Страница 28 из 41 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #541
    РБ, Мозырь
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Gennadiy K, Спасибо за рассказ, буду иметь в виду. Elzet у нас без проблем просто, а остальные дороже и ждать нужно. Еще есть hitachi hp3? но цена за 4700/50 - 5,2 у.е. Попробую к 4 jamicon-ам докупить 4 capxon-a + еще 2 по 1000 capxon + по 2 мкф пленки, получится 20000 в плечо. Такой вот бутерброд. (усилок стерео lm3886)
  3. #542
    Ленобласть
    alien_vv, а какие магазины у вас есть?
    Очень рекомедую недорогие Panasonic Industrial (PIE) серии FM в качестве шунтирующих в усилителе мощности.
  4. #543
    РБ, Мозырь
    Александр Котов, К сожалению единственный интернет магазин Http://radio.of.by. Спрашивал Panasonic, samsung, elna, rifa, .... нет.
    Есть Gembird(?), Elzet, Capxon(появились), Jamicon(были случайно, забрал все). Причем только одной серии...
    Еще есть hitachi hp3, но они подозрительно маленького размера, меньше
    Elzet, Jamicon почти в 2 раза больше.
  5. #544
    Ленобласть
    Про хитачи в этой же ветке писали, и в других есть. Поиском ищите.
    Каталоги типа RS-каталог или ЕLFA доступны?
  6. #545
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, Matsushita с золотистой надписью Audio (4700*63) боле-мене или ...? Сталкивался кто-нибудь?
  7. #546
    Львов Украина
    из перечисленногшо по качеству в убывании идут капхон,джамикон
    ельзет дерьмо гембирд не знаю
  8. #547
    Elzet - наимерзейшее говнищще!!!
    Забыть про них навсегда!!!
    Греются при микроскопическом токе.
    Разбирал пару таких - рулон намотан со кладками и болтается в стакане.
    ОГРОМНЫЙ ESR!
    Джамикон лучше на порядок.
  9. #548
    Ну вот и прояснилось всё )
    Через Digikey или Elfa можно заказать в любуюю точку россии, но вот цена...
  10. #549
    РБ, Мозырь
    Всем спасибо буду заказывать еще джамикон или Capxon.
    quinine, Я из РБ, у нас вроде больше вообще нет магазов.
  11. #550
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Как ни странно, измерения говорят то же самое.
    Геннадий К.
  12. #551
    Частый гость Аватар для vadeg
    Что скажите про Жамикон серии HS (105 градусные) ?
  13. #552
    А по поводу RIFA PEH 169 кто что может сказать?
  14. #553
    Пенза
    Собираю усилитель Холтона, питание +-50В. Нужны электролиты в блок питания. Есть под рукой 8-мь штук Samwha HC 10000uFx50V, но впритык по питанию ставить не хочу. В магазинах есть Samwha HE 10000uFx63V и Jamicon LP 15000x63V. Какой будет лучше?
  15. #554
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Jamicon LP 10000x100V бери с запасом минимум 20% да и напряжение на усилке можешь поднять с учетом просадки!
  16. #555
    Не надо на питание +-50 брать электролиты на 100в.
  17. #556
    Пенза
    Это уже 200! процентов запаса Все таки считаю оптимальным кондеры на 63 Вольта. Посмотрел даташиты, оказывается Samwha HC имеет наибольший импульсный ток, порядка 6А на частоте 120 Гц, серия НЕ имеет 4.74А, и джамикон (хм, 15000 на 63В даже в даташите нет) 4.43А для 10000 мкф. Придется поискать серию HC на 63В.
    П.С. А повышать питание не планирую, этого с запасом хватитдля дома.
  18. #557
    Харьков
    Сообщение Re: Электролиты в БП усилителя
    Цитата Сообщение от Любитель звука Посмотреть сообщение
    Какой будет лучше?
    Тот, который покажет меньшее значение ESR на 100Гц и на 1кГц
  19. #558
    Джем
    Харьков
    Любитель звука, Импульсный ток это хорошо, но не менее важен минимальный тангенс угла потерь и максимальная резонансная частота конденсатора. Если уж искать самву, то ищи серию AN. АМ
    Последний раз редактировалось Djemshut; 02.02.2009 в 00:22.
  20. #559
    Пенза
    В даташитах про ESR ни слова. Можно купить по штучке (хотя по одной штуке трудно сделать адекватные выводы) и замерить эквивалентное сопротивление. Как это сделать в домашних условиях?
    Добавлено через 4 минуты
    Тангенс у них как с одной книжки писан, одни и теже цифры А про максимальную резонансную частоту не понял
    Последний раз редактировалось Любитель звука; 01.02.2009 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
  21. #560
    Харьков
    Улыбка Re: Электролиты в БП усилителя
    то ищи серию AN.
    Серию AM
    http://www.samwha.com/electric/templ...am_pdf1/AM.pdf
