Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 157 из 157
Тема: Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Делаю Саб на 75ГДН-1-4, схему взял с [URL=http://artmech.com/pavel/sub/sub4.htm]
    Появилась бесплатная возможность достать ДСП полированное для мебели толщиной 16мм - тонковато, конечно.
    Подскажите, что делать?
    1.Может попытаться обадрать полировку с внутренней стороны?
    2.Какие использовать панельки или разъемы для поключения или сделать сразу длинный кабель (а какое сечение) без них. (В ящик засовывать ничего не собираюсь, буду делать отдельный усил)
  2. #141
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Судя по параметрам вот динамик просто конфетка, идеален для бандпасса.
    http://www.oris-electronics.ru/russi...aurum/asw1044/
    но дороговат. Есть ещё примерно такойже но с низкой чувствительностью зато цена в 3р меньше - ASW1040
    Мне очень нравиться Mystery MJS10. У него Vas около 30л всего. И остальные параметры неплохие, не сильно отличаются от заводских. Его можно в разных корпусах использовать. Подробнее в ветке Синтеза про доработку Sven и в моей ветке "Поролон внутри колонки" Там описано как я делал БП на этом динамике - результатом доволен, но всётаки полоса узковата.
    Главная проблема это как небольшую камеру настроить на низкую частоту. Тут надо либо делать ФИ изогнутый внутри камеры либо выводить его на ружу, первое сложно второе не красиво. Так что приходиться увеличивать объём, для Mystery сложно сделать большую камеру Бандпаса объёмом меньше 40л...
    Не понимаю почему некоторые оворят что в БП теряется чувствительность? Наоборот ведь при одинаковом объёме по сравнению с ФИ в БП получается либо более низкая частота при одинаковой чувствительности, либо чувствительность на примерно 3дб побольше. Естественно не для всех динамиков но для Mystery это так, нет никакого желания делать ФИ на нём
    Есть вопрос, а как ведёт себя динамик внутри БП 6 пордка? Тоесть его ход там больше по сравнению с ФИ или ЗЯ? Нужен ли сабсоник?
  3. #142
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    народ, сабовые динамики дома не покатят. или их надо штук 10 и гонять киловаттами
    у 10" автосаба среднестатистического чуйка в районе 82-83.
    но в 30л конечно другой альтернативы нет. мона домашнюю шестерку-восьмерку, но тада выше 100дБ все равно не получим.
  4. #143
    Люберцы
    dEmon, Это ты говоришь о уже готовых корпусных сабах? В них может и да. Но если расчитывать корпус самому под авто саб получается уж точно не хуже 75гдн.
    Хотя действительно у самых дорогих динамиков Audiobahn чувсвительность почемуто в районе 86дб
  5. #144
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Ясно. Придется использовать НОЭМУ 75гдн с соответствующим увеличением размеров ящика.
    Тогда подскажите вот что:
    Стоит ли для достижения более низкой частоты резонанса слегка утяжелить диффузор, (Даст ли это заметный результат?)
    а для компенсации потери чувствительности добавить противофазный магнит?
    Если мои расчеты верны, то нижняя граница вполне может быть на уровне ~32 Гц (по -3).
    [ADDED=The Lamer]1117859489[/ADDED]
    Кстати, в каталоге НОЭМЫ обнаружился динамик 100гдн32-8. Это, случаем, не бывший 75ГДН?
    Последний раз редактировалось The Lamer; 04.06.2005 в 08:31.
  6. #145
    Шъёрт в сапогах
    Во время поиска НЧ для открытой АС обнаружил головы Dayton HPS12(HPS10). Судя по всему, как раз подходят для моей конструкции: 12"(10"), 93,5(92)Дб, 21-400(24-400)Гц, 400(300)Вт.
    Даже учитывая то, что производители любят завышать характеристики динамика, все равно получаются отличные параметры.
    Внимание, вопрос: Какова цена данных голов. Наши продавцы про них не слышали, поиск по рунету пока ничего не дал...
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Он не добавит чувствительности, он только уменьшает внешнее поле основного. Я, кстати пробовал мерять динамик исходно и с добавленным таким вот магнитом: результаты немного сдвигаются, а чувствительность никак не меняется, т.е. поле в рабочем зазоре сильнее не становится (наверное просто форма поля искажается за счет внешнего воздействия).
  8. #147
    Fenyx,
    Недавно, опять я баловался с добавочнми магнитами...
    Поле в зазоре как раз сильнее и становиться - меняется Qes, причём весьма значительно, а уже Qes учавствует в одной из формул для нахождения эффектинвости.
    Так же, несколько раз слышал данное утверждение, что с добавлением магнита страдает линейность поля...но увы ни опровергнуть ни подтвердить данный тезис не могу.
  9. #148
    Шъёрт в сапогах
    Противофазный магнит увеличивает намагниченность керна. А если делать, так как я делал в своих 2А-11 (вытачивал полость в керне, превращая его в стакан и загонял туда неодимовый цилиндрический магнит), то вполне реален прирост чувствительности на 3-6 Дб. Другое дело, что 75ГДН32 - дороговатая игрушка, так что неохота сразу лезть. Вот и спрашиваю: стоит ли такими зверскими методами мучить динамик, понижая резонансную частоту? Даст ли это заметный эффект по сравнению с исходным вариантом? (Для моего то саба...)
    [ADDED=The Lamer]1118179187[/ADDED]
    Так че насчет 100ГДН32 (пост #144) и Дайтонов (пост #145)?
    Последний раз редактировалось The Lamer; 08.06.2005 в 01:19.
  10. #149
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Внимание! И снова я на правах автора этой темы: Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    И снова я на правах автора этой темы: Ящик Саба на 75ГДН-1-4, я продолжаю свой проект:
    Изначально увидел статью в и-нете и захотел собрать саб: http://www.artmech.com/pavel/sub/index.htm
    (Потом даже тема такая появилась: Стоит ли собирать такой саб? https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%E0%EA%EE%E9)
    Все никак не мог добыть ламинат, и к лучшему: за это время все переосмыслил, прикинул и решил, что с бэндпассом лучше не связываться и решил делать ФИ саб, по типу: http://www.svsubwoofers.com/subs_pb10_isd.htm с асиметрию в расположении осей динамика и ФИ.
    Значит так: саб на 75ГДН-1-4
    Чистый Литраж: 87,68л - динамик, порт, распорки = 80л
    Fs=33.5
    Qes=0.5318
    Qms=4.4998
    Qts=0.476
    Vas=40 л ??? - мерял методом добавочной массы, нагрузил 80г пластелина.
    Вообще по паспорту 75ГДН - 80л
    Считал так:
    Cm=(1/(2*ПИ())^2*0,08)*(34,5+22)*(34,5-22)/(34,5*22)^2=2,48431E-06
    Vas=1,4*10^5*(ПИ()*0,105)^2*B68=0,037845264 м3 = 37,8л
    (см. ниже во вложении формулы)
    После сборки ящика пересчитаю Vas ящичным методом.
    PS: за TS параметры ногами не пинать - мерял через УМ, вместо генератора - CD с тонами.
    Считал JBL и WinISD.
    Наконец-то приступил от теории к практике, напиляли мне ламината, даже с кромками, все отлично и точно вышло, одна беда - толщина 16мм!
    Буду делать сэндвич - клею на ПВА, а по периметру силиконовым герметиком линолеум, а сверху ДВП - 5мм и на саморезы с шагом 10-12см.
    После обшивки стенок, дополнительно укреплю панели уголками, и сделаю распорки.
    Пока обшиваю стенки, на одну уходят сутки на высыхани, иначе начинает ПВА сочится из стыков.
ID:	2967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2970   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось drew; 04.07.2005 в 12:23.
  11. #150
    Н.Новгород
    drew, ты динамик перед измерениями разминал? На неразмятом 30ГД-1 (лежит без дела уже хз сколько времени, ждет своего часа ) получилось примерно следующее:
    Fs 37 Гц
    Vas 41,7 л (грузом в 40 г)
    Qts 0,4
    Qms 4,31
    Qes 0,44
    На размятом динамике по крайней мере Fs падал до 30 Гц (было измерено давно, кроме резонансной не мерил ничего).
  12. #151
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Да конечно слышал я про такое дело. Разминал музыкой, а потом синусоидой, специально нарезал на CD для этого. Fs менялась не в таких маштабах как у тебя, примерно на 1Гц уменьшилась.
    А нагружать надо из расчета Массы грузиков приблизительно 10 граммов на каждый дюйм диаметра диффузора, т.е. у 75ГД диаметр без учета подвеса 8дюймов - 80г, а 40г наверно маловато будет
    Последний раз редактировалось drew; 04.07.2005 в 13:32.
  13. #152
    Н.Новгород
    drew, Ламер со стажем в ветке про измерения говорил про такую добавочную массу, чтобы Fs падала на 40-50%. С 40 граммами в районе 40% и получается.
  14. #153
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Улыбка Вот вроде и усё!!!
    Вот я всё-таки закончил с сабом. Вроде ничего. Начинаю заниматься УНЧ на LM3886. Вот выкладываю результаты.
    Особую благодарность за содействие и поддержку Ламеру со стажем и всем кто помогал в обсуждении
ID:	3762   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3764   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3765   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #154
  16. #155
    По умолчанию Re: Вот вроде и усё!!!
    Привет всем. Имею пару динамиков 75ГДН 1Л-4
    Хочу построить бандпасс 4 порядка (ну может ФИ)
    Хотелось бы обем до 40 литром.
    Возможно ли его настроить на 30 или 35 гц???????
    Fs-30
    Vas-80
    Qts-0.4
    Qes-0.5
    Qms-4.5
    Если Вам не трудно подсчитайте итог.
  17. #156
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    БП на 2-х динамиках?
    Скачай JBL Speakershop и WinISD и прикинь.
    А так на вскидку для бокса
    Фи: Vb=40л F3=40Гц Fb=30Гц Dv=70mm Lv=264mm
    БП4: Vb=25,1л F3=32,8Гц Fb=53,6Гц Dv=70mm Lv=106mm, но играть он будет на очень узкой полосе 32,8Гц-87Гц - ИМХО маловато.
    А ЗЯ и БП 6 порядка вообще не канают.
    А ТС парметры точно померял. Vas мерял?
    Последний раз редактировалось drew; 07.09.2005 в 09:12.
  18. #157
    ну а как звук у саба то ?
    ---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение в 11:59 ----------
    drew да и глубина какая у саба ?
