Страница 22 из 150 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #421
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Нафигони только нгужны в усилителестроении с 60 Амперами...
  3. #422
    Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    Через большую трубу и нефть веселей течет По цене примерно равны HFA25PB60 - почему бы не поставить?
  4. #423
    ну как бы смысла нет
  5. #424
    Сергиев Посад
    Селезенкой чую - помех должно быть меньше на толстом p-n переходе. Может кто из форумчан богат конкретными результатами измерений?
  6. #425
    Чтобы ответить на этот вопрос - нужно знать о каких именно помехах идет речь.
  7. #426
    Сергиев Посад
    Alex, я так понимаю, вся тема про одни и те же помехи:
    Насчет медленных диодов. Это понятие весьма условное. Даже самые низкочастотные диоды имеют время нарастания тока обратного восстановления,измеряемое сотнями наносекунд, а сам заряд восстановления у них существенно больше, чем у быстрых, особенно т.н. с подавленным зарядом восстановления, напр. HEXFRED, поэтому энергия помех восстановления у медлненных диодов существенно выше. Есть иной путь снижения помех от ОВ - это увеличение площади перехода, поскольку накопленный заряд пропорционален плотности тока, т.е. применение заведомо гораздо более мощных диодов, чем необходимо, но смысла в этом нет при доступности быстрых диодов (для питаний выше +\-100В) и диодов Шоттки для более низких напряжений.
    Вот Lynx упоминал уже об увеличении площади перехода...
  8. #427
    ...для медленных диодов, и для "помех от ОВ".
    Помехи бывают и другие.
  9. #428
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    набить его объём низкоимпендансными кондёрами конечно же BG
    Лучше полипропиленом.
    P.S. БГ хотя и были разработаны Джелмаксом для импульсных блоков питания, но не такие уж и "низкоимпедансные", и по сравнению с современными LowESR конденсаторами - просто полное гaвно, оттого их для ИБП давно применять перестали (особенно, когда выпускавший их Рубикон наконец научился делать обычные электролиты хорошего качества, а не пародию на армянские К50-16 , а делали только для "аудиофылов". (и тоже перестали...)
  10. #429
    Сколково
    Жаль что аудиофилы упорно не хотят в то верить.
  11. #430
    Немного не в тему, но несовсем.
    Как вы считаете, вот эти импульсы на выходе УМ из за помех от диодов ?
    Если смотреть на выходе стабилизатора, там то же, но по амплитуде вдвое больше и шума на порядок меньше.
    вот ещё что, если на один конец корпуса один провод осциллографа, а на другой другой - те же импульсы
    цена деления 1 мВ/дел
    диоды 1Т4007 - не шотки
    Замыкаю щупы осциллографа и получившейся петлёй вожу около корпуса - та же история, причем в районе диодных мостов значительно сильней.
  12. #431
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Ее высочество ПЕТЛЯ! Ее-то я узнаю!
    Если есть возможность, покрутите транс, или подвигайте туда-сюда, эти пики будут уменьшатся то в одном, то в другом канале.
    Или отрубите питание одного канала (+ и -) она исчезнет совсем.
  13. #432
    покляться могу - земляных петель нет
  14. #433
    Был...
    Так на осцилографе "фото". А от-куда Вы так уверенны? Если питание от одного транса, она ВСЕГДА есть. Если даже ее не-видно и не-слышно, она есть. Как тут говорят, физики не-обойти.
  15. #434
    Питание от двух трансформаторов все обмотки разделены и имеют свой диодный мост
    пардон, соединяются в общей звезде БП
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.02.2009 в 17:53.
  16. #435
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    а каков коэффицент развёртки ?
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  17. #436
    это 100 герцовые импульсы - сколько мс/дел неизвестно - пришлось ручку покрутить, чтоб синхронизировать
  18. #437
    Вильнюс
    тогда, как Вам и думается, диоды "восстонавливаются"\шумят, иначе говоря рассасываются неосновные носители заряда с объёма базы . Посмотрите как изменяется длительноть и амплитуда этих "треугольничков" при подключенной нагрузке и без нее. попробуйте ради экспериментп сменть парочку диодов. .
  19. #438
    Был...
    Так отсоедините. Пускаи земли усилителей вместе соединяются только в источнике сигала.
  20. #439
    mAxSpace, это может быть много чего. Например от люминесцентной лампы.
    Но скорее не от диодов, а от трансформатора.
    Для начала просто покрути его туда-сюда, или вынеси его из корпуса, погляди, что будет с этой помехой.
    Добавлено через 1 минуту
    Поставь развертку от сети, должен быть такой переключатель.
    Особенно если осц отечественный.
    Если нету, подай внешнюю синхру от какой-нибудь вторички низковольтной.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 22.02.2009 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
  21. #440
    ИГВИН, немного поэксперементировал и выяснил, что импульсы 50 гц (один +, другой - , вместе один периуд) помехи действительно от транса - он когда-то был промышленный - я вторички перемотал, а первичку оставил.
    Вот как я определил что помехи идут именно от трансформатора : из щупов осциллографа сделал петлю(см. первый рис.) и этой рамочной антенной покрутил в разных местах.
    осциллограф : 2 мс/см, 1 мв/дел
    Видимо придётся делать другой трансформатор, этот уже проволокой забит подзавязку и первичку доматывать неполучиться.
ID:	46456   Нажмите на изображение для увеличения.
