ОС, фильтров и даже без конденсаторов.
    Так стОит эта схема того, чтобы курочить Соньку? (без неприменения аккумуляторов, конечно)
    А ZEN на этих 1058х не пробовали?
  14. #253
    Вот конечная схема. Могу ещё сказать, что этот усилитель довольно специфически работает с разными АС и разными источниками сигнала.
    Подбирал всё на слух, ещё могут быть вариации обвязки для разных латералов. Несмотря на одинаковую маркировку 2SK1058, транзисторы разных производителей довольно разно играют в этой схеме.
    Сейчас у меня этот усилитель работает на 150ГДШ35-8 в цилиндрическом ЗЯ 40литров, вполне меня устраивает.
  15. #254
    Не сильно давно он у меня в именно такой конфигурации. Сравнивал в основном со своими усилителям на LME49810(с латералами на выхлопе, в классическом инверте) и на TDA7293(тоже классический инверт). Сильно хорошие усилители у меня долго не задерживаются, хозяева усилителей постоянно мучают вопросом - "готов- не готов". Пока деталей дождёшься, пока сделаешь, долше нескольких дней не послушать, а тут недели и месяцы нужны.
    Именно последнюю схему, стоит питать только от аккумуляторов. При таком подключении динамика на выходе будем иметь удвоенную пульсацию питания. Стабилизатор потребуется слишком крутой. Ток покоя одного канала 1,5А(при R11=8R).
    А зачем нечто курочить? Сначала можно сделать навесным всё, и на обычных кондюках типа Jamicon, потом можно и хорошие поставить. Нужны только: здоровый радиатор, два полуживых авто аккумулятора(на 55А/ч) и здоровый резистор на 8ом/80вт. Я сделал резистор из ПЭВ-50 24ом, намотал на него поверх ещё спираль от плитки, до получения 8ом. И греется он, через 20 минут работы, рука уже не терпит, обдув ещё добавлю, летом в жару он сплавится без куллера.
  16. #255
    Новичок Аватар для JohnnyFive
    Рязань
    Разрешите вопрос по схеме, хочу разобраться. Прочёл всю ветку, нужной информации не нашел.
    Почему смещение на транзистор через делитель подается с выхода усилителя, а не с источника питания? Разве напряжение смещения не будет плавать вместе с сигналом?
  17. #256
    В цепи подачи смещения стоит конденсатор на землю, интегрирующий выходной сигнал. Так получается автоматическое регулирование начального тока по смещению на выходе.
  18. #257
    Рязань
    Понятно. Спасибо.
    Насколько этот вариант лучше подачи смещения от источника питания?
    Какие у него плюсы? если можно.
  19. #258
    Тем, что он сам себя стабилизирует в условиях изменения питающего напряжения, температуры элементов.
  20. #259
    г.ДНЕПР
    Ivan_
    А ты не пробовал в качестве источника питания БП от компа??? Там легко можно получить +-24Вольта при токе до 10 Ампер! И отфильтровать их легче - поскольку ШИМ преобразователь там работает на частотах выше 30 кГц - то услышать оставшиеся пульсации вряд ли возможно будет!!!
    Я для начала и экспериментов решил пойти от простого - по твоей схеме. И поскольку питать усилы по-любому надо стационарно - то 2 акума - не выход!!!!!!!!
  21. #260
    из преисподнии
    Вот конечная схема. Могу ещё сказать, что этот усилитель довольно специфически работает с разными АС и разными источниками сигнала...
    В данной схеме не следует подключать динамик к средней точке конденсаторов. Слышимое (а не объективное) улучшение происходит из-за увеличения в двое значения емкости конденсатора на выходе, т.к. по переменному сигналу они включены параллельно.
    ...Сейчас у меня этот усилитель работает на 150ГДШ35-8 в цилиндрическом ЗЯ 40литров, вполне меня устраивает.
    50/50
