Сообщение от
Костя Мусатов
Серей, мне нужны фактические достигнутые данные на 19 скорости. У меня вышел спор с одним человеком и я хотел бы узнать, кто чего смог достичь. Скажу проще, человек не верит, что я достиг на переделанной Э004 с импульсным подмагничиванием с частотой 125кГц до 22кГц на 0дБ и до 29кГц на -10дБ на хороших лентах.
22к по уровню 0дБ? на 19-ой скорости?Это не шутка?
Я давно пробовал на отечественной ленте,не помню уже какого завода,по уровню -20дБ получается 22.5к легко.По уровню -10дБ,поменьше,но не сильно.Точную цифру не помню-но вроде бы 17 или 18кГц.Потом я заменил провода от головки до УВ(для исключения разьема от ГВ до УВ из цепи сигнала-1дБ шума),но неудачно,не посмотрел,что у новых проводов емкость выше,чем у родных,и воспроизводимая полоса сузилась на ~ 1кГц или где-то так.
Подбором вх. кондера в контуре УВ,восстановить полосу не удалось,а потом меня что-то отвлекло,и я забил на это...
ГСП стандартный,УЗ практически тоже.Правда я смотрю по уровню практически без спада 3дБ.Т.е. почти плоская АЧХ..
Сообщение от
Костя Мусатов
уж не с С.Агеевым?
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от
Eats
Я так понял - моё предидущее сообщение убили.
Это бывает. У меня тоже неделю назад пропали несколько сообщений в разных разделах. Некоторые из них я восстановил по памяти, а те, которые успели потерять актуальность, восстанавливать уж не стал.
пардон,это я стираю посты не по теме,что ветка не разросталась из-за болтовни.
