Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Ремонт усилителя Амфитон 50у-202с
    Новокуйбышевск
    По умолчанию Ремонт усилителя Амфитон 50у-202с
    Добрый день.
    Дошли вот руки до валяющегося сломанного Амфитона..
    Схема: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40552
    Сломался он таким образом - был включен, звук на него не шёл. Вдруг резко левая колонка заревела на полной громкости. Оказалось, в левом канале один конденсатор вытек и его ёмкость стала очень маленькой, второй тоже немного начал течь (это самые большие конденсаторы, на схеме они 2х2000 в параллели, стояли к50-26, 4 блока по 1000 параллельно, поставил по одному 4700). Теперь усилитель работает так: правый канал - нормально, с ним ничего и не было. Левый - на первых положениях регулятора громкости не работает, на следующем положении - врубается на всю громкость, начинает гореть индикатор перегруза. Дальше прибавлять не пробовал, но думаю, будет тоже самое. Сам регулятор громкости врядли неисправен - там набор обыкновенных резисторов, а не переменник..
    Подскажите, как диагностировать неисправный элемент?
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Амфитон 50у-202с
    Приветствую.
    Цитата Сообщение от Alex_50174 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    .....Сам регулятор громкости врядли неисправен - там набор обыкновенных резисторов, а не переменник..
    Не факт! Надо бы проверить этот переменник. Вход "УМ" имеется у этого усилителя (под заглушкой) пробовал туда подать сигнал?
    1. Напряжения в норме +/- 31 В?
    2. Конденсаторы С1 5 мк в УМ (по схеме блоки А3; А4) поменяны?
    Новокуйбышевск
    Так в том то и дело, что там нет переменника
    Ага, а про него то я забыл.. Это вроде подключение в обход предусилителя?
    Не проверял. Но правый канал работает нормально.
    Нет пока, завтра займусь, если дело всё же окажется в УМ.
    Есть! И в схеме он обозначен именно так, как переменник: R3.1 (R3.2) 270к плохо видно правда...
    То, что он собран из дискретных элементов, сути не меняет - это переменник....Проверить его и проверить, как он припаян.
    ....Ага, а про него то я забыл.. Это вроде подключение в обход предусилителя?
    Именно так.
    ....Нет пока, завтра займусь, если дело всё же окажется в УМ.
    Всё равно меняй, дело копеечное, но существенное.. В УМ ещё С5 50 мк.
    В преде глянь, то же ёмкость воткнута.... С12 50 мк вроде бы, по выходу (сравни, что на плате стоит). Вобще, не знаю зачем она там, может кто пояснит? Ещё: С9; С11 по питанию, то же менять. R9 проверить - он для подстройки 0 Вольт на выходе преда, относительно земли.
    Ну и проверь пайки, контакты внимательнее может отвалилось чего.
    Сколько же их ещё, этих усей....
    Последний раз редактировалось pssergey; 02.02.2009 в 18:21.
    Новокуйбышевск
    УМ оказался в норме.
    Значит дело всё же в преде..
    Всё, нашёл причину. В регуляторе громкости отпаялся один из резисторов. Теперь надо думать, как его припаять..
    Последний раз редактировалось Alex_50174; 02.02.2009 в 20:04.
    Всё, нашёл причину.
    Это ещё не "всё".....
    А в чём проблема? Берём...и паяем.
    Конденсаторы всё же поменяй. Выстави ток покоя ......
    и 0 В на выходе.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось pssergey; 03.02.2009 в 18:47.
    Новокузнецк
    У меня как то была похожая проблема.оказалось у медного бегунка на громкости был плохой контакт
    Добрый день! А у меня такая ситуация, когда я включаю, значит свой усилок Амфитон 50у-202с, у него начинает мигать оба светодиода на перегрузке. Колонки у меня S90, нижние динамики начинают ходить в перед назад вместе с перегрузкой. Пожалуйста подкажите что это может быть! И при подаче какого либо сигнала, очень сильное искажение!
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Bassila, чёт у тебя с входными каскадами или БП. Проверь режимы по постоянке и электролиты замени для начала. О результате напиши, бум думать.
    И у меня стоят не четыре а три кондера на каскад, это плохо?
    Арзамас
    недопонял, на какой каскад?
    На один канал должно быть по четыре кондера по 2000мкф на канал, а у меня их три!
    Арзамас
    Да, какие то непонятки. Глянь, они наверное запараллелены, т.е. всего 6, 3 на + и 3 на - питания, а БП общий на оба канала.
    Нет, не запоралеленны, просто один на 4700мкф, а другие два по 2000, и кажется я понял почему у меня он так делает. плюсовой контакт одного кондера походу в нутри перегорел, потому что он у меня болтался и я его без усилия вытащил, сейчас попробую заменить. Если что напишу!
    Тольятти
    Тупо меняй конденсаторы, ВСЕ, это обойдётся в 300 р, если довольствоваться джамиконами. Обрати внимание, что на плате защиты есть неполярные и по одному неполярному - на платах УМ. Так же можно (да и наверное нужно) заменить на неполярный С5 на тех же платах УМ.
    Спасибо за помощь, найду кондеры, поменяю, напишу!
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    См в РадиоХобби за этот год, в первых номерах, ст. "Оверклокинг Амфитона". Там описан абгрэйд УМЗЧ девайса.
    Доброе утро!Это опять я со своими проблемами!Ничего не помогает, поменял кандеры, ничего не изменилось!Светодиоды как моргали так и моргают,при етом светодиод который стоит на сети горит не на всю мощность,перевожу баланс на любой канал, перестает моргать перегрузка, но в конале очень сильные искажения, или убираю низкие частоты, тоже перестает моргать перегрузка и опять же в каналах сильные искажения! Что мне делать, подскажите пожалуйста!
    центр вселенной
    РадиоХобби №5 за 2008г.
    Что мне даст этот абгрейд?
