Страница 36 из 98 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #701
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от gromilalex Посмотреть сообщение
    .пройди по ссылочке.
    http://www.ixbt.com/multimedia/power-ac.html
    Сходить туда конечно можно, для общего развития, но иметь ввиду что там ошибок хватает.
    Понятия "среднеквадратическая мощность" - в природе не существует. Это физическая и математическая нелепица.
    Когда пишут "Мощность RMS" то под "RMS" подразумевается совсем другое, не среднеквадратичное значение.
  3. #702
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Обычно производители усилителей так обозначают среднее значение (действующее по аналогии с током и напряжнением) мощности выровненное по времени.
    Не надо бредить.
    "Power RMS" - это не Root Mean Square a Rated Maxmum Sinusoidal.
  4. #703
    А сейчас бредите вы.
    Юноша, Вы слишком высоко прыгаете для своего полетного веса.
    Идите, и изучайте термины и аббревиатуры.
    Добавлено через 1 минуту
    Лично проверял.
    На да, вот что бывает когда сапожник строгает вместо столяра доски, а географ делает импульсные источники питания...
    Последний раз редактировалось Alex; 31.01.2009 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
  5. #704
    г. Пенза
    Rated Maximum Sinusoidal-максимальная синусоидальная мощность - Мощность при которой колонка или усилитель может работать в течении одного часа с реальным музыкальным сигналом без физических повреждений или при условии ограничения нелинейных искажений не выше 10%. Примерно на 20% выше чем DIN.
    RMS (Root Mean Squared)- среднеквадратичное значение мощности, ограниченной заданными нелинейными искажениями.
    Указывают и то и другое, кто во что горазд.
  6. #705
    Алексей, это выражение:
    лишено физического смысла.
    Упрощенно, этим термином с оговорками пользуются, когда имеют ввиду мощность несинусоидального сигнала, при которой используют среднекватратичное измерение напряжения/тока, но самой по себе "среднеквадратической мощности" - не бывает.
  7. #706
    г. Пенза
    это выражение:
    Согласен, но сам термин применяют, с его виртуальным значением, правда в стандартах о нём как то в скользь упоминается, подчёркивая его виртуальность.
  8. #707
    Россия, Пермь
    Проверил свой БП на реальную нагрузку - всё в норме. Первый раз делаю усилок класса А. 10 ваттный JLH греет радиатор на хх сильнее чем 600 ваттный в классе АВ
  9. #708
    Максимальная (предельная) синусоидальная (Maximum Sinusoidal Testing Power, Rated Maximum Sinusoidal Power)
    Мощность непрерывного синусоидального сигнала в заданном диапазоне частот, при которой АС может длительно работать без механических и тепловых повреждений.
  10. #709
    Винница
    Ай, ну чего вы грызетесь с этим "RMS". Это забугорный термин, пусть там и остается!
    Пользуйтесь отечественными. Долговременная синусоидальная мощность, ограниченная искажениями или еще чем. Кратковременная в течении какого-то отрезка времени (10 мс).
    И все будут счастливы, т.к. поймут друг друга.
  11. #710
    Мы пользуемся общепринятым.
  12. #711
    Здесь достаточно просто, если Power RMS, то максимальная синусоидальная, а если Voltage RMS - то среднеквадратичная.
  13. #712
    Voltage-напряжение, среднего рода, а значит:-среднеквадратичное.
  14. #713
    Брянск( около)
    Уважаемый Алексей! Очень внимательно слежу за всеми Вашими советами по ИБП и усилителям класса D. Собрал ИБП практически по Вашей схеме, транс мотал на нашем феррите К45*38*12 (3 кольца). Для запуска запитал SG3524 и IR2110 от отдельного внешнего БП, ключи через ЛАТР. При подаче до 50в переменки на вход все работало, при повышении до 55 в вышел из строя нижний ключ драйвера ( высокий уровень на 1 ноге). Выходные ключи остались целы. Подскажите, в связи чем это может быть?
  15. #714
    г. Пенза
    Обратите внимание на обведённые цепи, они должны быть короткими и как можно шире. Блокирующий конденсатор на SG3524, должен быть рядом с ножками и С37 тоже, почти прижат к ножкам. Проконтролируйте фронты на 1 выводе драйвера, там не должно быть паразитной генерации. Если бы вылетел верхний драйвер, можно было бы придумать кучу версий, с нижним сложнее. Можно предположить, что из-за некорректной разводки на 2 или 3 выводе драйвера, возникают значительные всплески напряжения, или по той же причине, возникает дребезг на входе драйвера.
    Ещё проверти, идут ли импульсы с SG3524.
  16. #715
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Я бы добавил ещё диодик между 5 ногой и корпусом 2110..
  17. #716
    г. Пенза
    И R13 уже есть.
  18. #717
    Брянск( около)
    Алексей, большое спасибо за ответ! SG3524-работает, да и драйвер работал, смотрел осцилом на 1 ноге, смотрел на выходных обмотках, да и напряжение на выходе было...Попозже вышлю печатку в lay - посмотрите? Смогу выслать после 17:00.
  19. #718
    г. Пенза
    Посмотрю.
  20. #719
    И R13 уже есть.
    Одно другому не помешает
  21. #720
    г. Пенза
    И я о том же .
