Страница 31 из 98 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #601
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    бифилярно это вы что имеете в виду, я просто недавно наткнулся на два разных употребления этого термина и уже не уверен правильно ли я его понимаю.
    В ВИКИ набири . http://ru.wikipedia.org/wiki/Бифилярная_катушка
    -Чиста как пример включения, или вот так понятнее.
    Вывод по итогам симмуляции, ИМХО если не использовать спец. быстрых драверов типа 2110... трансформатор без наворотов даёт наилучшие результаты .Всё остальное увеличивает время выключения силового ключа, хотя речь тут о наносекундах. Так что всё дело в личных предпочтениях.
    Щас начнётся ,это в симмуляторе, а в жизни... ненадо ..уже проверено и сверено неоднократно, и почему описывалось в соотв ветках. При адекватном описании модели, совпадают не только тенденции ,но и реальные результаты
    Естественно моделил я упрщённо, но при равных условиях.
ID:	44181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.01.2009 в 17:24.
  3. #602
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    У меня нет никакого желания спорить с адептами, не для того я писал об эффекте, а для того, чтобы предупредить.
    Лучше вместо "предупреждений" - поучился бы грамотно конструировать. Тогда и самого себя не пришлось бы "предупреждать"
    Простой полумост с драйвером L6385, или бак а таким-же драйвером, или мост, с двумя драйверами IR2304 или с одной UBA2032 - работают без всяких сквозняков, на частотах до 200кгц. Более того - короткое замыкание является штатным режимом, при этом ничего не сгорает - аппаратная защита только ограничивает ток, а выключается (программно) совсем не через "микросекунды" а через десятые секунды.
    Про свое сгорание - можешь рассказывать дальше. Я фантастику люблю, но не сказки.
  4. #603
    г. Пенза
    Драйверы IR2110 и 2113.
    Делаю блоки питания и усилители, на таких драйверах, не в таких, конечно количествах, как ALEX, но достаточно, для их оценки. Аномалий в поведении драйверов не замечал. Было дело, усилители сгорали, из 100шт примерно 2шт, но блоки питания за десять лет, вообще не горели.
    Вот партия 2010, бракованная, была. При прогреве появлялись сквозняки, поменяли на другие всё гуд. Возможно, и Вам попался брак.
  5. #604
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Значит в том трансе вторички были намотаны бифилярно - два разноцветных провода склеенные вместе. Я же говорю какой-то он подозрительный, не делают так хорошо комповые питальники.
  6. #605
    Сколково
    Вот это, действительно, бескомпромиссно...Хаент!
    Знаю Почему первичка не секционирована наверное понятно... Подсказка PM-62, ЛЭПШД1000Х0,05
    По поводу бутстрепа - до 1 кВт можно применять смело, выше - как-то не очень, по крайней мере с гальванической связью между high side и low side. Тут уже рулят инфинеоновские 2ED... название не помню, найдете если надо... минус маркетологам сименса
  7. #606
    Винница
    Прям-таки. Все работает и выше по мощности. Полумост, бутстреп питает усилитель класса Н, с выходной мощностью 2х1200 Вт.
  8. #607
    Сколково
    Ну это одного порядка мощности... Тем более если не серия... Начиная с 2-3-х кВт дядько Йоп уже вовсю начинает показывать свой крутой нрав. С изолированных драйверов на бутстрепе можно и чирик без проблем снять. Выше уже лучше не рисковать. А для IR лучше все-таки киловаттом ограничиться...
  9. #608
    моделил я упрщённо
    Это мягко сказано. Если грубо, то полная жопа.
    З.Ы. И это в статике. В динамике, при изменении Кзап и сотв.
    тока намагничивания ТГР-а, задержка превышает 1мкС.
Название:	Printer Preview.jpg
    Последний раз редактировалось gyrator; 24.01.2009 в 17:03.
  10. #609
    VILNUS
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Это мягко сказано.
    Меня интересовал смысл затворных приблуд приблуд, естественно я МНОГОЕ опустил. Оччень грубо конечно, на скорую руку, не спорю. Окей на досуге взглянем на вопрос серьёзнее. Ввёл реальные данные на переходной, управляющий, трансик- похоже картинка сильно поменялась,нельзя было идеализировать будет времечко сделаем всё как надо. Каюсь согрешил, моделил силовую часть в отрыве от управления. Управлять предполагалось так. С одним полевиком как я понял транс должен быть с зазором ? Или с бифлярной намоткой зазор необязателен ?
  11. #610
    VILNUS
    Да..да каюсь ллоханулся, дяденька не бейте сильно, полевиками трансиком неуправлял, давно это было в дикой молодости, биполяры...
  12. #611
    Россия, Пермь
    А у меня всё сходится, даже величина сквозного тока. В модели пик 1А и в жиздни тоже. Теперь ключи на основном радиаторе, и нагрев трудно оценить, радиатор большой. Мотаю силовой транс, дальше видно будет.
    Добавлено через 12 часов 28 минут
    Такой вопрос: сегодня заглянул в кукбук Марти Брауна, он там пишет что драйверный транс он бы мотал так: сначала первичку, потом вторички бифилярно. А я мотал косой из 5 проводов. Это он так советует из соображений безопасности или лучшей связи обмоток? Короче говоря как лучше?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 25.01.2009 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
  13. #612
    VILNUS
    Niroborn, Я тут немного пересмотрю взгляды...я слишком идеализировал, да и понял разницу в управлении полевиком и биполяром, сам транс ёмкост на которую он нагружен. Вообщем копнём глубже, в см. симмуляции надо подразобраться как сделать её максимально правдивой .
  14. #613
    Россия, Пермь
    Это я уже проходил когда 12 вольтовый пуш-пулл делал. Нужно учитывать паразитные (intrinsic) элементы. Сначала номиналы ставятся оценочно (я по книжке какой-то прикидывал, не помню уже название и автора, у меня их много), потом когда реальный экземпляр готов, подгоняются для достижения максимального сходства схемы в симуляторе и в реале. Вот только я эту модель найти не могу после переустановки винды. С год назад это было, по памяти не помню насколько близкое сходство получилось, но преобраз работал как часы и защита от КЗ тоже работала. Сейчас не работает - феррит раскололся... упал неудачно.
  15. #614
    Екатеринбург
    Улыбка Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Срисовал под себя схему блока питания Королькова. Не могли бы проверить на банальные ошибки...а то мало ли запарился. Заранее всем спасибо.
Название:	СХЕМА ИМПУЛЬСНИКА.JPG
    Последний раз редактировалось gromilalex; 25.01.2009 в 20:12.
  16. #615
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от gromilalex Посмотреть сообщение
    банальные ошибки...
    На первый взгляд, VT1 не подключён правильно (в базу..)
    Под мост, Гиратор рекомендовал мотать 2 ТГР...
  17. #616
    г. Пенза
    C1, С5 поставьте с правой стороны от T1, у меня так было по особым причинам.
    С40 лишний.
    VТ1 правильно, он открывается импульсами, для предотвращения перегрева, так как микросхемы потребляют ток около 30мА.
  18. #617
    Россия, Пермь
    Не подскажите, что такое ТГР
  19. #618
    Екатеринбург
    korolkov24, Спасибо. Как Вы считаете такой вариант ШИМ стабилизации имеет смысл???? Он не стабилизирует выходное основное напряжение... но за то стабилизирует все относительно входного. Если будет напряжение в сети скажем больше 230 контроллер уменьшит длительнось импульсов...А если на оборот то будет уменьшать скважность... Как Вы считаете это будет работать? Частота генератора будет 160КГц, а транс считаю для 80КГц с коэффициентом заполнения 70% И еще...Возможно ли что бы ШИМ сам стабилизировал свое питание без применения 7812????
    Добавлено через 23 минуты
    Подскажите пожалуйста литературку про то как правильно расчитывать дроссели и снабберы.
    Последний раз редактировалось gromilalex; 25.01.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
  20. #619
    Modena (I)
    ТГР - Трансформатор гальванической развязки, (драйверный транс...), так их "обзывают" у Володина (да и на Мастерсити тоже..)
  21. #620
    г. Пенза
    Будет работать, но с большой погрешностью. Все обмотки нужно будет распределять одинаково.
    Реакция на нагрузку будет непредсказуема, так как постоянная времени цепи обратной связи и вторичных цепей различны.
    Можно сделать так, чтобы стабилизация начинала работать, например при 250В, для защиты вторичных ёмкостей.
    По литературе не подскажу.
