Страница 25 из 27 Первая ... 152324252627 Последняя
Показано с 481 по 500 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #481
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    Это одно и то же, но с разными надписями.
  3. #482
    Ufa
    Всем здрасьте ,кто может сказать что-либо об этих конд-ах?
    вскрыл один, внутри слоеная конструкция, не мотанная.
    Последний раз редактировалось mastershock; 26.01.2009 в 03:17.
  4. #483
    Частый гость Аватар для ZeReX
    лавсан
  5. #484
    Чернигов
    Хочу еще этот попробовать.
  6. #485
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от ZeReX Посмотреть сообщение
    лавсан
    ...или пропилен...
  7. #486
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    ...или пропилен...
    Лавсан.
  8. #487
    Ufa
    Лавсан.
    Ок, лавсан так лавсан. В шунты питания для ВП 2006 пойдут? или не стоит? Просто коробочка таких лежит без дела..
  9. #488
    karmadon
    пробуйте, не пожалеете
  10. #489
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Это - рубленый (не мотаный) пленочник. Изоляция - металлизированный поливинилхлорид.
    Игорь, а бывает диэлектрик из ПВХ?
    Это SCR
    Эмблема похожа, но не совсем.
    В моей колонке штатно стоит конденсатор SCR
    примерно такой на вид http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=65-470-04, на логотипе есть явный зазор вверху между буквами S и R, а на той фотке слитно.
    Геннадий К.
  11. #490
    Чернигов
    Gennadiy K, Это SCR. Брал в элфе.
  12. #491
    Ой, был неправ.
    То есть диэлектрик такой есть, но в изоляции проводов.
    А в конденсаторах:
    Полиэтилентерефталат - сложный полиэфир, в СССР выпускается под названием лавсан, за рубежом - майлар, терилен.
    Неполярные
    термопластичные пластмассы. К неполярным пластикам относятся полиэтилен,
    полипропилен, полистирол и фторопласт-4.
    Полярные
    термопластичные пластмассы. К полярным пластикам относятся фторопласт-3,
    органическое стекло, поливинилхлорид,. полиамиды, полиуретаны,
    полиэтилентерефталат, поликарбонат, полиарилаты, пентапласт,
    полиформальдегид.
    http://edu-zone.net/show/153696.html
  13. #492
    Кстати о тантале.
    Сегодня звонил приятель, рассказывал такую историю: есть у него и его друга, одинаковый предусилители, какие-то английские, середины 90-х годов.
    Мой друг когда-то выдрал стоящие там разделительные (47мкф) и по питанию танталы и поставил БГ. Ну и слушал-слушал, пока сейчас к нему не попал непеределаланный экземпляр его друга. И ему больше понравился его звук!
    Как звучал его собственный до переделки, естественно он уже не помнит (это было несколько лет назад), но возникают вопросы:
    - почему танталы звучал лучше БГ ? (что БГ нужна приработка он знает, она давно прошла, пред у него практически не выключается).
    - почему англичане, которые совсем не дураки, поставили в аппарат достаточно высокого класса танталы и как по питанию и как разделительные ,если даже Лёха Сиволобов уже знает что танталы в звуке плохо?!
    Найм тоже лепит( лепил-точно) танталы - народ прёцца
  14. #493
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Друзья, пробовал ли кто-нибудь применять RIFA PHE 830m (помехоподавляющий X2) в звуке? В шунт питания или еще куда?
  15. #494
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Кто нибудь что либо знает про кондесаторы КМБП? Это такие отечественные прямоугольнички в алюминии...
  16. #495
    Металло-бумажные
  17. #496
    Джем
    Харьков
    В средине далеких 80-х в общаге был у меня усилок, Зуевский петлевик. Полный хаенд по тем временам, импортные операционники, два транса, стабилизированное питание, пред, темброблок, сенсорная коммутация... Весь на военном тантале. Звучал дай бог по тем временам. Иностранцы -барыги со своими джвиси- текниксами- кенвудами усилками убивались об стену от черной зависти. Потом я начитался умных книжек и перепаял все кондеры на панасоник, эльну и прочее добытое из дохлых ипона аппаратов. Готовьте свои помидоры- но не могу сказать что усилок зазвучал лучше...
  18. #497
    Металло-бумажные
    Ндааа... Кондунсатор металло-бумажный П-образный....
    В звуке применимо??
  19. #498
    бЛЭК ПАНТЕР ставит(ставил) МБМ в качестве межкаскадного и прёцца
  20. #499
    а чо у меня в бриге в предах тож бумага стоит... раз в месяц тож включаю прусь ))) часика на 2... специфический окрас звука
  21. #500
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    а у меня с точностью до наоборот - epcos показались более линейными, а рифа несколько ярче и детальнее, но звук более топорный дает.
    PEH200 надо долго греть. Прежде чем они заиграют в полную силу надо часов 50-100. А вот Эпкос B41458 играет одинаково, что после часа, что после 100 часов. Возможно у Вас сложилось ошибочное впечатление о PEH200. Они играют грубо пока непрогретые.
