Страница 208 из 741 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4141
    Липецк
    Насколько я понимаю реле стоит для того, что в начальный момент времени не пускать в нагрузку высокочастотные помехи?
    Эффект вызван неправильной работой R23 относительно начального состояния.
    Могу ли я просто выбросить из схемы R23??? И что от этого изменится??? Без ответа экспериментировать не хочу ))) Драйвер и транзюки жалко ))
    Заранее благодарен!
  2. #4142
    г. Пенза
    Заранее благодарен!
    Реле для защиты динамика при сгорании усилителя, при запуске оно ни какой роли не играет.
    Делать ни чего не надо, не надо убирать R23 и R26.
    Схема рассчитана на работу без реле, реле установили потому, что использовалось питание от трансформатора. При питании от импульсного источника, защита просто отключала питание усилителя, при аварии.
  3. #4143
    Липецк
    Хорошо. Но как мне быть, если при включении усилителя и подаче на вход сигнала на выходе ничего нету. А после того как вручную замыкаю резистор на 5 Ом и через несколько секунд убираю перемычку, то он начинает работать. А сели на входе опять пропадает сигнал, реле закрывается и при подаче снова сигнала реле не открывается и выходе ничего нету
    В чём может быть причина??? Или я чего-то не так делаю??? Может ли это всё-таки быть вызвано большой или маленькой индуктивностью?
    Заранее благодарен!
  4. #4144
    г. Пенза
    Заранее благодарен!
    Ищите ошибку, всё должно запускаться без проблем, у меня такого эффекта небыло, по этому трудно предположить, надо подумать.
    От величины индуктивности не зависит. На схеме она неправильно указана, если не ошибаюсь, должно быть 100мкГ.
  5. #4145
    Липецк
    Хорошо. Завтра скорее всего у меня будет осциллограф, выложу тогда может чего проясниться )))
    И ещё последний вопрос на сегодня ))))
    В схеме R30 идёт на -12 вольт
    А на печатке по которой я собирал вместо на -12В идёт на минус питания.
    Может ли это быть причиной?
  6. #4146
    г. Пенза
    Недолжно быть из-за этого, но можно попробовать отпаять этот резистор. D12, R30, Q6, это цепи подавления щелчка, при включении.
  7. #4147
    Липецк
    Результаты испытаний:
    1) после смены ноги резистора R30 с -43 на -12В ничего не изменилось
    2) R12 вместо 10К поставил 5 кОм и закорачивал его вообще - появляется шум при выключении питания усилителя. Но звук сразу есть.
    3) При уменьшении R26 с 5 до 1 Ом получается тоже самое что и пункте 2.
    А теперь главный вопрос: Когда на входе "0", т.е. нет сигнала реле отключается, при том когда на входе есть звуковой сигнал реле включается. А сам вопрос вот в чём: реле должно один раз включиться при включении питания и больше выключаться??? Или когда на входе "ноль" оно должно выключаться??? Т.е. у него задан порог срабатывания на выходное напряжение относительно входного?
  8. #4148
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    W-E-N, Большое спасибо за подсказку.
    witali, я так пробовал делать, полевики начинали греться, но на затворах фронт был затянут до середины импульса.
  9. #4149
    г. Пенза
    При включении усилителя, начинается генерация, усилитель запускается. Через R12, C13 переменный ток, примерно 200кГц, поступает н однополупериодный выпрямитель D4, D5. С выхода выпрямителя, ток поступает на базу Q1 и открывает его, включая реле.
    Таким образом, реле включается, когда усилитель начинает работать. При аварии, генерация пропадает, и транзистор отключает реле. Включение происходит один раз, и выключиться реле, только при полном отключении усилителя.
    У Вас происходит срыв генерации.
    Нарисуйте, как у вас подключены обмотки силового трансформатора.
  10. #4150
    Липецк
    Простите за наглость но какими элементами задаётся эта генерация???
    И ещё при нуле на входе при измерении относительно общего провода и контактом перед катушкой показывает 15 вольт постоянного напряжения. Может быть неисправен один из полевиков???
    До того как я сегодня поменял драйвер (предыдущей сгорел) у меня сгорел Q3 и стабилитрон на 15 вольт
  11. #4151
    г. Пенза
    При пробое одного из транзисторов, на выходе будет полное напряжение питания.
    Проверте R29.
    Генерация возникает за счёт общей отрицательной, обратной связи, которая переходит в положительную на частоте генерации. Усилитель сам является генератором.
  12. #4152
    Липецк
    Нашёл один косяк ))) Но он к сожалению, он не решил всю проблему
    Резистор на 5 Ом китайского производства - СГОРЕЛ даже не почернев и не показав вида. После того как его поменял получилось тоже самое ,что и в пункте 2, т.е. когда выключаешь усил он издаёт генерацию. И реле всё также реагирует на входное напряжение. Следовательно что-то ещё сгорело, но пока не понял что )))
    Уже перепроверил все п/п но всё рабочее. Я уже в отчаинии, но не сдаюсь )))
    Класс Д
  13. #4153
    г. Пенза
    Класс Д
    Вы перемкните контакты реле, добейтесь в начале нормальной работы усилителя, а потом уж защиты.
  14. #4154
    Липецк
    Сделал.
    Алексей вы не поверите, но когда подаёшь на вход синус около 0,5 Вольт, то напряжения питания становится +63 и -43, хотя у меня после выпрямителя идёт только +43 и -43. Как такое возможно?
  15. #4155
    Арзамас
    Как такое возможно?
    попробуй поставить кондёр между + и - питания.
  16. #4156
    Город плохих снов
    У Вас плата от канифоли отмыта? Требование к чистоте печатной платы на таких частотах очень велики. Этот эффект который вы наблюдаете возможен, и мною наблюдался не раз. Это из-за того что ключи верхнего и нижнего плеча открываются не на равные промежутки времени, при 0В на входе, видно этот эффект отчётливо. Одна из причин грязная печатная плата.
  17. #4157
    Липецк
    На плате стоит
  18. #4158
    Арзамас
    На плате стоит
    значит плату промойте в спирте (если жалко, то тонким слоем )
  19. #4159
    Липецк
    uriy,
    Кстати очень может быть. Плата действительно грязная!
    А может это быть вызванно таким теплоотводом?
ID:	44902   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44903   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #4160
    Липецк
    Снял теплоотвод, ничего не поменялось
    Остаётся пока вариант промыть плату )
