Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Посоветуйте УВ
    Вопрос Посоветуйте УВ
    Посоветуйте, пожалуйста, схему УВ для катушечника (для замены штатного на 157УЛ1), если можно с печатной платой. УВ Сергея Агеева не предлагайте, у меня сил на него не хватит
    Заранее большое спасибо.
    По умолчанию Re: Посоветуйте УВ
    Цитата Сообщение от Ale
    Но лучше контур на ЗЧ (или чуть выше) не делать: обойтись емкостью в десяток пФ параллельно головке.
    Я делал экранированный кабель, длиной около 25 см, его ёмкость получилась в районе 22-23пф, после запихивания проводов каждого по отдельности в дополнительный чулок из термостойкой и плотной ткани, ёмкость упала до 18пф.
    Если кабель длиннее 10см, то такая ёмкость там уже будет, можно обойтись без конденсатора.
    Если сделать tвч~65мкс, то кондюк можно не ставить.
    Это моё IMHO.
    irontyrant
    Делайте УВ, и не заморачивайтесь по поводу Свх.
    Или, если хотите, можно рассчитать рез.частоту по приближённой формуле:
    fp=5х10 в третьей степени / корень квадратный из LxC,
    где
    L-индуктивность головки в мГ
    C - суммарное значение емкости конденсатора на входе УВ, ёмкости монтажа и входной ёмкости УВ, пФ.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.02.2009 в 13:37.
    Ale, EDDiE, спасибо за советы.
    Кабель у меня примерно так и получится, где-то 25 см.
    Если у Вас "Олимп", тогда лучше сделать этот УВ на SMD, и поместить его на место платы штатного предусилителя магнитофона, рядом с головками.
    Можно экранировать плату жестью или латунью.
    Если у Вас "Олимп"
    У нас "Ростов"
    оттуда
    Цитата Сообщение от irontyrant Посмотреть сообщение
    Вот он
    я его тоже делал,Отличный звук для тех времен,правда я делал с 544уд1.
    Добавлено через 56 секунд
    ну и пары подбирать было трудновато в те времена.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 03.02.2009 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Т.е. вообще ставить такой кондер не нужно?
    Конечно не нужно. Ёмкости кабеля хватит за глаза. Опять же, входную ёмкость УВ (особенно если к ней ещё и Миллер прицепится) тоже никто не отменял.
    Кстати, я в МАГе-8 словил резонанс на 12 кГц!!! Там очень длинный кабель, вход на триоде (у него динамическая ёмкость ого-го!), плюс индуктивность головки 1Гн. В результате включил последовательно с ГВ резистор в 47К. Звук стал сразу лёгкий и воздушный, хотя верхов формально чуть поубавилось. Ну и наплевать. Они там не очень-то и нужны.
    Всего доброго.
    Евгений.
    из преисподнии
    Журнал "Радио" за лохматые года, не помню уже, но, вроде, 1985год.
    Кr=0,05% при вых напр. 10В, но, могу и ошибаться, - давно эту статью не читал.
    Народ, кто её делал, нахваливал. Я не делал.....
    Вообщето это схема, в оригинале, винил-корректора небезизвестной фирмы QUAD. При переводе в журнале "Радио" даже не удосужились дать ссылку, откуда они ее "слямзили", хотя если учесть, что они ее испохабили введя в предварительную часть обратную связь, то действительно, хорошо что не дали ссылку - чтобы QUAD не позорить. В кассетном магнитофоне Орель УВ собирали уже ближе к Кводовскому оригиналу - поэтому и звучала лучше...
    Данная схема действительно хорошо звучит, и до сих пор используется в модели винил корректора для МС и ММ голов QUAD-34....
    Последний раз редактировалось Hennady; 04.02.2009 в 10:05.
    оттуда
    нельзя ли запостить сюда оригинальную схему Квода?
    London UK
    Я применял похожую схему примерно в 1980-81, но с пассивной коррекцией, примерно так, как на рисунке. Неплохо играла. Усиление, правда, небольшое - около 100 на 300 Гц. Разумеется, тогда использовал КТ3102, КТ3107 и КП303.
    Алексей
    из преисподнии
    Конечно, без проблем - см. аттач.
    Необходимо обратить внимание на организацию "земли" , т.е. как правило она "виртуальна"....
    оттуда
    Hennady, пожалуй тезка,вы погорячились...Схемы все таки отличаются.,причем существенно.
    За аттач-спасибо.
    из преисподнии
    ...Схемы все таки отличаются.,причем существенно.....
    Так я и говорю, испохабили до неузнаваемости . То, что QUADовская схемы была прототипом у меня сомнений нет.
    На самом деле решение задачи разное, поэтому и решения разные. В Ореле частотнозависимая ОС не захватывала предварительную часть УВ, поэтому и отличалась более "чистым" звучанием. Любой более-менее грамотный инженер поступил бы также - а схема из журнала Радио - это так, для "любителей"...
    оттуда
    есть мнение-улучшили.
    слышали?,инженеры..
    Симбирск
    В радиохобби публиковалась подобная моя схема, с двухполярным питанием, интегратором и проч.
    Ограничение в ней - емкость миллера, звучание на ВЧ не очень хорошо.
    Транзисторы отбирал с мин. емкостью К-Б, немного помогало.
    Попробовал развести печатку. Попинайте пожалуйста. Только не сильно, это первая плата в моей жизни, самостоятельно разведенная
    Разводил под lm301 в корпусе dip8, по справочнику вроде бы аналог.
    С размерами остальных деталек не заморачивался. Подгоню потом когда куплю.
    Спасибо.
ID:	45502   Нажмите на изображение для увеличения.
    London UK
    Именно поэтому приходится ограничивать усиление.
    Алексей
